便利生活、创意挂扣:奈爱快挂
发表于 2024-12-27 20:00:41
户外挂钩哪家强?国产最优属奈爱。NITEIZE奈爱是国产装备大厂NEXTORCH纳丽德旗下的户外品牌,以高品质、低价格、强功能的各种创意小装备在圈内闻名,不但让户外活动更轻松,也给日常生活带来更多便利。
作为一个户外活动爱好者,我出门都习惯随身带几个快挂扣随手使用,用一个简单的扣就能把各种带挂环的物品放在一起,不显凌乱、不易丢失、好拿易用,带来更便利的户外体验。看到奈爱又推出了几款创意快挂,果断入手一整套,自用或随手送朋友都是不错的选择。
强力艾斯勾,两头使用更方便
先来看看新款S挂钩,有好几种型号,我选了一只#4号和两只#2号,一大+两小使用硬纸背板包装,不用拆就能感受到挂钩的功能。
S勾的主材为2CR13标号钢材,这是户外工具普遍使用的钢材,热处理后具备不错的硬度、任性,抗拉耐剪,具备良好的机械性能和温度性能,同时具备较高的防锈能力。
#4号S勾的大小约为85×39mm,#2号的大小约为50×19mm,长宽比例近似为2.5:1,型号越大用材的成型宽度越大,也更强壮耐用。
S勾的用料也比较扎实,#2号的厚度达到了2.8mm,表面宽度最大在S型的中部转弯处,约为10mm;#4号厚度2.5mm,最大宽度6mm。利用了不锈钢的韧性和强度,再加上全身圆弧过渡造型,利用了圆的物理特性,使用中不易弯折。
用料多少不同,承重也不同:#2号承重达到了75磅=34公斤;#4号10磅=4.5公斤。承重量大,本身却很轻便:#2号净重31.5克,#4号净重只有10.5克,携带使用都很轻巧方便,确实是款轻量化的实用配件。
S勾采用两头对称设计,不同的是,一头有钢丝弹力锁,另一头没有。有则不怕掉落,无则方便挂取,合二为一更加实用。
对于营地、工作间等固定位置使用场景,可以将闭口环固定起来,工件、工具在敞口勾悬挂,方便随手取用。
如果是固定在腰带、裤袢等位置,由于人的活动,同样可以利用闭口环固定,而随身携带的装备挂在敞口勾,随时随地拿取都很方便。
尤其是作为户外使用来讲,到了晚上,使用S勾就能很方便在营地任何位置挂一盏营地灯,照明、活动两不误,确实贴合户外使用定位。
如果是不常用的物品,可以挂在闭口环内,到了营地等位置,随手通过开口勾挂起来,同样也非常方便。
S-HOOK采用不锈钢表面拉丝工艺,激光镭雕字迹清晰,使用中基本不会磨损,开口宽度18mm(#4号12mm),日常装备基本都能穿过,也好拿取。两头功能不同,使用灵活方便。
活动旋转扣,锁定保险更灵活
同样是S型的挂扣,360旋转扣在上下两个挂扣的结构上,增加了旋转轴,可以自由转动,进一步增加了悬挂的灵活性和舒适度,我入手了#3号和#2号两个。
从使用角度讲,旋转扣最大的方便之处,就是能够连续旋转,平时带钥匙、挂装备,如果位置不到位,就会自动旋转卸力,就不会再感觉到憋着劲,顺畅的感觉真好。
而且旋转扣两头都有钢丝弹簧闭口,弹簧根部还有硬质橡胶锁定块,卡住根部就不能打开开口,不会掉落、物品不会丢失,用起来非常安全。
我入手的是#2和#3两个型号,大的长宽厚尺寸为8.2×3.2×6mm,转轴处直径为10mm;小一点的尺寸为63×25×5mm,转轴处直径为9mm,可以根据自身需要选择合适的型号。
旋转扣采用的是锌合金材质,手感扎实,具有足够的强度、刚度和韧性,一体加工成型,形成带加强筋的外观,进一步提高结构强度,转轴处接缝小、旷量小,装配精度高,使用不觉得松垮。
旋转扣表面镀黑,而且镀层较厚,日常使用磨来蹭去几乎没有什么使用痕迹。#3号净重31.5克,#2号净重21.2克,平时就挂在背包上,反正也不觉得钟,需要用了随时都能用到,非常方便。
大小不同、用料总量不同、承重量就不同,旋转扣虽然有活动的关节,但也并不影响承重能力,#2号就有高达20磅/9.1公斤的承重,日用的工具、户外的装备,都能轻松携带。
旋转扣的转轴通过两颗内六角对锁螺丝绕轴固定在一起,接触面有垫片,进一步减小磨损。
挂环位置采用长短臂钢丝弹簧锁闭,开口顶端有凹槽,钢丝弹簧刚好卡在其中,保证内部一圈光滑顺畅,弹簧扣根部通过橡胶滑块锁定,起到了防丢的双保险作用。
弹簧扣的开闭都很方便,滑出锁定块后手指就有更稳定的着力点,更容易掰开开口,开口空间较大,能够很方便挂装备,巧妙解决装备的携带和收藏问题。
双向圆环扣,便利生活创意足
看到圆环扣就被其创意外观所吸引,快挂扣最大的作用就是悬挂,圆环扣不但光滑而且安全性更高,平时的各种物品只要有个挂点,都能搭配圆环扣,方便携带,更能防丢。
圆环扣顾名思义为圆环造型,风味上下两个挂载区,通过两根钢丝弹簧巧妙地将开口闭合,圆中有直,形成对称造型。
圆环扣最大的特点就是口小、内部空间大,最适合携带钥匙串,再加上弹簧扣为大角度设计,平时即便钥匙环滑落至弹簧扣上,也是继续加力使锁扣更紧,不会松脱掉落,安全性更高。
圆环扣目前只有一个规格,净重12.9克,直径约为38mm,厚度约为2.5mm,开口间隙为3mm,小巧精致,轻如无物。
圆环扣与S勾一样,使用2CR13标号钢材,表面抛光采用横线拉丝工艺,激光镭雕印字清晰,与NITEIZE的弯月外形相得益彰。
圆环扣大小合适、外观别致,我现在基本就把它挂在外衣拉链上,冬天戴手套更方便拉拉链,另外需要用到了,随手卸下来就能使用,特别方便。
圆环扣也叫徽章钥匙扣,奈爱给它配了一条插扣挂带,可以搭配工牌等,悬挂在脖子上使用,拆卸方便,使用便利。
圆环扣结构稳定,利用了不锈钢的韧性和强度,再加上全身圆弧过渡造型,利用了圆的物理特性,使用中不易弯折,承重超过10公斤不成问题,挂住你的100串钥匙都不成问题。
总的来讲,奈爱NITEIZE的快挂扣,种类多、创意足、品质高,随手使用灵活方便,助你畅享携带的安全和便利。
