LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅居家其乐融融吃火锅
发表于 2024-12-13 22:18:19
朋友来家中聚会的时候,因为火锅底料和食材加工起来又方便、又快捷,所以吃火锅无疑是较好的选择,LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅拥有6.5L的容量,能够满足10人左右用餐需求,清汤与辣锅分开,能够关照不同饮食习惯,我觉得确实贴心。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅的包装简单大方,牛皮纸质材料看起来非常结实,通过上面图文信息,就可以对这款产品有初步了解,内部保护材料采用充气方案,看起来比塑料泡沫要环保许多。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅套着一层塑质保护材料,强化玻璃盖子反向扣在锅内,这样能够解约更多的存储空间,在运输过程中也能够避免出现剐蹭情况,从包装方面既环保又妥帖,足以见得厂家对于产品的用心。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅采用乳白色的设计外观,官方鸳鸯锅内胆系列有4.5L和6.5L两款额定容量可供消费者进行选择,当然也有独立内胆和配套笼屉可供选择,其实组合式的方案可以照顾到更多使用场景。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅采用阴阳双胆设计,这种分体式的解决方案,我觉得更适合居家使用,因为有的家人会喜欢吃辣,而有的家人则喜欢清水,这样家人都可以同时上桌,其乐融融的感觉真好。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅采用一体式设计,内胆采用PES涂层,在实际使用过程中比较容易清洗,而且长时间加工食材也不容易出现粘锅的情况,上面凸起的纹理设计,也提升了料理食材时的操作手感,一定要注意不要使用金属厨具。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅玻璃金属边框采用SUS304不锈钢,提手部分需要与自己进行组装,建议大家在使用任何产品前一定要认真看说明书,上面有详细的组装步骤,一定记得玻璃要贴合好硅胶垫片。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅底部有两个撒热区域,分别对应鸳鸯内胆的加热区域,凸起的四个垫脚也采用一体设计方案,清晰的时候也非常方便,放置在平面上能够提升锅体稳定性、提升散热能力。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅直径还是较大的,将近有30cm左右,所以放到餐桌上会占据一些空间,但是将锅盖打开之后,就发现其中的好处了,因为两边都能够放足够多的食材,所以家人一起上桌吃的都很畅快。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅的背面设计比较简约,底部只有电源接口,虽然给的供电线并不算太长,因为锅体设计为通用供电接口,所以消费者能够通过购置供电延长线,来满足使自己的用需求。
仔细看了看安全注意事项,LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅需要有50毫米安全距离,所以摆放食材的时候,大家需要注意与锅体要保持一定的距离。锅体侧边耳朵的配色与盖顶配色相得益彰,也起到了画龙点睛的效果。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅内胆分体设计,能够满足多种烹饪需求,可以一边涮锅,一边煎烤,这只是其中一种烹饪方式,看了下说明材料,这款产品支持涮、煮、煎、炒、焖、炖等多种加工食材的方式。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅支持最大1600加热功率,因为是分体内胆,在功能面板区域可以分别进行控制,双管加热的方案,支持2个档位火力进行调节,小火适合细炖慢煮,而大火则适合爆炒涮炖。
这次家中涮火锅,LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅正好拍上用场,一边放入牛肉底料,另外一边则是清水,加热的时候清水那边沸腾要快很多,一般在加热的阶段,盖上玻璃盖子之后,两边的加热速度就要差距不大了。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅双控操作,而且两个加热档位我觉得也是蛮方便的,根据食材不同,调整起来也是蛮方便的,而且使用一边的家人吃饱之后,能够单独关闭,这样也能够起到节能减排的作用。
因为锅深达到了10.4cm,所以LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅两个锅体之间,不会受到另外一边的影像,就算是沸腾阶段,只要掌握好两边汤汁的高度,辣锅和清水之间不会串味,这点我还是比较喜欢的。
LEGUS格雷斯鸳鸯电火锅拥有靓丽的外观,6.5L容量能够满足10人左右用餐需求,还支持多功能烹饪,不光可以涮锅,还可以支持煎炸,因为内胆足够深,不会出现外溅的情况,而且两边还能够实现分区控温,1600W大火力就算是炒菜也毫无压力,玻璃盖子能够随时关注到食材烹饪情况,我觉得居家购置一台也是稳稳地。
