技嘉小雕X870 AORUS ELITE WIFI7评测:搭配9800X3D打游戏绝了
发表于 2024-11-13 14:36:27
写在前面
早在AMD锐龙7 5800X3D的时候,AMD通过增加64MB的3D V-Cache,出奇的发现原来对游戏的帧率提升非常好用,于是,随后的7800X3D,再到前几天开售的9800X3D,众多游戏玩家开启中了对AMD游戏专用CPU的信仰。这也让9800X3D这颗CPU越来越抢手。
作为一名从PFS游戏开始痴迷电竞游戏的骨灰级老玩家,9800X3D的上市必须要抢一颗。而为了充分发挥出这颗CPU的性能,主板的搭配也很重要,这次的主板我选择了技嘉X870 AORUS ELITE WIFI7。它的用料和设计为CPU的全力发挥和内存免费的超频**了坚实的基础。
从包装上就可以看到支持锐龙AM5和PCIe 5.0,显卡和SSD都能用,妥妥的战未来。毕竟分辨率上去了之后,游戏帧率提升的瓶颈已经是显卡了。
在装机之前有必要分享一下,为什么现在的游戏帧率都200,300,甚至400了,为什么还要追求500,600甚至700呢?这是因为我们的大脑对FPS游戏的流畅度追求是有科学依据的。人脑对视觉的处理是分为几种的,如动态,光影,色彩等。这些因素的处理会有不同的优先级。作为生物自我保护的本能,我们大脑对视觉的动态处理更具有优先级。因此,画面的色彩这些可能已经到我们人类感知的极限了,但我们对画面流畅度的极限却很高。于是,很多FPS游戏在宣传画质的时候,流畅度是一个关键点。而高流畅度就需要硬件的支持啦。
主板开箱外观
先看看外观,技嘉小雕X870 AORUS ELITE WIFI7,外观还是一如既往的霸气。板子整体黑色,以白色作为点缀,冷酷的同时也尽显专业。
主板的正面被大量的散热“装甲”所覆盖,厚实装甲做工精致,表面磨砂黑工艺处理。细节感十足。
在主板的背面,可以看到CPU插座和显卡插座都有额外的装甲支撑防变形,在安装超大号显卡或散热器时更从容。
供电
技嘉小雕X870供电强大。配置了16相DrMOS 60A专供CPU内核,以及2相DrMOS 60A专供集成GPU和内存管理控制器,还有2相专为CPU的**供电。总计20相双数字电压调节供电模组。
这阵容够豪华,即使是上旗舰锐龙9 9950X也是可以充分的发挥处理器的满载性能。并且它们配置了一体式厚厚的散热装甲,甚至内部还有8mm的热管加强散热。供电强大的同时还能保证稳定的工作。
CPU的专用供电采用双8PIN的规格,实心针脚的设计做工扎实,让供电接口更耐用的同时也更可靠。
内存
技嘉小雕X870支持四条DDR5内存条,最大支持256GB的内存容量。在使用两条内存条的时候要优先使用第二条和第四条。它采用了6层服务器级别的双倍用铜量主板,加上内存抗干扰遮罩,菊链式布线。从而大大提升对DDR5内存性能的优化。
加上现在技嘉AORUS AI超频法宝。可以自动提升DDR5的潜力和性能,无需复杂的调参数,试电压值。一键即可轻松超频,安全的超频。在内存条和CPU体质的支持下,主板可支持内存条稳定工作在8000MT/s以上,大大提升内存条的性能。这对不会超频的新手来说,太实用了。
PCIe扩展
显卡插槽一共有3条,其中靠近CPU的显卡插槽采用超耐久的设计,内置橡胶保护条,避免昂贵的显卡插拔时出现损坏。插座的背部还有加强金属块,可达10倍的承重能力。即使是新一代的超大号显卡,也不用担心安装问题。而性能上,支持PCIe 5.0 x16的传输带宽,即使是50系旗舰级显卡,也能满足显卡的带宽需求。
另外底部的2条PCIe插槽速度支持PCIe 4.0 x4和PCIe 3.0 x2。换算一下单位就是7.88GB/s和2GB/s。个人认为,用来扩展更多的SSD接口和高性能USB接口挺好用的。而且它俩的位置远离显卡接口。给显卡的散热**了可靠的空间。
在内存条的旁边,主板的边缘,可以看到一个凸起的装置。这就是显卡的简易快拆开关。现在的显卡越来越大,散热器越来越大,以往的显卡拆装卡扣早已力不从心。有了这个快拆开关,无需任何工具,拆装显卡不要太轻松。
M.2 SSD插槽
这个高达四层的散热“装甲”的下面,就是主板的主M.2 SSD插槽。它支持PCIe 5.0 x4的传输带宽,由CPU直连**。为下一代PCIe 5.0 SSD**了升级的基础。
作为一款高端高性能的主板,技嘉小雕X870共计配置了4个M.2 SSD插槽,除去主插槽一个,另还有3个排在显卡下面,并用一个大的散热装甲覆盖。这个散热装甲同样支持简易无工具式快拆。
拆掉散热装甲,可以看到所有的4个M.2 SSD插槽,其中3个是支持PCIe 5.0 x4的传输带宽,它们还采用了超耐久M.2插槽设计,配置了一体式不锈钢遮罩抗干扰的设计,大大增强了M.2插槽的信号完整性。还有1个M.2 SSD插槽则支持到了PCIe 4.0 x4的速率,即使如此,它仍然满足市面上主流的旗舰SSD性能的需求。并且所有的M.2 SSD插槽支持简易式快拆,无需工具,轻轻一压,一扭就可以完成拆装固态硬盘。
I/O背板
又到了展示丰富的I/O接口的时候了,高端主板在接口方面自然是不惜成本。最抢眼的就是这两个40Gbps的USB4 Type-C接口。终于,台式电脑也有超高速的USB接口了,高速移动扩展不再是梦。
另还有2个10Gbps的USB 3.2接口,4个5Gbps的USB 3.2接口,4个USB 2.0接口。另外还有1个光纤音频接口,2个3.5mm的音频接口,1个HDMI接口。同时还配置了全新的快拆式Wi-Fi 7增益天线接口,一个2.5G的LAN网口。甚至还配置了通风散热的网口,可进一步降低主板供电区域的温度。
内置I/O
当然,除了外置接口,主板的内置接口也是豪华阵容。比如这个deBUG灯和80灯,在超频操作时可以快速的判断主机的情况。主板上还配置了额外的电源按键和多功能按键。这个多功能键可以无需内存条,显卡甚至CPU就可以一键更新BIOS。
另外还可以看到内置了一个HDMI接口,可以在机箱内部再接一块副屏,大大的提升电脑装机DIY的乐趣,同时也能更好的表达自己的个性。同时内有多组RGB灯光供电插座,可以给水冷头,散热风扇加装RGB灯光同步,喜欢电竞氛围的不容错过。
另外主板搭载了Realtek的 ALC1220音频芯片,支持2/4/5.1/7.1声道,支持主板后置的数字接口输出和模拟输出,也支持前置的模拟输出。可以看到这五颗高品质电容可以起到更好的滤波性能,能够滤掉更多的噪声和杂波,提高音频输出质量。同时音频芯片和电容区域做了隔断保护,细节做工很到位。
附件
随机的附件里,有两条SATA串口线,一个LOGO机箱贴,一个快装接口,一根增益Wi-Fi天线。另外主板可拥有四年的保修以及3年的免费的帮修服务。也就是说,哪怕不小心人为意外导致主板损伤,在可以维修的基础上,寄回技嘉的售后也可以享受免费的帮修服务,让我们大可以放心的使用。
装机
那现在就开始装机,这次我用的处理器就是好不容易才抢到的AMD 锐龙7 9800X3D。作为20年的游戏老铁,这么强的游戏平台不弄到手对不起这20年的游戏生涯。
另据最新消息,AMD Zen6架构最快在2026年底就会发布。好消息是现有的AM5针脚将不变。但新处理器的能效、核心、缓存将会再提升。这让我感到心慰,目测手上的技嘉小雕X870又可以战斗到2027年以后了。
固态硬盘我选的是朗科的PCIe 4.0速率的2TB,最高读取速度可以到7400MB/s。虽然发挥不出主板PCIe 5.0接口的威力,但这个固态硬盘的性能已经是主流的旗舰了。只能期待PCIe 5.0的固态硬盘早早普及咯。
内存条我采用的是金百达的DDR5 6000MHz C30。速度快的同时时序也低,对AMD平台比较友好。同时这个内存条也具有主板的RGB灯光同步的功能。
显卡则用的是技嘉的RTX4070 Super 12GB黑悟空联名版。这是性价比之王显卡,游戏玩家们的最爱。毕竟太贵的4090价格过于高昂,性价比太低。下面是我本次装机的配置。
开机后即可进入主板的BIOS界面,BIOS版本目前是F2,看来更新的次数还不多。不过好在技嘉主板更新BIOS的方式很多。最简单的莫过于在Windows系统中直接通过GCC自动更新,小白都能轻松搞定。
BIOS界面可以直接调成中文,然后在频率页面一键开启内存条的XMP的工作频率。将内存条工作在出厂设置的最佳工作频率时序下。
目前系统的BIOS设置全部为默认设置。包括内存条也仅仅是开启到XMP的默认频率而已。进入系统后可以选择自动安装GCC软件,这里面可以进行各种驱动,附加功能软件,在里面控制显卡,风扇,内存条等灯光同步。甚至还能更新BIOS。
有了RGB灯光同步,我的电脑即刻充满了电竞氛围感。可以变幻自己喜欢的颜色和律动效果,百看不厌呀。
默频性能测试
装机完成,安装好软件和游戏后,我们先来看看默频状态下9800X3D的表现。
作为一款主打游戏的CPU,9800X3D生产力表现怎么样?在CINEBENCH R23的跑分中,多核跑分22468分,单核跑分2072分。相比上一代7800X3D提升约20%,不过这还没超频呢。
在鲁大师中,9800X3D默认设置下CPU的跑分近90万。相比上一代7800X3D提升约10%左右。
3DMARK的CPU测试中单核性能相比7800X3D也有15%的提升。
那重点来了,我们来看看它的游戏表现。所有测试的游戏分辨率全部调至1080P,画质方面全部调到最高。用游戏加加来记录它们的性能。
在《无畏契约》游戏中,游戏的帧率能达到惊人的734FPS。
打了几局之后,游戏加加记录下来的最大帧率717fps,平均556fps,1% LOW帧317fps。
在CS2中因 防外挂太严格,因此只能用自带的FPS报告来查看。可以看到游戏中平均帧率357FPS。
在吃鸡中,游戏的平均帧率也达到了311FPS,1% LOW帧为184FPS。这性能吃鸡还是挺可以的。
上面3款网游戏的效果表现都是挺不错的,接下来看看3A游戏大作的表现如何。
在《黑神话悟空》中,平均95FPS,1% LOW帧也有69FPS。这性能表现足以满足专业的电竞需求了。作为有史以来最好的国产3A游戏大作,《黑神话悟空》的画面确实漂亮,开启光线追踪后的画面足以以假乱真。这么好看的画质对硬件的要求自然不低。
超频表现
以上游戏的测试都是在主板BIOS的默认频率下的游戏性能表现。但别忘了,9800X3D是可以超频的。加上技嘉的各种超频黑科技,我们来看看9800X3D的超频表现吧。
技嘉小雕X870的超频方式有很多,包括开启PBO或是Active OC Tuner。或者直接在技嘉的GCC控制中心也可以操作,AMD自带的超频软件也可以超频,反正只要CPU体质好,主板支持,散热好,那么这超频就很容易。
这边我就直接在BIOS里简单的全核小超一下。直接把倍频拉到54.5,相当于全核超频到5450MHz,同时电压加到1.31V。具体的操作和CPU的体质有很大的关系。
可以看到,CPUZ中的基准跑分中,单核性能直接来到了837.7分,多核跑分来到了9068分。相比默认设置分别提升8%(单核)和7%(多核)。这小惊喜还是挺大的。
跑CINEBENCH R23的时候,为了更稳定,我把全核频率降到5375MH,重跑分可以看到多核性能23939分,提升7%。单核性能跑分2145分,提升4%。
在3DMARK的跑分之都有提升6-7%左右。那么接下来看看游戏中的提升怎么样。
再次来到吃鸡战场,同样的画质和地图下,FPS居然来到了500多的数值。
可以看到一局游戏下来之后,平均帧来到了370FPS,1% LOW帧来到了236FPS,相比超频前的184FPS提升挺大的。全核超频之后确实是可以更好的提升游戏的流畅度。
在CS2中,平均帧来到了402FPS,相比默频的357FPS提升不少哟。
在《无畏契约》游戏中提升就巨大了,在全核5450MHz的频率下,游戏的平均帧提升到了7**PS,1% LOW帧也提升到了469FPS,你就说这6不6。
通过游戏加加记录一局游戏打下来的性能对比也可以看到,无论是平均帧和1% LOW帧都是相当明显的提升。
在《英雄联盟》中,1080P画质最高平均帧率238FPS,1% LOW帧也有176FPS。一局下来既有最美的画质,又有极致流畅游戏体验。
在《魔兽争霸3重制版》中,平均帧率325FPS,最大帧率390FPS,1%LOW帧175FPS。操作极致的流畅,丝滑。
内存超频
我们再来看看技嘉X870 AORUS ELITE WIFI7对内存条的超频性能怎么样,先看看
本次的内存条为金百达DDR5 6000 C30 32GB套条,先来看下在EXPO模式下,出厂6000MHz C30下内存的性能表现,可以看到内存条的读取速度为59GB/s,写入速度为80GB/s,拷贝速度为55GB/s,内存延迟为76.3ns。
现在我们开启技嘉的黑科技,打开这个高带宽低延迟开关,其它不变,重新再进入系统跑下测试。
这时候再跑内存条测试,此时的读取速度为63GB/s,写入速度为87GB/s,拷贝速度为61GB/s,内存延迟为69.5ns。这性能直接提升了7-10%不等,这可真是免费的内存性能提升,妥妥的黑科技。
最终,我将内存条频率超到了7400MHz,再通过AIAD64内存跑分可以看到结果相比出厂EXPO有提升,其中读取速度为63GB/s,写入速度为87GB/s,拷贝速度为61GB/s,内存延迟为73.3ns。相比出厂默认频率,提升巨大。
总的来说,AMD 锐龙7 9800X3D相比上一代7800X3D有不小的提升。技嘉的这块小雕X870 ELITE WIFI7主板用料十足,不仅可以满足旗舰级处理器的性能发挥,更是超频方便,可以充分的榨干CPU的所有性能。尤其是技嘉的内存黑科技,更是让小白也可以轻松免费提升内存的性能。丰富的I/O接口和拓展性能,也让技嘉X870 ELITE WIFI7这块主板极具性价比。中高端游戏用户、生产力用户的值得选择。
