中大手用户不可错过的游戏鼠标雷柏VT3 PRO MAX
发表于 2024-12-23 21:16:22
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
前面体验了中小手用户的福音雷柏V300 PRO双模游戏鼠标,那么中大手用户就问了,有小手的福音,那么大手呢?大手用户用小手,虽然也能用,但是用起来毕竟有些不适,直接用专门给中大手用户设计的人体工学鼠标不就妥妥的了吗?相信雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标必然能满足中大手用户的期待!
雷柏VT3 PRO MAX,是一款有线无线双模双高速游戏鼠标,如果说雷柏V300 PRO是中小手用户的福利,那么雷柏VT3系列就是中大手用户的福利,雷柏VT3双高速系列,正好是中大手型轻量化游戏鼠标,雷柏VT3 PRO MAX重量约59g。这款鼠标的特点也蛮多的,采用2.4G与有线双连接模式,支持4KHz无线和8KHz有线连接回报率,实时可调节DPI按键,9键可编程,并配有一个多功能自定义专属按键,板载存储自定义,即存即用。比较新的雷柏无线鼠标,似乎都增加了可扩展无线充电功能(无线充电模块需另购),看来未来鼠标无线充电会是一个大趋势。毕竟这样更加方便了,雷柏自家也有支持无线充电的鼠标垫。这款鼠标内置可重复充电的800mAh的锂电池,无线模式最高可以支持200小时续航。雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标,搭配了原相30K游戏光学引擎(最高30000DPI解析度,750ips跟踪速度,50g加速度),整体看来,这款游戏鼠的性能还是很不错的。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标的配件还是很丰富的,个人感觉高端游戏鼠标以后可能都要走这个路子。在配件中除了有Type C接口的USB电源线以外,还有一个USB转接,一个USB接收器(内置在鼠标内部),还有备用的更换脚贴,以及侧裙防滑贴,按键防滑贴等,以及一本快速开始指南。
1.8米伞绳材质电源数据线,轻量化,更柔软牢固,降低摩擦阻力,减少鼠标线的拖曳感。USB接口采用镀金接口,具有抗氧化耐腐蚀的能力,持久保持稳定传输,拥有较长使用寿命。可将USB接收器插入USB转接器中,减少周围信道干扰,获得更好的无线游戏体验。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标长123mm,宽66mm,最大高度42mm,采用适合中大手手型的轻量化人体工学设计,不含接收器及数据线的重量重量约59g。这款鼠标鼠标采用C+click分离式按键预压校调技术,采用创新的等距触发,分离式等距校调,平衡左右按键,任意位置触发具有一致性。其氛围按键手感一致性独立校调和按键触发回弹独立校调。按键手感一致性校调包括左右主按键校调,单个主按键前中后段校调,以及抓握指握方式校调。按键触发回弹独立校调,包括轻快点击触发,清脆回弹反馈,减少按键空行程,及消除按键空腔音。这些独立的校调,确保鼠标按键具有适合用户的独特手感和触感,让用户能更酣畅地发挥自己的操作水平。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标预设了400/800/1200/1600/3200/6400/30000共七档DPI,驱动可设置DPI数值与档位数量,通过DPI按键即可实现切换。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标采用非对称右手人体工学打磨高背点,弧度恰到好处,复合右手持握的手感,不顶手,手指不易偏离最佳触发位置,三大支撑,更是巧妙设计,背高驼峰,掌心饱满支撑点;按键导槽,手指舒适支撑点;内凹弧度,持握受力支撑点,
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标,适合中大手型抓握指握,兼容不同的握姿及握法。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标采用欧姆龙微动6000万次清脆微动,触发更迅速,回弹手感更清脆。电竞型100万次刻度滚轮。内置的欧姆龙微动,按压手感清脆,电竞型刻度手感滚轮,疾速响应防误触。鼠标具有8个基础功能键,1个防误触DIY独立键。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标采用原相定制3950 Ultimate光学引擎,0.7-1.7mm11档LOD静默高度驱动可调,T抬起保留一定工作高度,手臂流玩家抬鼠操作更丝滑,实现更精密的微操细节。。从50-30000DPI的灵敏度,750IPS的追踪速度,以及50g的加速度,可以实现OTA无线8K,有线8K的回报率,传输速度至高0.125ms响应,疾速操控快速响应,更准确移动,更平滑手感。
鼠标底部设有充电模块扩展仓,支持无线充电拓展功能,续航无忧(无线或触点充电模块需另购),这个扩展仓同时为磁吸USB接收器收纳仓,放置/取出便利自如,避免接收器丢失烦恼。
鼠标的脚垫为PTFE特氟龙脚垫,为鼠标带来低摩擦、耐磨、快速顺滑的操作移动。
在鼠标左右微动及两侧侧裙贴上防滑保护贴,可以增强对手表的掌控力,让手心容易出汗的用户也能很好的掌控鼠标。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标,采用雷柏智能算法,V+WIRELESS无线游戏技术。获得媲美有线无感延迟一样的0.125ms响应速度,在智能无线传输芯片加持下,引入合适可动态调节发射频率,**10米+的无线传输性能,配合板载天线,自适应信号增强、变频档位调节的这款鼠标,就可以无惧复杂环境中多设备的干扰。此外,这款鼠标还内置800mAh可循环充电锂电池,充满电约3小时,最高无线连续使用约200小时,(1KHz回报率续航时长)。
雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标通过佩戴驱动软件,可以保存多组配置文件,可以完成DPI、宏定义等多种自定义设置,通过登录V系列智能云存储,可将配置文件上传至云共享给其他玩家。
我比较喜欢玩战略型游戏和APRG游戏,在战略游戏中,鼠标需要在整个地图随时滑动,给各个队列指引方向和目标,需要比较快速准确的响应,此时选择中等挡位的DPI会比较合适,光标跟随非常迅速,让我指哪打哪,所向披靡。在APRG游戏中,操作游戏角色攻击小怪和Boss,荒野中和暗道中的小怪会突然出现,需要用鼠标的左右键分别使用不同的魔法或者技能进攻,鼠标左右键的响应灵敏,会弹迅速,清脆的敲击声会让人有一种愉悦感。左右非对称的人体工学结构,让我在长时间游戏也不会觉得手腕酸胀,让鼠标的操作十分的舒适。我在鼠标表面贴的防滑贴,让我的操作更带手感,不会出现滑脱的可能。整体来说雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标在游戏中的表现非常出色。
鼠标经常会在整个地图滑动,给角色和组队指引方向,在战略游戏中,
总结:
客观总结一下雷柏VT3 PRO MAX双模双高速游戏鼠标的优点及建议:
优点:
1约55g轻量化设计,支持中大手抓握和指握
2原相定制3950光学引擎,11档LOD静默高度驱动可调,50-30000DPI灵敏度,750IPS追踪速度,50g加速度
3欧姆龙6000万次清脆微动+电竞型100万次刻度感滚轮
4雷柏C+click分离式按键预压校调技术
5智能算法没+V+无线游戏技术,10米+传输性能
6隐形磁吸收纳仓,避免接收器丢失
7支持无线充电模块扩充(需另外购买)
8支持1+8自定义按键,可通过驱动扩展宏定义、多媒体、组合键等多种功能
9支持OTA有线8K+无线8KHz回报率,至高0.125ms响应速度
10PFTE特氟龙垫脚,低摩擦、耐磨、快速顺滑操作
11内置800mAh,可循环充电锂电池,1KHz回报率下满电量至高可连续使用约200小时
12防滑保护贴,增强对鼠标掌控能力,手汗用户的福音
建议:
1 背部LOGO如果可以带上RGB灯效就更完美了
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
