还在云养鱼?当贝鱼缸 1 Ultra让智能养鱼进入2.0时代
新手上路
Rank: 1
发表于 2025-1-2 18:45:43
时光荏苒
距离上一次养鱼已经是二十多年前的事情了,无论是小型金鱼到灯鱼,还是大型地图到银龙,当年可是都正儿八经养过,而且鱼缸用的还是爆缸率比较高的热弯工艺。不过随着我到了工作的年龄,工作忙碌并没有太多时间和精力去照顾,鱼缸从变成了草缸,最后荒废闲置了。虽然一直念叨着什么时候再开始养鱼啊,但这事儿就一直惦记着却没实施,拖到了现如今。不过随着那个做投影的当贝跨界做了智能鱼缸1Ultra,让养鱼变得简单化,家里安置一个也成了理所当然的事情。可以上开盖的设计也可以增加北方家里的湿度,有人问就说那是加湿器,就这么定了。
包装附件
▲当贝智能鱼缸 1 Ultra(以下简称:当贝鱼缸)采用双层瓦楞纸物流包装,内部填充减震塑料泡沫,附件为电源适配器,鱼食储存扩展盒和透明硅胶引流管。
▲▲小贴士:请在当贝官方旗舰店选购,收货时务必当面开箱检查鱼缸四角是否有明显碎裂的情况,如有可以当面拒收。
▲所有可移动的组件都被塑料胶带固定,将鱼缸放到预想位置以后可以对胶带进行去除。
▲▲小贴士:因目前室外温度较低,去除胶带会有留胶现象,如不着急可以在室内回温一段时间再揭掉,如有留胶可尝试使用75%酒精擦除。
外观细节
▲当贝鱼缸的尺寸约为505×295×322mm,也就是平时所说的50缸,容量约为32L。正面及左右三块玻璃采用UHA汽车级金晶5线超白玻璃,透光率达到了91.3%,比例为16:9,黄金长宽比视觉舒适。
▲与某家鱼缸不同的是,当贝鱼缸的上盖可以掀起、支撑并移除,且不影响内部生态灯光照射。
▲▲小贴士:经过优化的上盖增加了一块玻璃,不但降低了上盖变形翘边的几率,而且可以反射灯光给缸内,一举两得。
▲上盖卡槽有一定的空间,可以略向内或者略向外两种角度摆放。▲鱼粮仓配有硅胶圈可以防止鱼粮受潮变质,随机配有拓展粮仓可叠加使用。
▲当贝鱼缸的过滤仓采用模块化设计,可以整体从背箱取出,增加或者减少过滤箱个数,方便更换或者DIY。
▲▲小贴士:额外过滤箱组件已经上架,可以按需进行选购。
▲当贝鱼缸的内部供电单元为五组,其中两组为前后水泵输出供电,两组备用输出供电(为后期配套杀菌灯、蛋分预留),一组为Type-C输入(断电临时供电)。
▲除了上盖可以取下外,框架和背滤箱同样可以取下,框架内有生态照明灯一组,与一般顶部照明不同,而是采用45°影棚布光方式,让被照射物更立体更清晰。
▲如果将背滤箱整体取出,鱼缸就是标准的50缸,在减少外部体积的同时也方便日后DIY改装。
▲为了更好地固定在鱼缸内不会晃动,在背滤上贴有防滑垫方便固定,并标注了最高和最低水温刻度,方便增减水量。
▲当贝鱼缸采用滴滤的过滤方式,过滤组件由五个滤盒构成,分别是初滤、精滤、麦饭石、活性炭棉和水泵组成。
▲初滤和精滤由8D棉构成,完成最重要的颗粒过滤,后期可根据模块按需选购或者DIY。
▲背滤为三组,分别是培菌模块、益菌模块和第二水泵仓。值得一提的是培菌模块的质量不错,肉眼可见透水性良好,方便硝化细菌附着繁殖。
滤盒安置
▲将过滤盒按顺序叠放并确认卡扣已经卡紧,对照相应颜色拧上电源即可。▲背滤盒顶部标注了序号和汉字,在回放滤盒的时候减少放错的几率。
▲随机附件中透明硅胶管在滴漏器拆除后可以对鱼缸进行抽水,方便鱼缸换水。
缸内造景
▲选择自然条件下的石头是最理想的,当然在城市中找到大块的石头并且看上眼实在是非常困难,网购石头也是无奈之举。当然大小、形状和颜色都不可控,完全像开盲盒一样。
▲▲小贴士:以当贝鱼缸的尺寸,推荐使用四到六斤的大型石块二到三块比较容易造景。
▲铺底不建议使用大颗粒,而是建议使用细沙,当然裸缸是弱者的选择,我是不会选的,这辈子都不会选的。细沙方便水流冲走污物到过滤器,如果使用火山石或者溪流碎石等大颗粒铺底则很容易卡住鱼粮和生物排泄物,不利于水流循环。
▲▲小贴士:建议选择1mm以下的河沙,如尼罗河白沙,巴西雨林红沙,以当贝鱼缸的尺寸,推荐使用八到十斤的细沙铺底。
▲对于小型鱼缸的造景,可根据鱼缸的比例进行构图,尤其是以草缸为目的,采用三角法最为简单,需要注意前小后大在有限的空间内营造出视觉景深。如果再简化,可以参考上图的大三角构图,搭配水草和适当留白,一样会有不错的效果。
▲▲小贴士:不建议采用对称构图或者放入大量杂物。
▲即使是免洗沙依旧建议至少过水一次。在运输过程中沙粒经过摩擦依旧会有粉尘产生,在洗的时候以冲洗为主,不要去搓,否则永远也洗不干净。
▲▲小贴士:免洗沙冲一次即可,非免洗沙冲二到三次即可。
注水方法
▲直接注水会导致沙子分散,不仅污染水源还会破坏造景。目前流行的方法是注水前放一块纸板或物流气泡膜就可以完美解决。
▲▲小贴士:注水之后水体依旧会浑浊,可静置片刻待水体略微沉淀后再正常开启过滤即可使其透亮。
接通电源
▲通过适配器连接外框电源即可为鱼缸供电,并为意外停电准备了Type-C临时供电接口,可使用充电宝为当贝智能鱼缸供电。
▲左右水泵运行,出水正常,生态灯正常。▲在第一个过滤盒的左侧空间尽量保持干燥,做好干湿分离,如果大量积水证明滤芯可能堵了,需要更换。
▲预留孔为50×50mm开孔,除了可作为观察孔外,也可以放置UV灯或蛋分,为了以后养广温性淡水鱼准做备我的选择是放置加热棒。
▲目前已知创宁和沃韦朗的加热棒都可以放入该预留孔中,当贝鱼缸的推荐功率为100W起,功率越高升温速度越快越省电。
智能互联
▲虽然使用鱼缸物理按键就可以完成绝大部分的操作,但是App作为鱼缸的智能担当,还是一定更要**的。在App Store或者应用商店中搜索“当贝鱼缸”**并安装,完成账号注册。
▲在“设备”模块中,第一个便是智能喂养,当贝为其构建了常见鱼类数据库,可按鱼名称、体型、大小和数量对鱼群进行个性化健康喂养计划,并可对灯光、喂食和水泵流速都可以进行自定义。另外,内置了智能芯片,通过算法对鱼缸进行智能水质检测。
▲当贝鱼缸从左到右**了八种预设灯效和一种自定义灯效,可根据内部鱼缸造景进行颜色搭配。
▲如果不采用智能喂食,自定义投喂也是可以的,作为独立模块依旧可以添加定时和查看操作数据。
▲通过系统计时,**了不同过滤系统的使用时效,可根据使用的时间,参考是否对滤材进行更换。
值得买吗
▲作为一款智能养鱼2.0的产品,当贝智能鱼缸1Ultra在个性化、智能化和简洁化中做出了最优的选择,非常适合目前快节奏生活中那种想让鱼缸放在桌面,既不会太大也不会过小的人群。平常可以看看三五条小鱼又不想过多操心的朋友,在尽享养鱼乐趣的同时,也能体验到科技带来的便利与惊喜。同时,当贝鱼缸的可玩性也非常强,为喜欢折腾的朋友**了可DIY的空间,满足了不同人群的需求。作为中国知名的智能大屏增值服务**商之一,当贝旗下的第一款智能鱼缸产品上市即成为爆款,段时间就霸榜京东鱼缸热卖榜和桌面鱼缸TOP1,一款好产品确实值得大家的期待,可以推荐。
▲▲小贴士:晒单之后有神秘小礼品,记得联系官方客服。
