中端市场到底谁最强?12490F大战7500F,没想到结果更意外
Rank: 2
发表于 2024-11-15 16:24:32
对于12490F这款芯片来说它并不是最新的,而是2022年初发布的一款芯片,并且它还是一款为了我们国内特供的芯片,12490F相比于12400F三级缓存更大, 频率略有增高,而且对比与12600K他们的差别不大,所以尽管是特供CPU,尽管是小黑盒,但它依旧现在市场中非常火热。
同样,在去年AMD也参考intel推出了相应的小黑盒产品,就是AMD R5 7500F,与12490F相同,有着比较大的三缓,定位也很亲民,甚至在主频和睿频上要比intel的12490F还要强,但似乎市场对它的认可程度不高,具体为啥我们可以通过实测来得出结论,先来看下两款芯片的主要差别。
先聊一聊兼容性的问题,12490F支持DDR5、DDR4双平台的内存,所以不管手里的内存新旧它都能兼容,到那7500F只支持DDR5内存,这一点需要考虑在内。
关于主板的配套方面,intel的12490F配套主板更为丰富,选择面也更多一些,而且相比于7500F的A620M 价格也更低一些。
兼容性上就不用多提了,intel卖的多,软件生态较为丰富,相反7500F要闭塞一些。
首先是基准测试方面
在CPU-Z分数之中可以看到, 不管是12490F还是7500F,这两款芯片的单核表现都比较弱,而在多核分数之中表现的要比较优异,当然这并不代表着它实际的表现就是只有纸面的数据而已。
此外,又测试了R23的分数,毕竟它也可以测试单核与多核心的性能,通过这款软件也可以看到这两款芯片的单核表现都一般,多核的数据和CPU-Z测试结果类似。
另外在3DMARK(Time Spy)之中也佐证了上面的测试结果,不过这时这两款芯片的CPU分数几乎相同,但总分上面12490F要更有优势一些,而且12490F的单核分数要更强。
游戏测试方面
一些游戏的截图我就不给大家放了,找来了一些平时我们常见的游戏,比如CSGO、坦克世界、赛博朋克2077这些游戏,网游与3A大作之间的数据对比可以更清晰的看出这两款芯片之间的差别,当然都是在4070显卡相同的平台之中测试的,画质设置也相同,可以保证数据测试的准确性。
我本以为12490F和7500F这两颗芯片会拉开很大的差距,但它俩确在不同的游戏中打的有来有回,而且在3A大作之中intel的优化反而要更好,7500F优势的网游居然也败下阵来,这就很奇怪。
总结一下,在游戏场景中12490F与7500F这两款芯片的游戏性能表现几乎相似,7500F的性能或许更强一些,但如果考虑价格,似乎12490F的性价比更强一些。另外再游戏测试的环境下还发现了一个有趣的问题,12490F在跑分时风扇的声音要比7500F小很多,反观12490F对散热需求不大。
办公场景
除了基准测试和游戏场景之外,我们的日常使用和办公场景也是在一个考核范围内,可以看出在AE这种应对特效、PS这种偏于平面设计以及PS这种图片处理的软件之中12490F要比7500F差一点点,当然这只是分数上的差别,反馈到实际的使用中它俩还是没有差别。
如果非要较真的话,7500F创作场景要更强,但并不明显,结合价格这份优势就更不明显了。
PC外设最需要关心的就是二手市场,除非你几年之后没有升级的打算,但这谁又能想到呢,目前来看12490F在海鲜市场的价格相对平稳,而7500F的价格幅度跨越较大,残值率较低,如果未来需要更换芯片这需要考虑在内。
为什么7500F卖的不好?
这与它的定位有关,价格高,性能不够抢眼,前面有12400/12490F这些已经形成了价格优势,后面还有12600KF给性能足够的解释,所以7500F这个定位属实尴尬,前后都受到了夹击,卖的越不好兼容性越低,残值率也越低,如此循环装机推荐榜上它的排位也就越低。
