【前言】虽然今年不少电脑配件因为各种原因都降价不少,但是对于不少消费者来说,花个6、7千或者上万元来配置一款新主机其实很可能会性能溢出,毕竟有些消费者可能只想让变得缓慢的电脑响应快一点或者给家里的孩子升级一台性能过得去的台式机。而最简单方便的办法可以换个固态硬盘和加内存。
说到内存,虽然现在DDR5的内存性能早已远远超越DDR4并成为装机的主流,不过目前国内很多存量家用电脑主机不少还是沿用DDR4内存,加上DDR5内存需要和支持DDR5的主板搭配使用,本身价格也不低。
如果升级换机预算有限,其实通过增加或更换性能更好的DDR4内存条的性价比会要高于升级DDR5内存条,而且更换简单,不需要对主机配件拆卸重装,就算不熟悉装机的消费者也能自己上手搞掂。
当然现在在主流电商平台都能搜到不同品牌的内存条产品,而同一规格不同品牌的内存条价格往往也会有一定差异,对于影响电脑主机整体性能的配件,如果预算充足,PO主会建议选购像宏碁(Acer)掠夺者等头部存储品牌的产品。
宏碁掠夺者作为高端内存对于大部分消费者来说应该也不陌生,旗下包括Hera、Hermes、Pallas等系列,不管是DDR4还是DDR5的内存产品,高性能/散热好/炫酷RGB灯效都是它家产品的标签。
PO主最近也入手了一套掠夺者Pallas32G(16Gx2)DDR4内存套条给自家的电脑进行了简单升级,下面也和大家分享一下这款产品的使用体验。
产品开箱从包装细节就可以看出产品质量,硬塑壳全密封包装加防撞条的全方位保护无需担心配送过程中会损坏产品。如果用户对超频感兴趣而且电脑配置到位的话,建议一步到位选择像宏碁掠夺者Pallas凌霜这种采用海力士CJR颗粒的大容量内存套条,CJR颗粒属于C-DIE系列,超频潜力更强,而且对AMD平台兼容性更好,目前也是中高端DDR4内存首选。
3600MHz的频率在各种品牌DDR4内存里面已经是高配参数。
内存散热马甲采用轻磨砂工艺,信封造型的马甲层次感和细节感拉满。
虽然内存不带RGB灯带,但是拉丝金属边缘在灯光照射下也有一层渐变效果。
Pallas系列内存采用超高重量散热马甲设计,分量更高,定制的导热垫能更严密地覆盖内存颗粒,搭配强化铝合金装甲,散热性能更给力,尤其对于喜欢超频的DIY玩家来说,这款内存套条能实现更好的稳定性。
内存选用10层加厚PCB板,在内存超频时可承受更强电压电流,进一步提升超频效能,而且内存搭载温度传感器,可以实时监控运行温度。
相比普通内存采用常规的3μ金手指不同,这款DDR4内存套条采用成本更高的15μ强化金手指工艺,抗氧化性能更佳,同时也保证了数据传输的稳定性。
单条内存实测重量约77g,内存套条整体用料扎实。 使用体验这套内存匹配Amd和Intel平台,到手即可使用,无需担心配置不匹配,PO主打算简单升级的电脑主机配置算比较旧,主要是考虑到原有16G(8Gx2)的内存太小,平时运行大文件或者游戏时会明显卡顿。
PO主也对内存条进行简单的实际性能测试,测试的硬件配置为英特尔i5-7500处理器,华硕的B250plus主板,显卡为GTX1050Ti,换了宏碁的内存用娱乐大师测试了一下,内存为9.5万分,从硬件参数可以看到,此内存的默认时序低至19-19-19-43。
通过CPU-Z可以看到产品更多细节参数,内存采用海力士CJR颗粒,在各大内存颗粒型号里排名靠前,稳定性和超频潜力都很出色。
在AIDA64软件进行内存读写性能测试,宏碁掠夺者Pallas凌霜3600MHz32GB套条DDR4内存条在默认运行频率下,实测读取32255MB/s,写入33288MB/s,复制27707MB/s,延迟是69.8ns。
虽然主机配置比较低,不过华硕主板也支持XMP,开机时进入BIOS,中间有个XMP功能,点击预设参数开启然后保存即可,比起需要一定技术要求的手动超频,XMP可以快速实现一键超频,不会手动超频的消费者也能简单轻松提升整机性能。
重新用娱乐大师测试了一下硬件综合性能,参数有一定的提升。
在AIDA64软件实测读取31376MB/s,写入33394MB/s,复制28621MB/s,延迟是71ns。
PO主又试着用E5处理器搭配华南金牌X99-PD4主板测试,宏碁掠夺者Pallas凌霜3600MHz32GB套条DDR4内存条得分约47000+分。
在AIDA64软件实测读取15802MB/s,写入11864MB/s,复制14920MB/s,延迟是85.3ns。
不过内存换成容量更大的32G,无论是日常办公还是游戏整体体验都有很大提升的,比如玩《永劫无间》,由于《永劫无间》对内存配置也有较高要求,内存太小可能会出现明显卡顿,换成宏碁内存条后,内存占用基本在56%左右。
换成《黑悟空》内存占用率在80%左右,如果还用以前的16G(8G*2)套条几乎就直接卡死了。
这款内存条散热方面出色,通过游戏加加的实时监测长时间运行游戏内存条温度基本不超过45℃。 总结虽然PO主的电脑配置不足以发挥这款内存套条的全部性能,不过从测试来看,设备性能确实提高了不少,而且这款3600MHz频率的内存也足以用到DDR4时代的结束,或者后期留给迷你主机升级也是不错的选择。
另外宏碁作为内存第一梯队大品牌,一分钱一分货,作为性能给力的DDR4马甲条,产品在用料、散热等方面表现都很不错,而且它家的存储类产品支持生命周期内保固,售后方面也更放心。
