三年大改版、抗寒第一流:单导平流层棉服
发表于 2024-12-23 19:45:18
三年大改版、抗寒第一流:单导平流层棉服我有一件单导棉服,穿了三年了,外观依然如新,保暖效果不减。单导三年进行一次大改版,这次终于推出了全新的棉服,平流层C120,听着就攒劲,老客户还有7折优惠,等啥?赶紧更新换代吧!
单导是为汗而生,我拿到平流层感觉是应寒而立,厚实、宣乎,看着就暖和,听说还增加了更多的高科技,比老版有了全面提升,咱穿上一起来体验一下吧。
动态保暖,保暖性能大升级
对的,动态保暖。单导因此成为中国大陆地区纺织企业近二十年来唯一在漂亮国获批的保暖技术,还取得了专利。动态温标实现了15℃~-5℃,这还是内穿一件T恤直接套单导C120平流层棉服的效果。
C120又是啥?这是填充量,每平方米120克填充物。单导填充的都是克罗值(至于啥叫克罗值,文章末尾介绍)达到2.6的3M新雪丽棉,却有着媲美甚至超越金标P棉的保温效果。而且是独立分区填充,身上填充120克,保证温暖柔软舒适;袖子填充80克,保证不冷而且活动自如不臃肿。
棉服分为3层:外层是单导动态面料,其下是3M填充层,再下是单导动态面料,最里是皮肤层。单导动态面料质感更加细腻,采用86%的聚酯纤维、13.1%的聚丙烯纤维编织而成,略有弹性、平整贴合,呈现精细的经纬网络纹理。
最内层的皮肤层,纺织过程,特意留出了一段一段小的纤维结构,保持绒毛状,一方面贴身穿更舒适,另一方面也增加空气存储量,进一步实现保温效果。单导棉服内部不像羽绒服涂硅,不滑、不凉、更透气,可以直接贴身穿,透气性杠杠的。
身上、袖子上的填充都采用大方格固定,保证百洗、百甩不会成坨,保暖效果也不会减弱。皮肤层疏松易吸收水和汽,通过内外温度差产生气压差,透过填充层快速到达面料外侧,实现透气速干的效果。
也正是这种动态保暖效果+不涂硅的透气性能,单导棉服做到了宽泛自适应温度调节,无论是外面冰天雪地,还是到室内暖气融融,身体始终保持正常温度,逛商超的时候基本不用脱衣服,解决了冬天穿着臃肿、穿脱麻烦的困扰。
动态防风,全面武装不钻风
单导平流层棉服采用步人甲式高防风围领,能够自然挺立,对脖子形成包围,整个颈部一圈实现360°保暖。正常状态拉起拉链,领围可以遮盖住下巴,保持衣内热气不外露,防止风雨钻脖子。
单导平流层棉服的衣襟拉链内设计了一条挡风帘,挡风帘有效宽度25mm,而且是双层加厚内充棉,增加任脉一线的保暖性,可以有效防止拉链布钻风、透雨,内部的AERO-HEAT采用夜光荧光贴,体现了棉服的特色。
下摆两侧各有一条弹力抽绳,收紧后可以防止腰部钻风,一拉一拽就能实现动态保暖。升级的速调弹力扣,单手可操作,收放自如,松紧随心。
平流层棉服全面升级了拉链,双向拉链可以保证衣服包裹身体的前提下快速散热,同时不畅怀也不会一下被风吹头,拿取腰带、裤子口袋的物品更方便;觉得冷了,迅速拉上就好。
动态防水,虽有雨雪无所惧
单导对今年冬季产品的面料都做了重大升级,表面做了杜邦特氟龙原液涂层处理,显著增强防水效果,同时仍然能够保持较高的透气率。这一点来讲,确实碾压其他内层涂硅、通过闷热气来保暖的冬装。
废话不多说了,直接拿着水瓶往身上招呼吧。水柱直接被面料弹开,迅速因重力滑落,衣服表面几乎不留大的水滴、水渍,这是远大于暴雨级别的泼溅,而且是拒水效果持续有效,实现动态防泼溅防水效果。
荷叶拒水效果的完美表现,水滴在棉服面料表面自然凝聚成滴,特氟龙涂层立刻起效,形成强大的表面张力,狭小的编织纹理间隙也没有渗水,而且多次机洗防水效果只会渐次下降,不会消失。
动态抗污,长期穿着不发臭
冬装一穿就是整个冬天,北方的冬季还长,一件至少要穿5个月,高纬度、高海拔甚至要穿7~8个月。单导采用物理方式排汗,有效避免细菌真菌滋生,抗菌能力达到3A级别,不会产生异味。
单导平流层棉服采用了大面积的防汗渍领条,整体触感绵软,纤维结构更细,同样能够有效抗污,再加上设计了一个落肩条,保证后脖颈子更舒适。如果能加一条尼龙挂衣绳就更好了。
衣服的最外层经过特氟龙原液处里,表面纤维更加光洁,增加了防灰尘、防油污的效果,平时不怕落灰、不惧磨油,清洗起来更容易,机洗晾干即可。
动态舒适,更加修身防静电
北方秋冬季非常干燥,很容易起静电,穿脱衣服“噼里啪啦”的还容易过敏。单导平流层棉服的面料和皮肤层都加入了导电丝,能够有效释放静电,无论穿脱还是行走摆臂就更舒适了,为T恤直接贴身穿棉服,奠定坚实舒适基础。
单导平流层棉服采用立体裁剪、多片拼接,不但使内部填充物更规整,而且在外观上也带来新的亮眼变化,线条更动感流畅,选码合适的话,就能保证舒适,活动不拘束。
裁剪更加立体,下摆做了略收腰设计,更符合人的身体结构,同时也能有效修饰身形,整体不会觉得臃肿。
拉链可以一拉到顶,领角设计防夹三角片,一方面不会因为领子高就容易夹下巴;另一方面也能挡住拉链头,转头活动不会硌着下巴。
袖口外部采用了今年的升级特色——耐低温表带式魔术贴收紧腕带,5扣可以单手调节松紧,袖口另一侧还是有弹力螺纹,保持动态松紧度,不影响日常功能。
动态防刮,保持性能大升级
单导面料今年才用了全面升级,我之前的一代棉服下摆内外都被磨起球了。现在新款棉服穿了俩礼拜,日常正常穿,外面背包,里面系腰带,挤地铁啥的,目前仍然平整。
平时比较喜欢户外活动,遇到树枝啥的,走过划过衣服,也没有什么痕迹,非常抗造。
动态装载,多位分区大口袋
两侧主兜采用直开拉链形式,大开口23公分,上下都做了防拉豁加固,手插兜里面就是软绵的填充,非常舒适,可以装下正常600ml饮料瓶,容量大、防丢失。
拉链全面升级,首先与面料缝合更紧,完全没有第一代松垮的感觉,拉动顺畅;其次拉手采用尼龙拉头,比原来的弹力拉头好用多了,也不会松,单手开合很方便。
作为一件主力冬装外套,单导平流层棉服内部胸口部位设计了一个隐藏式大口袋,带拉链设计,皮肤层同料内套,可以装一些比较重要的随身物品,单手开合拉链,拿取很方便。
动态LOGO,保障安全显品味
单导平流层棉服延续了一贯的左胸部单导荧光反光标,粘贴附着牢固,显示清晰立体,展现品牌特色和价值。
右下摆侧面,同样是单导ONE WAY DRY的动态LOGO,同样是荧光设计,将单导的宣传用于做到多角度阐释。
采用荧光标贴,暗环境只要略有光线就会发出较为明显的反光,显著提高晚上、阴天等暗环境的安全性。
咱讲诚信,介绍一下克罗值:这是描述服装或织物隔热保暖性能,即“热阻”的工程单位,克罗值越大,衣物的保暖效果越好。PrimaloftGold金标P棉的克罗值为0.9,800蓬羽绒的克罗值为1.68。当然了随着穿着和水洗,克罗值都会下降。单导棉服在克罗值下降后,凭借动态单导性能仍然能保持足够的保暖性能,据说机洗300次以上,即便克罗值接近为0,仍然能保持43.2%的保温率。
穿单导平流层棉服,这个冬天,不,下个冬天、下下个冬天、以及下下下个冬天,都不会再冷。
