轻质低温SilverStone银昕MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒实测分享
发表于 2024-12-30 22:12:48
银昕SilverStone作为PC硬件厂商,主要业务主要在机箱电源和散热器。其实他家也有电脑外部设备的小配件:硬盘盒!
这次拿到了一个NVMe M.2 20Gbps高速固态硬盘盒,型号 银昕SilverStone MS12,具体品质与性能怎样?近期有需要选购移动固态硬盘盒的小伙伴,可以看看我这篇原创文。
废话不说上才艺!
外包装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒采用白蓝配色,本体在上方,下方印刷了硬盘盒的型号、速度、接口及标准内容:20Gb/s SuperSpeed+ USB Type-C to NVMe M.2 SSD enclosure。
包装反面印刷了银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的硬件参数、温度热成像图、相关执行标准及条形码。
Y1S1,蓝白配色给我的感觉就是耳目一新!
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒其实是合页镂空的设计,打开你会看到银昕MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的实物。其他区域内容印刷了产品相关参数:
银昕SilverStone MS12尺寸大小:107mm 10.9mm 32.4,53g;使用三星960 512G测试热成像图显示温度仅仅56.4度,待会儿实测一下,看看和官方的有没有差距!
配件
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒附送的配件包括:螺丝刀一把、两片散热硅脂、一根USB-C to USB-C线,使用说明书及螺丝数颗。
本体及细节
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒本体的正反两面,采用铝合金材质黑化处理。正面正中间印刷了银昕的LOGO、产品型号MS12、二维码及相关标准标识。
正反两面采用八颗迷你六角螺丝进行固定同时硬盘盒正反两面采用多线条沟槽的设计,使得散热性能有保证。
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒侧面采用横线条排列设计,与正面竖线条形成对比,时尚简洁又有力量感。
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的两头及USB-C接口特写,接口支持协议标准USB3.2 Gen 2x2,接口旁边拥有一个点状运转提示灯。
拆开银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒,上下两块马甲散热片内部均出厂标配了硅脂散热片,自己无需上手安装,便携性大大提高,同时表面采用拉丝工艺。
拆开银昕SilverStone MS12发现采用绿色PCB板,支持NVMe M.2 M KEY SSD固态硬盘。
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的桥接主控芯片为ASMEDIA祥硕的主控,是华硕的子公司主要产品线涵盖USB、PCIe与SATA控制芯片等,所以基本上银昕SilverStone MS12这款移动固态硬盘盒兼容性是没有任何问题的。
测试平台
手头上的主板为微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛,下面来看看银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒实测温度及速度怎样!
我将接口插在了微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板雷电4接口上,透过图片显示(红框)接口物理兼容性没问题。
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板不仅仅支持两个全速雷电4接口,M.2固态硬盘接口也给了居多,而且还支持PCIe4x4,第一个是PCIe5x4。总共支持10+1个存储设备,微星产品经理就怕你的固态硬盘不够多!DDDD!
同时供电采用及散热上非常豪华,采用16+1+1+1(Duet Rail Power System)智能数字电路设计:16相Vcore POWER SPS 90A、1相GT POWER、1相VNNAON POWER、1相SA POWER,双8PIN供电接口。标配四根DDR5 DIMM插槽,内存加速引擎支持9200MHz+频率,为极客10000MHz+超频而生。
主控方案
使用HWiNFO软件显示银昕MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的芯片型号为ASMEDIA祥硕的2362支持SuperSpeed+ 10Gpbs,这是软件版本的原因,大家不必纠结!
其实银昕SilverStone MS12高速移动固态硬盘盒实际支持20Gbps速率采用是ASMEDIA祥硕的2364这款芯片,接下来实测一下速度!
温度速度测试
银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒测试固态硬盘使用的是PCIe4x4 1TB容量的 PNY CS2140,分了两个区:一个300G+(装系统)、一个600G+。测试盘实际容量为631G!
使用CrystalDiskMark和HWiNFO进行速度和温度的侦测。64G大小的文件容量实测速度显示Read 1924.38 MB/s、Wirte 1926.55 MB/s。
负载峰值温度仅为50度,平均温度47度!银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒的温度控制得非常温柔!
使用CrystalDiskInfo对银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒进行待机和负载温度侦测,显示待机温度为37度,负载温度为50度。
散热性能妥妥的,大家伙无需担心日常使用的不稳定,几乎不会发生高温的现象。固态传输的稳定性和数据安全有保障。
接下来我又进行了一个SAO操作!就是将硬盘盒的散热片取下来进行读写测试。进行多次不同容量的读写测试,CrystalDiskInfo显示温度区间在60-65度,实测没有达到70度。
这样的温度完全不会触发固态硬盘的降速机制,使用(数据传输)状态非常稳定!当然这也和PNY CS2140固态硬盘也有一定关系。
最后,使用了一个SATA方案的TEAM T253TD480G USB-C接口的PSSD跑了一下速度,和银昕MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒进行对比,速度只有其四分之一,一个天上一个地下,速度快慢一目了然!20Gbps是真香啊!!!
通过实测,银昕SilverStone MS12高速20Gbps移动固态硬盘盒搭载PNY CS2140PCIe4x4 1TB固态硬盘,测试结果不管是温度和速度都令人满意。
大容量文件负载峰值温度50度平均47度;接口/协议标准为USB 3.2 Gen2x2,实测读写速度1900+ MB/s完全达到20Gbps速率峰值;采用ASMEDIA祥硕2364桥接主控芯片,兼容性无虞。硬盘盒尺寸及重量仅仅107mm x 10.9mm x 32.4mm 53g,一个鸡蛋的重量,随身携带毫无负担。
综上所述,在我看来不管是日常、移动场景、或是出外业务场景,均能高速稳定低温安全使用,特别适合学生党、数码发烧友及商务差旅人士!轻质低温的银昕SilverStone MS12可以说是移动场景首选高速固态硬盘外接盒之一!
