开放式耳机哪个品牌好?2024年开放式耳机热门推荐!
新手上路
Rank: 1
发表于 2024-11-12 15:01:49
在开放式耳机行业中,有个值得关注的现象。目前,市场上超过80%的品牌并非专业的开放式耳机品牌,像跨界大牌或者网红品牌等。这些品牌缺乏开放式声学技术的深厚积累。当它们涉足开放式耳机制作时,常常直接运用传统声学技术,却没有考虑开放环境下声学失真这一关键因素,更未进行补偿。这就导致了音质方面出现问题,具体表现就是声音容易失真,中频和高频的清晰度大打折扣,音质纯净度不够。
正因如此,超过90%的用户在选购开放式耳机时,感觉这种耳机仅仅是能发声而已,也就是所谓的“听个响”,其音质和用户的预期效果差距很大。
作为一名老音频的耳机爱好者,我对几十款开放式耳机进行了细致的测评,下面为那些追求高品质音频体验、关注开放式耳机的用户带来一场关于开放式耳机的好物推荐盛宴。
如果不知道怎么选的话,接下来让我们来了解一下开放式耳机的选购技巧吧~
一:品牌选择—选专业的开放式品牌
购买开放式耳机时倾向于选择开放式专业品牌而不是跨界品牌和网红品牌,这些品牌可能在不少方面存在差距,比如缺乏先进的音质调节技术、声音还原能力较差,在专业度上,耳机的声学设计可能不够科学合理、频响曲线调校不够精准等。
这些因素或许导致聆听体验不佳,或者在不同类型音乐播放时无法展现应有的音质效果。众多的跨界品牌和网红品牌常常把重点放在外观设计,而在音质提升与专业技术沉淀方面有着明显短板。
在开放式耳机市场,Bose、南卡、JBL、索尼及飞利浦等知名品牌因深厚的技术底蕴与严格的品控而备受推崇。尤其JBL与南卡,以出色的产品性能和良好的市场声誉在竞争中脱颖而出。这是众多新创立品牌或者单纯依靠低价策略的品牌所难以企及的。
二:音质体验—要选择更大发声单元和声学专利技术的
音质是选购开放式耳机时的重要考量因素。发声单元的喇叭尺寸和声音调校技术在其中起着关键作用。
1.发声单元的喇叭尺寸
较大的喇叭尺寸往往有助于**更为饱满和立体的音质效果。通常来说,15mm及以上的大尺寸发声单元在开放式耳机中表现更为出色。当喇叭尺寸达到15mm时,能够比小尺寸喇叭更有效地推动空气,从而营造出更广阔的声场。
2.声音调校技术
部分品牌的声音调校技术对于开放式耳机的音质优化有着不可忽视的作用。这些品牌利用先进的调校技术对音频进行精确的调整。例如,某些品牌能够在20 - 20000Hz的人耳可听频率范围内进行细致的均衡调节。通过这种精准的调校,可以对不同频段的声音进行增强或衰减,让声音的各个频率之间的比例更加协调,从而使播放出来的音乐更接近原始录制的声音。
所以,在选择开放式耳机时,除了关注喇叭尺寸,品牌的声音调校技术也是必须要考虑的因素,它能够进一步提升耳机的音质表现。
三:佩戴舒适度—符合人体工学设计,越轻越舒适
开放式耳机佩戴舒适度对用户使用感受影响大,长时间佩戴时更明显。挑选时,重量轻很重要,轻质材料(如轻质塑料、特殊合金)和优化结构(如简洁框架)可减重提升舒适度。柔软亲肤的材质至关重要,像硅胶或透气织物包裹接触部位能减少压迫。
人体工学设计保证耳机与耳朵贴合,按人耳轮廓设计形状可使佩戴稳固、减轻疲劳。总之,挑选开放式耳机时需全面考虑重量、材质和设计,这样才能确保长时间佩戴的舒适性。
四:警惕品牌的过度宣传
有些开放式耳机品牌都会大肆宣扬自家的技术认证、各种各样的行业合作、海量的网红推荐等。实际上,这些看似很有吸引力的宣传点,都是能够用金钱获取的,并且能够起到迷惑消费者的效果。然而,这些宣传投入并不能改善开放式耳机的音质效果和佩戴舒适度,而是将宣传费用加进了产品价格里面,让顾客来承担。
五:抗衰减性能设计—确保保耐用性
开放式耳机抗衰减性能关乎长时间使用后的音质与稳定性。专业品牌为确保该性能,从两方面着手。一方面,核心芯片作为处理音频信号的关键部件,专业品牌会精选高质量芯片并严格测试优化,如某品牌采用蓝牙5.4芯片,因高传输速度与低功耗可延长耳机寿命。
另一方面,空间结构影响抗衰减性能,依据人体工程学设计出合适的形状和尺寸很重要,像某品牌的31°悬浮倾斜设计,贴合耳部轮廓,减少压迫感,提升佩戴舒适度与稳定性。总之,选择专业品牌的开放式耳机能提升抗衰减性能,减少成本并持续**优质音频体验。
六:蓝牙连接—版本先进,稳定性要好
耳机和手机的连接主要依靠蓝牙传输信号,所以蓝牙版本的优劣,直接影响着开放式耳机蓝牙连接的稳定性上限。
通常而言,当下市场上较为先进的是蓝牙5.4版本,选用这一版本基本能够确保连接的稳固,基本不会发生断连情况。要是产品还是蓝牙5.2或者5.0版本,那基本要谨慎选择,这些版本较为陈旧,容易导致连接卡顿,甚至声音与画面不同步的问题。
知道了怎么选择款式之后,我们下面来推荐一些值得入手的款式~
款式一:南卡OE MIX开放式耳机(推荐指数:★★★★★)
一句话:百元旗舰标杆产品,百元价格性能对标千元款
南卡OE MIX无论是佩戴舒适度,还是音质体验等,综合下来它是我最喜欢的开放式耳机。据数据显示,目前开放式耳机行业只有他们家能做到舒适度和音质两手抓!另外,他们自创立10多年以来,一直专注开放式领域声学技术研究,致力于改变听音方式,死磕八年开放式领域专为打造中国品牌耳机,期间更是获得了众多耳机Hifi发烧友和运动达人的认可,目前在开放式耳机圈内稳居TOP1级别。
开放式耳机音质方面是南卡的强项,这也是众所周知的。南卡拥有十多年的声学研发积累,在高性能声音单元基础上,搭配LCP流延钛聚合物材料,使其具备100%瞬态响应速度,2倍超宽音域,120%提升的1KHZ灵敏度,打造出创新Super Bass3.0跑道型高性能声音单元。从而将音质全频段提升至80%以上,为用户**更为清晰、精确的音乐享受。还引入了由100+位高级声学工程师共同编制的Super Sound OS声学系统,降声音保真度保持在了98.6%。在音质方面,南卡OE MIX不仅通过了金耳朵品鉴会的认证,在耳机发烧友圈内也是颇有口碑。
南卡OE MIX的舒适度是非常高的,耳机的重量只有6.7g,属于是主流开放式耳机中质量超轻的一个款式,比一般的开放式耳机要轻30%左右。同时耳机的体积也相当小巧,加上开放式设计,以及56:44前后轻量化技术,使内外重量分布更加均匀,让它真正实现了狂甩不掉,久戴不痛!在研发期间,Nank南卡团队甚至邀请1W人参加佩戴舒适度测试,以匹配适用更多的人群,这在业内只此一家!
为了确保品控的稳定性,南卡出品的每一个耳机度经历了严苛的测试流程,包括高温工作测试、裸机跌落测试、MIC老化测试、静电测试、盐雾试验、过压过流保护测试、温升测试、百格测试等超过40项极端测试。这些措施确保了南卡的耳机品质达到了高标准,正常使用两年的情况下,能够保持性能衰减不超过5%,这使其成为高质量开放式耳机品牌中的佼佼者。
南卡还采用了创新的DS指向性传声技术,有效降低漏音情况,保护个人隐私。同时,声音的集中也对音质有了一定的提升效果。内置的AI智能通话降噪功能,有效消除通话回音和环境音,通话更清晰交流。升级蓝牙5.4技术,连接稳,延迟低,观看视频、打游戏始终同步,以及带来8+16h续航和5级防水性能,可谓是性价比首选!
款式二:Bose Ultra开放式耳机(推荐指数:★★★★)
一句话:舒适的人体工程学佩戴,卓越的声音还原技术,长久续航
Bose Ultra开放式耳机耳机采用硅胶耳套,贴合外耳轮廓,符合高回弹特性和人体工程学设计,借鉴耳环或耳钉,更具时尚感,在佩戴的过程中几乎无感。
拥有独特的OpenAudio开放式音频技术,融合了先进的传感器和精心设计的声学结构,可以精确地将高清的声音传递到耳内。通过Bose专有数字信号处理软件和板载 IMU,带来空前真实的听感,且分为动态音频和静态音频。动态音频,声音会跟随,让声音时刻保持在正前方,静态模式,类似于头部追踪,音乐会随着头部转动而改变声场方位,让音乐触手可及。
Bose Ultra开放式耳机电量从10%开始充电,充电从30分钟就能完全满电,耳机满电续航大约在10个小时,在配合充电仓的情况下,就算是每天听歌2小时,其综合使用时长可以达到19.5小时。
款式三:Oladance OWS Pro开放式耳机(推荐指数:★★★)
一句话:三点一弧面式设计,双芯驱动,增强低音音频信号输出,新蓝牙技术,稳定连接
Oladance OWS Pro 引入三点一弧面的全新支撑结构,更流畅、贴合耳形的耳挂线条,可轻松实现运动固定提升舒适度。耳机的单边重量为 13.6g,合共 27.2g,总体轻盈。其外部的陶瓷皮肤材质,触感相当舒适,只要正确佩戴,很快就能达到几乎无感的状态。
耳机内置叠层喇叭和 Oladance 自研算法,其中叠层喇叭包含两个振膜和两套磁路,让耳机的音质突破喇叭体积的限制。同时引入了功放芯片,大幅提升了开放式耳机的音量强度,克服了不入耳结构带来的音量问题。在定向传音算法的辅助下,当音量达到80%及以上时才会有可被察觉的漏音现象。
Oladance OWS Pro的单次续航时长达惊人的 16 小时,配合充电舱综合续航更可达 58 小时。无线连接采用蓝牙 5.3 技术的无线耳机,在多条线路中则自始至终均能保持稳定链接,具备强大的无线连接能力,该技术具有低功耗、低延时、高稳定性的特点。
款式四:漫步者Comfo Fit II开放式耳机(推荐指数:★★★)
一句话:18x11mm跑道型动圈单元,PU +纤维纸复合振膜音质更佳
漫步者Comfo Fit II耳挂采用记忆镍钛合金丝和液态硅胶,富有弹性,佩戴时感觉亲肤,单只耳机只有 9.8 克的重量,正确佩戴可快速进入无感状态。耳机内置18x11mm 的“跑道形发声单元”,这种设计能够**广泛的频率响应范围和更好的音质表现。
搭配高驱动大动态PU+纤维纸振膜单元,跑道型设计使其三频相对均衡,人声清澈。单次续航可达10小时,搭配充电盒更是可以实现40小时的续航,比普通蓝牙耳机的2-3小时续航要强太多。充电盒使用Type-C口充电,方便快捷。
支持使用Edifier Connect APP进行控制。在主界面上,可以查看耳机电量、充电盒电量,还可以调节EQ。默认模式下,耳机是开启低音增强的,听歌更有力量感。APP还支持运动检测功能,包括跑步和健走模式。此外,耳机本身的软件功能也非常丰富,包括耳机位置、触控指令自定义、双设备连接、耳机找回等。
款式五:南卡OE Pro2开放式耳机(推荐指数:★★★★★)
一句话:“音质巅峰”体验著称,在高端开放式耳机口碑销量排名第一
作为开放式耳机业内专业老牌,南卡每一次发布产品,口碑和好感度都会一路高涨,成为最火爆的开放式耳机之一。其基本原因就是在于南卡开放式耳机产品力超强,通过软+硬结合的方式,实现了开放式耳机不仅仅佩戴舒适,音质更是巅峰体验,同时在南卡10余年声学技术的加持下,解决了开放式耳机音质差、漏音的行业问题,可以说是开放式耳机目前是天花板的存在。
南卡OE PRO2搭载Super Bass 4.0高性能声音单元,配合业界罕见的LCP流延钛聚合物材料,造出了仅为0.0096mm的极轻震膜,带来了100%瞬态响应速度,2倍超宽音域,1KHZ灵敏度提升120%,**2倍震撼低音,加上Super sound OS2.0发烧级声学系统,新一代算力升级,通过Q-Sonic量子音频还原引擎、FC超感知动态补偿系统等创新黑科技实现98.6音质保真度。作为行业内唯一使用高性能声音单元+发烧级声学系统组合的开放式耳机,南卡这个款式对比业内竞品是最顶尖的一个,音质体验拉满。
南卡作为技术偏执狂,事事追求完美体验,在了解到很多眼镜用户表示佩戴开放式耳机很难适应时,调查了10000+佩戴眼镜用户,并对样本进行深入研究和调整,加入100+项产品设计细节,得出EAA2.0悬停舒适技术,通过耳挂的弯曲特性、材料的弹性和耳机的结构设计,使其能够与佩戴者的头部曲线和戴眼镜的镜腿完美融合,解决了佩戴眼镜用户的痛点,舒适性拉满,堪称没对手的存在!
南卡团队花了1000多个日夜,跑遍多个国家、从3000多种材料和工艺技术的创新组合,选材用料直接对标高端国际奢侈大牌一个水准!耳机每一个生产环节都经过精密设计和严格测试,以保证耳机能够承受各种外部压力和冲击,具备超强“抗衰减性”设计,加上业界首款无线充电设计,能够做到耳机使用2年,音质衰减不到5%。
耳机拥有四麦通话降噪,可以做到定向拾音,精准拾音,通话交流更加清晰。续航可达25小时,一周最多给充电盒充一次电,完全可以接受。定制高通蓝牙芯片,支持Aptx HD无损音质传输,日常使用更加丝滑流畅,可以达到60ms的超低延迟。可以说音质、舒适、配置各方面都做到了业内领先!有史更强!
