雷柏VT3PRO MAX无线游戏鼠标:精准操控与舒适手感的完美结合
发表于 2024-11-18 13:24:26
游戏玩家对电脑配置有着严苛的要求,对电脑外设的要求也高,一款高性能的游戏鼠标能够影响游戏胜负,双11入手了雷柏专为中大手玩家精心设计的雷柏VT3PRO MAX无线游戏鼠标,采用非对称右手人体工学设计,搭载原相定制3950 Ultimate光学引擎,具体表现如何,让我们一起开箱体验下吧!
雷柏VT3PRO MAX的包装盒延续镭射样式设计风格,包装盒随着角度和光影的变化呈现出多彩的效果,科技感十足,雷柏VT3PRO MAX系列有无极白、幽魂黑两个颜色版本,用户可以根据自己的需求选择,我入手了幽魂黑这款。
依旧是抽拉式打开方式,取出全部配件:鼠标、电源数据线、接收器延长器、说明书、防滑贴、备用脚贴。
雷柏VT3 PRO MAX采用非对称右手人体工学设计,曲线弧度更贴合右手的握持手感,不顶手不压迫,趴握、抓握、122握以及131握都能带来极佳的舒适体验。
雷柏VT3PRO MAX表面采用抗油污涂层设计,表面经微磨砂处理,增加握持舒适度同时防打油、防指纹残留。
雷柏VT3PRO MAX正面设有一枚DPI键(默认支持7档DPI调节),在DPI键和滚轮之间预留状态指示灯,左侧有2个侧键。侧键默认为前进/后退按键,用户可以在雷柏官方驱动软件里面进行相关的自定义设置。
雷柏VT3PRO MAX支持有线、无线双模式连接方式,前部下方设计有一个Type-C接口,用于有线连接使用和鼠标充电使用。
雷柏VT3PRO MAX底部上下贴有两块特氟龙材质防滑脚垫,中间区域预留电源开关键、DIY独立按键,下方设计为USB接收器磁吸收纳仓,支持收纳仓盖替换雷柏P5触电底座或者P3无线充电模块,对鼠标无线充电。
雷柏VT3 PRO MAX自带Nano 4KHz接收器,能实现最高8000Hz的最高回报率(无线模式下为OTA无线8000Hz)支持实时电量RGB灯光显示功能,消除用电焦虑。
雷柏VT3PRO MAX鼠标内置800毫安时锂电池,搭配新升级低功耗无线技术,在1K Hz回报率下满电量可连续使用续航约200小时,满足玩家长时间游戏的需求。
雷柏VT3PRO MAX尺寸:123*66*42mm,官方宣传重量约59±2g(不含接收器和收纳仓盖重量),经过实际测量,所有的加在一起65g,轻量化设计,可以有效减少玩家在长时间的游戏过程中带来的不适感。
雷柏VT3PRO MAX搭载原相定制3950 Ultimate双精度光学引擎,具备高达45000DPI的灵敏度,750IPS的追踪速度和50G的加速度。7档DPI一键循环切换,支持以10为单位进行DPI调节(10-10050DPI区间)以及11档0.7mm-1.7mm静默高度调节,实现更高精度的自定义手感,X/Y轴的DPI均可独立设置。满足玩家对精准度的极致追求。
雷柏VT3PRO MAX左右按键采用欧姆龙6000万次轻脆微动,按压触感轻脆,回弹迅速。等距触发,采用C+click分离式按键预压校调技术,保证左右按键手感保持一致,减少按键空行程,消除空腔音。
雷柏VT3 PRO MAX采用V+Wireless无线游戏技术智能算法,内置Realtek瑞昱低功耗芯片,支持超过10米的无线传输距离,并配备板载天线、自适应信号增强、变频档位调节等多重抗干扰机制。通过安装驱动可以对鼠标自定义设定。DPI设置界面增加一个X/Y轴独立设置选项。
参数设置选项可以对移动同步、直线修正、波纹修正、LOD静默高度、光学引擎静默高度、按键去抖延迟等内容进行修改,让鼠标操作流畅性有更多提升。
雷柏VT3PRO MAX支持1+8个自定义按键,8大基础功能键,适配驱动可扩展宏定义、多媒体、组合键等个性化功能设置,自定义个人专属游戏鼠标参数。
雷柏VT3 PRO MAX在实际体验中,轻量化设计,长时间操作不累手,续航也长,无电量焦虑。游戏中无论是快速移动还是精准瞄准,都能迅速响应玩家的指令,比普通鼠标带来的游戏体验感更强劲。针对于每个玩家不同的游戏习惯,还可以通过驱动自定义功能按键,开局无需过多设置,直接开黑。
雷柏VT3 PRO MAX无线游戏鼠标作为中大手右手型游戏鼠标,给玩家带来出色的性能和舒适的手感,不仅满足玩家对精准操控和稳定连接的需求,还**丰富的自定义选项和超长的续航时间,具备高端电竞专业水准。如果您也是右手型游戏玩家,可以入手体验一下!
