扶我起来,还能战3年!给五年前的游戏本充“帧”,上手...
发表于 2025-1-5 17:04:25
迷你主机未配备独立显卡,游戏畅玩体验略显不足...
游戏笔记本迭代更新,昔日战神今变办公良伴,显卡图形性能跟不上...
PC掌机核显受限于性能,仅能屈就于低画质与低分辨率,更沦为掌心间的“大号暖手宝”...
想必众人心中所想皆是如此吧,聪明的小伙伴都会想办法怎么去挽救手中的机器,该怎么让它的“性能”翻一翻呢?如果你跟我一样,不甘心就这么「将就」的话,在这里要对你说一声:“恭喜了”,其实我们可以通过显卡坞外接独立显卡,从而达到提升图形性能,拒绝平庸,且容我慢慢道来。
咋说呢,且让一图一目了然地诠释
如图所示,这就是显卡坞的魔力!在深入今日的体验之前,需稍作提醒:你的设备需支持雷电3、雷电4或USB4接口,方能畅享显卡坞的非凡性能。言归正题,今天的主角——逍遥CX显卡坞,虽说显卡坞并不是什么新鲜的词儿,但将“价格”打下来,非我逍遥君大佬所属了吧,我知道有些小伙伴可能不太相信,但是我并没有开玩笑,除了今天的逍遥CX旗舰显卡坞,之前的逍遥B、逍遥BX型号也备受玩家好评,我们还是把目光放到「逍遥CX」身上吧,一同来看下能带来什么样的体验。
数码技术大佬出品,堆料足
在此之前,其实也打算买“成品”系内置独显的显卡坞,但一查价格,都是“劝退”的节奏,聪明的人都会选择逍遥CX显卡坞这种方案,省钱且先不提,后续我们装机时候,这个显卡照样能拿来用。嗯,收到逍遥CX显卡坞的时候,还是给逍遥君大佬的工艺所惊艳到,CNC机身,120目金属拉丝,亮银色阳极氧化,整个显卡坞手感很到位。
其采用卧式设计,尺寸为25mm×153mm×168mm,不含任何配件时,净重达900克,沉甸甸的份量彰显出它的质感。
配备侧插式PCIe插槽,具备PCIe 3.0 x4高速下游端口,轻松连接显卡、FPGA及20GbE网卡等顶级性能设备。
划重点:多种供电模式
我个人非常喜欢的,首先是逍遥CX的Type-C PD供电输入端,需要连接支持PD协议的USB Type-C电源适配器,端口支持PD 3.0 20V 5A 100W供电,平时我们使用亮机卡或者作为扩展坞使用的时候,倒是不需要那么大功率的电源。
此外,逍遥CX还支持DC 7450 20V电源输入端、DC 5525 20V电源输入端,可满足不同环境接驳需求,小功率显卡用PD或者DC输入,大功率显卡用8PIN,根据自己需求去选择。
当然,怎能少得了标准CPU 8PIN ATX电源接口,可在输入/输出模式间自动切换。标配中,逍遥君大佬还送了一条特制的PCle供电输出线以及电源开关。
满贯接口,豪华阵容:这接口,绝了
从做左到右分别是SD卡槽、TF卡槽、1个2.5网口、2个USB-A 10Gbps接口。
另外一侧是DP 1.4输出端口、2个miniDP1.4输入端口、2个Thunderbolt(雷电)接口,兼容雷电3、雷电4、USB4。此外,逍遥CX还具备高功率DC输出电路,可将输入20V直流电源智能分配,在用于对外输出12V(例如直插显卡)时,可保证稳定输出200WTGP能力。
而且逍遥CX也具备支持菊花链技术的双40GbpsTypeC端口,用于连接到上游设备,值得一提的是,它的冗余设计,逍遥CX功率输出电路以及独家定制的PowerDelivery固件,在PD协议握手成功后,双TypeC上游端口均可实现至少100W反向功率输出能力。而且,配合便携屏还能实现一线拓展,因为TypeC PD供电对外输出可达100W功率,怎样?逍遥君大佬的诚意不错吧?
谈及性能,满血JHL7540够不够
要知道,JHL7540显卡坞主控若搭载于竞品之上,其价格往往高达两三千。所以逍遥CX其性能和规格在当时是相当先进的,适合需要高速数据传输和显示连接的应用场景‌。看到这里,相信大家对逍遥CX显卡坞都有了初步的认知,下面我们进入体验部分,以为个人环境,我们来看一下实际表现如何。
为便于直观对比,我暂且不接入显卡坞,先一览我旧款游戏笔记本的配置概况。
昔日战神也得有服老的一天,手里这款戴尔 G7 7588 的本子服役几年了,属于那种卖掉可惜,留着沦落为办公工具,何不利用余晖再发热一把。自带的 NVIDIA GeForce GTX 1060 也勉强能玩一些低画质、低分辨率,几年前的3A了,像主流的3A大作就不要想了,洗洗睡吧。
其实,还有一个就是自身的原因,应该说是生产力吧,由于工作需求,需要剪辑大量的视频,就现在这个配置,显卡拖了严重后腿!别说剪2K,整天三五个1080P的视频剪辑下来,都感觉有点吃力了,好在戴尔G7有个雷电3,虽说稍弱于雷电4和USB4,但是40Gbps的带宽还是可以接受的。
关于显卡部分,是闲置的显卡:NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB,虽说也有些年头了,但秉着“能省即省”嘛,这也是我现在逍遥CX显卡坞的原因之一。在使用超简单,像我这种萌新也能独立操作。在这里我使用的是电脑电源8PIN供电,电源也是闲置的,犯不着买新,直接安排上,一切准备就绪之后,装完驱动,直接点亮显卡,心情那叫一个激动,老本焕发新春,就正如我所提,扶我起来,还能战3年!
在设备管理器中,现在可以发现当前显卡已经识别到GTX 1080。先来谈一下稳定性,体验了数周了,并未发现有任何bug,不难看出逍遥CX显卡坞在稳定方面还是很靠谱的。再者,逍遥CX丰富的接口也能满足我们各种接驳需求。
昔日战神,焕发新春:连接上逍遥CX显卡坞后,搭配GTX 1080,能看到戴尔G7在撸大妈的成绩变成了70万分左右,主要是显卡分数得到了提升。从之前的16W多分,直接翻到28W+分,鲁大师有个BUG,显示集显,其实已经是独显了,看来手里的这张闲置的卡还是不够发挥性能,打算后面换一张RTX 4060来用用。
连接上逍遥CX显卡坞提升很明显。
现在来看下戴尔G7+逍遥CX显卡坞+GTX 1080的表现。首先是工作上所带来的帮助吧,之前自己在剪辑视频的时候,可以说想要完成一个作品,那真的是煎熬。现在,有了外置显卡的加持,虽说GTX 1080有些年头了,但好歹也是独立显卡,性能提升不少,最重要的就是笔记本不会像“拖拉机”那般风扇噪音了,这效果怎么样,还真的得自己试过了才知道。
至于游戏部分,我的卡与配置就有点不太跟主流了!不过,是可以玩《黑神话:悟空》的,但可能无法在所有情况下都达到最佳的游戏体验,由于黑神话:悟空对硬件的要求较高,尤其是在高画质下运行时,GTX 1080显卡可能会遇到一定的性能瓶颈。具体来说,在1080P分辨率下,GTX 1080显卡在大多数游戏中能够**流畅的高帧率表现,但在这款游戏中,如果追求高画质和更流畅的游戏体验,GTX 1080可能无法完全满足需求。
逍遥CX显卡坞只是**一个平台,至于要用什么显卡,完全取决于用户。正如开文所提,迷你主机与PC掌机的瓶颈始终束缚在“显卡”这块,集显再怎么NB也比不上独显,许多小伙伴都直呼:“不够过瘾”,现在有了逍遥CX显卡坞就能放飞自我了,这样的外置组合,不仅解决性能问题,还兼顾了丰富的扩展。就拿我的个例来说,几年前的老本都能焕发新春,更别提现在的小主机和PC掌机CPU都挺不错,而对于那些平时还想玩游戏,并且对于钟爱于迷你主机的朋友,显卡坞就是一个非常不错的外置独立显卡方案。
写在最后
无论是从多元化的供电方案,还是卓越的性能展现,这款逍遥CX显卡坞均堪称力荐之选。它搭载了先进的JHL7540雷电主控,兼容性远超同类竞品,展现出无与伦比的适配优势。此外,逍遥CX能够智能地与上游设备实现自动启动与识别,操作简单方便。若您正在使用迷你主机、PC掌机,或是配备雷电3/4接口的笔记本,且手头拥有独立显卡,那么这款逍遥CX显卡坞无疑是的理想之选,作为圈内大佬的匠心之作,其品质卓越,值得信赖,相信我,没坑,值得上车。
