终于,英特尔发布了全新一代的旗舰台式机处理器酷睿 Ultra 9 285K。同时还有新一代的英特尔800系列芯片组。其中Z890是面向消费级的旗舰芯片组,刚好最近要装一台旗舰级的电脑,主要用来平面设计,也打打3A游戏大作。由于京东自营店抢CPU抢不到,于是就找黄牛搞到一颗高价Ultra 9 285K,主板则容易买了,直接入手技嘉超级雕Z890 Aorus Master。
目前双十一活动,这块技嘉超级雕Z890 Aorus Master不仅随时有货,而且价格优惠不少,入到4000不到,相比以前来说简直太香。另外为了匹配这台全新的旗舰平台,我还配置了一些其它的全新配件。那么此次,主要给大家分享下这块主板各方面的性能和配置,如果你也正有计划想装一台这样的电脑,那么可以一起来体验下。
开箱技嘉Z890 Aorus Master包装仍是黑紫的酷炫风,一如既往的技嘉风格。包括盒子的设计,里面也是黑的。毕竟这么高规格的旗舰主板,黑色更沉稳,更老练,也更符合王者的风范。
当然了,取出主板则更是一场视觉盛宴,主板的正面,除了CPU和内存条,PCI-E插槽等必要接口留出空间之外,几乎全让散热铠甲覆盖满满当当。这就是所谓的用料厚实,堆料不计成本吧。
有人说,黑色主板好看是好看,但我是白色机箱怎么办?其实黑白配也挺好看的,也就是黑白双色拼色,好巧的是,我就是白色机箱。
CPU插座那我们先来看看主板的外观,CPU插座更换为了英特尔最新的LGA1851接口。虽然看起来和上一代外观差不多,但其实CPU的针脚相比上一代又多了不少。
这样的话Z890是用不了之前的所有i系列处理器咯。想想我,用了十几年的电脑,对i3,i5,i7,i9也多多少少产生了不少感情和情怀。但现在开始,将由u9,u7,u5取而代之。
虽然说英特尔酷睿 Ultra 9 285K的功耗大大下降,但为了保证CPU的充分和稳定的发挥,技嘉在这块旗舰级的主板上堆料是一点都不含糊。共计21相供电,即18相(110A)核心供电,1相(40A)核显供电,2相(80A)**设备供电的奢华配置。并使用超大的散热铠甲对整个供电模块进行强效散热。 既然是旗舰的酷睿Ultra 9 285K处理器,也可以更轻松,更稳定的超频。稳压模块位置使用了散热平衡技术,优化了CPU附近的高温区域的空间位置,提高系统极端情况下的稳定性。
另外在顶部有2个8PIN的CPU供电插座,实用的针脚用料扎实,避免空心的针脚松动接触不良可能导致烧掉的问题,我就因为显卡供电接口的接触不良烧坏了一张显卡,说出来都是泪。 内存插座
技嘉Z890 Aorus Master支持四条DDR5内存条插槽。其中第2条和第4条是带金属屏蔽罩的。在装机的时候应优先使用这两条插槽。在8层PCB板的堆料下,加上更好的线路设计和信号屏蔽,这块技嘉超级雕主板可以为内存条极限超频**可靠稳定的基础。
四条DDR5插满最大可支持192GB的容量,在CPU和内存条适合的情况下,主板支持的内存条频率可以达到9500MT/s。作为英特尔平台的强项,超频可以带来更快的数据吞吐量,减少内存条的瓶颈,进一步提升整机的性能。 显卡插座
可以看到,在主板上总共有3组PCIe长插槽,并且靠近CPU的插槽是支持PCIe 5.0 x16规格,直连CPU。并且特别的进行加强,在背面甚至还有金属背板加强,其最高承重能达到58KG。即使是RTX4090这种巨无霸级的显卡,安装上也是稳稳妥妥,不在话下。
并且它还支持快拆,经常装机的人都知道,现在的显卡一般都是双风扇起,动不动就3风扇的。并且和CPU的散热器直接冲突,装水冷还好,装风冷直接无处下手。显卡装上容易,拆下来。原始的PCI-E卡扣设计早已力不从心。现在技嘉通过快拆设计,巧妙的把这个开关往外移。没有显卡和CPU散热器的夹持,现在拆装显卡那叫一个巨轻松。
另外主板底部还有两根PCI-E插槽,同样也使用了金属加固,同时也能起到一个信号屏蔽的功效。两根插槽的带宽一根带宽为PCIe 4.0x1,另一根为PCIe 4.0x4。带宽由主板Z890芯片组**。用来扩展一些M.2插槽,千兆网卡等还是挺好用的。技嘉贴心的把这两根插槽远离了显卡,这对显卡的散热极为有利。 硬盘插座
看到这个厚达6层的散热铠甲没,这就是主硬盘插座的散热铠甲。技嘉**了最奢华的散热方式,保证主硬盘的性能可以持续稳定可靠的输出。
当然,除了靠近CPU的这个主固态硬盘的安装位,在下面还隐藏着4个M.2插座,它和主板芯片组共用一整块巨大的散热铠甲,不仅可以起到一个整体散热,加大散热面积的效果,而且让主板看起来更统一,更整洁。
并且这两个硕大的散热铠甲都支持免工具快拆。只需把手指头伸进去轻轻一拨就可以取下散热器。这个设计简直不要太好用,想想以前为了换一个M.2固态硬盘,我在不拆机的情况下要小心翼翼的把那颗小螺丝伸入显卡和散热器的夹缝中,放对位置并扭紧,那简直就是反人类的设计。
取下散热器,可以看到一共五个M.2插座,每个插座都支持免工具快拆安装。其中有两个底部还覆盖了导热硅胶,也就是说这两个M.2插座可以对固态硬盘进行双向散热加强。因为这两具M.2插座支持PCI-E 5.0的传输规格,而另外的3个则是支持到了PCI-E 4.0传输规格。
I/O接口作为技嘉雕中的超级雕,技嘉Z890 Aorus Master的堆料之豪华,从它的背板I/O接口就可以看出来了。最大的亮点就是集成了10G的LAN网口,也就是万兆网卡,还有WiFi-7的免工具快拆天线接口,两个40Gbps速率的雷电4接口。
这接口太夸张了,另有2个黑色USB 2.0接口,4个蓝色USB 3.2 Gen1接口,6个红色USB 3.2 Gen2接口,总计多达14组USB接口。另还有音频输入输出,光纤数字音频,甚至有一个COMS一键清除,和一个无CPU启动快速更新BIOS的功能键。甚至还能看到这里设计了通风孔位,能进一步提高散热效率,看着主板上面这么多的USB接口,有没有感觉瞬间赚到了的感觉有木有。
当然,除了背板接口,其内部的接口也是堪称壕无人性。首先可以看到这个HDMI 1.4接口,支持1920×1080 30Hz显示输出,作为一块机箱内的副屏还是相当好玩的。这也是时下流行的一种装机潮流,在主机的内部也接一块显示屏作为副屏,可以彰显自己的个性化的一面。
另外这里还有2个USB 3.0的扩展接口,一个USB-C 3.2 20Gbps速率的接口。这三个接口一般需要机箱的支持,可以扩展在机箱上面。
在主板的右上角,技嘉还配置了报错灯和Debug灯,在超频时特别好用,可以快速的判断超频失败的一些问题。
另外,主板还**了4组5V ARGB灯插座以及1组12V RGB灯插座,通过技嘉官方的GCC软件可以实现RGB灯光同步效果。
当然,主板上也自带了多处灯效,如这个硕大的供电块散热铠甲上,就有一块巨大的AORUS标识,它是可以灯光亮起来的。
芯片组这边同样也有RGB氛围灯装饰,主打一个电竞氛围。喜欢电竞的朋友对这些RGB灯光肯定是喜欢得不得了,我就是其中的一个。
附件再来看看技嘉Z890 Aorus Master的随机附件,有一根WiFi-7天线,带磁吸的。一个内存条散热风扇,可以用来应对极限超频时给内存条降温用。另外还有三个线控的感温探头,可以布置在关键位置感知温度。
另还有一些超级雕贴纸,说明书。那外观看完,我们现在开始来装机。 装机
现在有请我们的关键人物,英特尔酷睿 Ultra 9 285K。这个CPU的包装挺有艺术范的。毕竟小小的这和一个东东,价值可不菲呀。啥时候咱们国家可以做出媲美U9的国产处理器,那这价格肯定掉下来一半都不止。 放心用
看到这个座子很多人都会说自己的针脚曾经压弯过。其实我想说尽管放心用。技嘉不仅自信的给出了长达四年的质保,而且还**了免费的帮修服务。像我上次就有个朋友CPU座子针脚弯的厉害,寄过去技嘉售后,直接给免费换了个座子。
因此,即使购买了技嘉的主板,因人为原因导致不小心的损坏,即使非质量问题,在可以维修的前提下,技嘉售后仍然可以**免费的帮忙修理的服务,真的是太贴心了,尽管放心用。
现在有请机箱大哥出场,你看,白色的机箱,装上黑色的主板,其实黑白拼色,也挺时尚的,反而我会觉得,一片白太单调。
装上内存条,水冷散热器,这里一般建议选择360水冷,既好看,同时散热也好。
到这里,基本装机就快完成了。白色的机箱,配上黑色的主板,黑色的散热器,再加上两条白色的内存条的点辍,YYDS
BIOS装机后更新BIOS到最新版本,技嘉的BIOS更新相当的简单无脑,甚至可以不用CPU就可以更新。
技嘉的BIOS界面分为简易模式和高级模式,像技嘉的黑科技:内存低延迟和高带宽直接在这里就可以开启。其它的XMP一键超频,和技嘉的性能预设在这里都可以选择。
这里可以一键提升CPU的性能,是全核性能。如果散热器性能好,大可直接开启。
另外技嘉除了一键XMP超频,还针对不同的内存颗粒设置了很多超频的预设值。比如我的内存条用的是海力士内存颗粒的A-Die,极具超频潜力。因此大可直接切换到预设的8000MT/s开机,其它的都不用管。 性能测试CPU-Z
先来看下CPUZ跑分,在主板的默认设置下,单核性能921.4分,多核性能18893.5分。而更改BIOS预设为提升全核性能后,单核性能918.1分,多核性能19432分。如果单从CPUZ的数据判断,相比AMD 锐龙9 9950X,无论是单核性能还是多核性能,都略有一点点胜出,但不大。 CinebenchR23
Cinebench R23这里,单核性能跑分2290,多核性能跑分43961。在这里,相比AMD 锐龙9 9950X单核性能要胜出一些,但多核性能则要负出一些。看到这里,重度渲染的用户可以会偏向于AMD,但我认为综合来说,我还是会酷睿更倾向于英特尔。 3DMARK
在3DMARK中,1线程跑分1334分,最大线程则为20126分。它能测出在游戏中CPU的基准性能。从结果可以看到,各方面相比AMD的9950X,还是略有胜出,实力还是相当的强悍。 PCMARK 10
在PCMARK10中,综合得分10230分,这是一个整机系统测试工具,主要用于评测和衡量电脑的性能,特别是针对家用和办公场景中的电脑。 鲁大师
鲁大师的跑分如下,整机分数轻松到达282万分,超越了全国99.1047%的电脑,也是可以参考下。 OCCT功耗
在OCCT功耗测试中,开启BIOS的最大性能模式,这颗英特尔酷睿 Ultra 9 285K功耗拉满至380W以上,全核频率5.5GHz。长达10分钟的拷机仍然稳定,没有出现错误。可见技嘉的这块超级雕主板不仅智能超频厉害,而且供电稳的很。
内存超频不仅CPU超频发挥了得,在内存条超频上,其一直也是技嘉主板的强项。本次内存条我采用的是金百达的7200Mhz,
其实前面的所有测试是内存条运行在8200MHz测出来,各方面表现稳定,没有出现蓝屏等错误。
在一键把内存条超到8000MHz时,此时的时序是CL38-54-54-128。通过AIAD64跑分得出内存的读取速度为105GB/s,写入速度为92GB/s,拷贝速度为98GB/s,内存延迟为86.6纳秒。看得出来这带宽还是可以的,远超AMD平台的表现,但延迟相比上一代是拉高了不少。
现在我直接把内存频率再拉到到8200MHz,同时时序进一步优化到CL36-45-45-126。这时候测出来的AIAD64跑分成绩是:内存的读取速度为125GB/s,写入速度为100GB/s,拷贝速度为124GB/s,内存延迟为78.6纳秒。内存带宽不仅提升不少,并且内存延迟也有一定的降低,尤其是拷贝的速度提升较大。 总结
总的来说,技嘉超级雕Z890 Aorus Master的表现确实令人惊喜。它的AI超频,内存超频黑科技,用料厚实,拆装方便,扩展功能强大。不仅全力保障系列的稳定运行,更是可以充分的挖掘CPU和内存条的潜力,免费提升内存性能,“超”好用这不是噱头。
相对于AMD旗舰可能更适合做生产力不同,英特尔平台的这颗处理器,单核性能表现一如既往的强大,玩游戏也是一个不错的选项。
最后就是技嘉的售后和服务品质也是让我非常喜欢的。它的四年保修和免费帮修,让我们的使用更放心。
