英特尔平台 5000至8000元电脑主机 这样配省得多
发表于 2024-12-31 15:42:48
长话短说,近期(双蛋节、过年)需要组装电脑的小伙伴可以看过来了,预算在5000-8000元区间,这篇内容(英特尔平台)专为你们量身定制,同时包含显示器。
中央处理器
英特尔最新一代处理器,将诸多芯片集成其中,可以说是未来处理器的发展新方向。特别是纯大核拷机模式下,温度风冷6热管都能驾驭。而且内存读写性能这部分一直吊打对手,这对于Ai等数据吞吐量巨大的使用场景非常实用,甚至是刚需,竞品一直孱弱!
这里推荐Ultra7 265系列,后缀K、KF都可以,用这个U的大多数会买独立显卡!如果预算不太够Ultra5其实是这个价位段主机的刚需,有K、KF、无后缀等型号,甚至还有低功耗版本,而且散片的价格就很香!
想省钱就去某鱼吧,实体店一般也会有散片,但是怕你被坑!DDDD!当然上一代的CPU现在价格最香,同时还有长达五年的质保,就问你还有谁!i7-13700KF,i5-13600KF,i5-12490F都值得选择,建议个人二手散片都行,前提是正式版都行!
为什么推荐二手!?你不折腾不超频,根本用不坏。买全新的干嘛?这个价格区间的主机,打游戏其实是大头!挤出来的预算,加到独立显卡和存储里才是正解!
主板
为什么是微星主板?很简单,我经常用着它啊!而且实际使用体验不错,没有什么槽点,即使有也是能够理解和包容的小地方。
D4平台就选择他家上一代MSI B760M BOMBER爆破弹系列,D5平台依然选择MSI MAG B760M MORTAR迫击炮系列。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比堆料十足。
CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松驾驭英特尔下一代平台!USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。
微星Z790MPOWER主板属于极限超频定位,采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。同时微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限!!!
同时采用六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。
显卡
这里推荐英伟达的RTX 4060和4060Ti,光线追踪DLSS等新特性完全依赖于新核心。RTX 3060/3050其实也可以,相对40系来说核心上落后了一些,关键还是看自己的需求你自己玩什么游戏。这个价位打游戏是刚需,必须兼顾轻度干活等场景的话那就4060/Ti吧!
现在4060 1800起,4060Ti会高点,至于3060/3050默认全系矿,价格浮动比较大,DDDD!索泰、影驰、耕升排名不分先后,都采用的英伟达家的GPU,DDDD!
显示器
这个价位CPU用得好一点的主板建议用中端的就行,节约下来的预算加到显示器上才是正道!因为打游戏需要一个好的显示输出设备!
如果你喜欢打FPS这类游戏,那么屏幕尺寸、分辨率、刷新率都建议选择主流级的,也就是中档的,不会太丐,性能不会过剩,关键不浪费预算。更重要的是现在2K分辨率的占有率已经达到或者超过了50%,以后2K就是入门级分辨率了,DDDD!
微星MAG 275QF黑刃游戏电竞显示器不仅支持正常摆放方式,还支持VESA 100x100背挂支架,方便桌搭改造使用!接口支持两个HDMI 2.0(WQHD@144Hz)、一个DP1.4及一个USB TYPE-C接口。
售后**三年**!微星又是一线大品牌,2K27寸售价700块左右,真的不要太微星!!!
微星MAG 275QF黑刃游戏电竞显示器的尺寸为27英寸,分辨率2K刷新率180Hz,支持HDR 0.5ms(GTG),快速液晶IPS,HDR10,ADAPTIVE-SYNC帧率同步防止撕裂,妥妥的电竞小金刚!
内存/固态
金士顿作为全球市占率第一的领导品牌,产品力自然不必多说。特别是CUDIMM内存的上市发布和销售,先声夺人!不过这里不做推荐,D4/D5平台选择他家入门级产品即可,建议JD等正规网购平台购买,还有电子**。
光威作为妥妥的国货品牌,近几年的发展喜人,产品力受到了多方面的认可。个人任务这个价格区间的主机,选光威的就行,他家还有阿斯加特稍微高一些定位的产品,这个完全取决于你的喜欢和预算!
机箱
机箱侧透或者海景房都行,规格想选择ATX就行,大部分是中塔,全塔完全没必要!这类建议去正规平台和实体店买。如果想搞廉政或者富土康风格也行,去咸鱼买二手就行,DDDD!
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱支持龙盾标识及ARGB光效,尺寸:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。机箱内部分仓设计,显卡竖装模块化轻松拆卸。
兼容性:支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插ATX / Micro-ATX。120mm/240mm/360mm一体式水冷散热器;风冷散热器限高166mm;显卡最长380mm;电源最长200mm;主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。
最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。
电源
金牌全模组,瓦数选择550W、650W、750W都可以,个人建议一定在正规平台和正规渠道购买,一定别买二手!当年的红星炸电源事件历历在目!
电源是整个主机的**,供电不稳定所有的东西都白搭!好点的可以上PCIe5.0接口的电源,好处是只需一根电源线进行连接。
酷冷至尊CoolerMaster)GXⅢ/GX3电脑电源为金牌全模组,ATX3.0标准专用架构,原生支持PCIe5.0供电协议,支持风扇启停,全日系电容,双体系认证电源,光宝大厂代工,10年质保!
微星MAG A850GL金牌全模组电源,支持ATX3.1,原生16PIN异色供电接口,原生PCIE5.1协议,七年质保,适配RTX4080显卡,三重金牌认证。
风冷散热器
风冷默认选择塔式六热管就行,热管直触/非直触都可以,反正都要涂抹硅脂!当然八热管风噪会低一点,装在机箱内都大差不差!
九州风神冰立方AK620 PRO数显塔式风冷散热器,AIDA64拷机10分钟(室温28-32度),CPU i7-13700KF 全核5GHz,TDP 240W左右,温度只在80-90度之间,性能上可圈可点。
支持光环式ARGB灯光,传承经典的矩阵式鳍片,自研无相微重力热管,真FDB低噪音FT12 SE风扇,CTT2.0触控技术与精雕纯铜底座!属于一款不可多得的高性能散热器,属于风冷CPU散热器里的国货精品!
如果不需要ARGB,可以无脑入他家的大霜塔,已经更新迭代六次!产品力毋庸置疑,关键价格非常美丽!
Thermalright利民 Royal Knight 120 SE 皇家骑士,独有AGHP GEN 5.0逆重力热管技术,6*6规格镀镍纯铜热管,TL-C12015B/TL-C12B V2高性能黑化风扇,SS2双平台全金属扣具,轻松兼容intel/amd平台使用。
三围尺寸155mm高 x 114mm厚 x 122mm宽,热管后倾内存避让设计,兼容及安装友好性独树一帜!
水冷散热器
要求颜值、性能及信仰的必须上360MM规格的一体式水冷,300-600区间的就行,一定要在正规渠道买全新的,因为有售后。
银昕(SilverStone)星辉Y360一体式CPU水冷散热器,有白色和黑色两个版本,支持intel amd平台及扣具,兼容使用不是问题,ARGB光效,卡扣风扇,隐藏走线,五年质保,质保期内漏液100%赔付不打折!
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭Ultra 200S系列及AMD 9000系列处理器,实际散热性能不会让你失望。
支持LAG1851、LGA1700、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星MAG CORELIQUID I360 WHITE一体式CPU水冷散热器,水冷头双面无限幻镜设计,尼龙编织EPDM水冷管,LDB轴承散热风扇,铜底50mm接触面加大设计,水泵三相减震高转速马达3400RPM±%转速。
出厂预装复合式扣具兼容:英特尔 LAG1150、LAG1151、LAG1155、LAG1156、LAG1200、LAG1700、LAG1851,AMD AM4和AM5。
水冷排规格为360mm,定位于高性能SKU,属于妥妥的主流产品,并且**五年质保。正规渠道购买能免费申请降温扣具!使CPU温度更低!
搭配微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板使用,颜值上更加统一,信仰加成+10086!微星粉全家桶装机方案必备水冷之一!
外设
键鼠套装PDD19.9包邮!哪个品牌都行!这玩意以前实体店装机都是送的,DDDD!
如果你对手感啥的有要求,去客制化也不是不可以,预算就会超了!
附上5000-8000电脑主机配置单
最后祝大家买到实惠的、合适的电脑配件,装系统顺利!
