比ROG更ROG的ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板实测分享
发表于 2025-1-20 01:45:32
主板本体
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板本体,主色调通体黑色,采用像素风设计语言,散热马甲几乎全面覆盖,材质磨砂处理,整体颜值时尚又质感,审美在线!
主板大小为标准ATX规格大板,尺寸约为30.5厘米x 24.4厘米,ATX大板的好处自然多多,特别是兼容性扩展性及安装便捷性都要好于MATX中板及ITX小板。
接下来就是拆解部分,供电是主板的核心,所以用大图特写来展示。请小伙伴们跟随我的视角,来进一步了解这片主板吧!
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板供电散热马甲部分特写,电容电感表面经过黑化处理,元器件的稳定性及颜值上得到进一步提升,细节之处你可以完全相信ROG玩家国度的水准!
ROG玩家国度的大眼睛LOGO特写,相信通电那一刻,像素风会给你不一样的感觉!需要强调的是,WIFI 7无线网卡的天线,即插即用,可轻松拆卸,相比于传统的旋钮固定,便捷程度翻倍,值得点赞!
主板备有数量丰富的USB接口,而且配备1个40Gbps的高速雷电4接口,不管是接口数量还是规格,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板都给到位了!
WIFI天线底座支持多角度调节,可在最大程度上确保无线信号的稳定。同时天线接口采用易拔插设计,方便快捷。
WIFI 7无线模块支持蓝牙5.4,无线最大频率6.425GHz,频宽可达320MHz,支持4096-QAM,功耗小于200mW,配上ROG的WIFI 7路由器效果更佳。
主板拆解
首先当然是大卸八块,可以看到ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板的供电散热马甲、M.2散热马甲、WIFI 7网卡的正反两面!
供电及M.2散热马甲选用高品质铝合金材质,经多道表处理工序加工而成,触感视觉的一致性得到统一。同时M.2固态散热马甲标配高导热系数硅脂垫,用料扎实,无需额外购买及安装,非常贴心。
进入今天的正题,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板采用16相VCCCORE(80A)DrMOS+1相VCCGT供电(80A)DrMOS+2相VCCSA供电(80A)DrMOS+1相VNNAON供电(80A)DrMOS,DrMos型号为SiC629。
供电设计奢华用料给力!甚至超过某些入门级Z890主板的供电配置!
而且电感、电容的用料规格都是一等一的,不得不说非常给力!
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板基于Intel B860芯片组, M.2插槽多达四个,CPU直连第一个支持PCIe 5.0 x4,其他三个支持PCIe 4.0 x4 ,其中一个同时兼容SATA M.2协议。
传感器控制芯片NUVOTON NCT6710D,用来侦测及监控主板上CPU、GPU、内存、显卡及元器件的电压、电流、温度、风扇转速等。
从主板PCB标识就可以看出,有一个M.2接口是兼容支持PCIe 4.0x4和SATA通道协议的。
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板的AURA灯控芯片、BIOS芯片、Asmedia ASM1074 HUB控制器芯片。
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板使用VRM DIGI+EPU ASP2442数字供电芯片,这也是为什么主板能为CPU**更高效、更稳定、更精准供电管理的原因:支持扩展频谱Spread Spectrum技术,降低电磁干扰EMI,提高系统稳定性。**多种供电模式及参数微调选项,满足超频用户的极限需求及提升超频成功率。
而且主板的三个小4PIN接口安排了NUVOTON的NCT3949S电源管理IC,**高达500mA的输出电流,能轻松驱动多个散热风扇,同时支持超低电流和电压的特性,完美匹配主板闲时低负载及静音场景的需求。
REALTEK RTD2151芯片支持转换将eDP信号转为HDMI 2.1a信号,并且支持高达8K@60Hz显示输出。不管是板载输出,还是独立显卡输出,这块主板都能给你满级规格!
关于元器件的用料及规格无需过多吹嘘,等你买回家上手后就会发现用料是真的扎实给力!
当然还有电竞音效,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板支持SupremeFX ALC4080音频芯片+SAVITECH SV3H712放大器。同时支持阻抗侦测、高保真输入输出及音频屏蔽等技术。
主板CMOS电池的卡扣居然还有一个贴心的T字形插销设计,扣电池再也不费劲了!细节之处确实到位!
BIOS部分
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板的Ai Tweaker部分,**了堪比Z890完备的选项设置。支持CPU一键超频、手动超频设定、内存电压小参数调节、Tweaker’s Paradise等设置,支持APE3.0,同时贴心的设置了90℃温度墙,确保整机高负载稳定运转。还有专门的Clocking和CPU OC Features设定列表,细节之处值得肯定!
右侧老传统,默认显示硬件监控内容:CPU内存的频率、温度、电源等信息。
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板BIOS高级功能的选项非常多!设定多到令人发指,巴不得把所有控制选项完全开放给你!
比如:支持三种性能模式、雷电4/5兼容性设置、TPM2.0信任设备的设定、关闭开启CPU的E核(能效核)、关闭开启CPU集显、高级电源管理等。
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板BIOS的PCIE设置支持Gen1-Gen5的标准设定!
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板BIOS的监控、启动、工具等选项也是安排到位,特别是华硕升级BIOS应用程序4,支持傻瓜式升级BIOS。此外,这片主板还支持无CPU盲刷BIOS的FlashBack功能,这算是ROG主板的传统艺能了。
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板支持最新的CUDIMM类型标准的内存!轻松战AI!大容量和高频率都能拥有!
Q-Dashboard便捷仪表盘
基于UEFI BIOS Utility研发的Q-Dashboard便捷仪表盘,给我的感觉就是:怎么可以这么一目了然!!!
绿色小点点表示设备正常连接状态,这个小细节简直了!右下角还有各类接口的分类,不仅数量能一目了然,设备通电工作状况也一手掌控!
安装及实测
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板支持最新的PCIe5.0协议标准。这里用PCIe 4x4 M.2固态做了一下安装示范,2280尺寸完全兼容。
M.2快拆装甲设计,马甲尾部的搭扣,一上一下就能安装完成,关键是只需一只手。同时尾部进行优化设计,拆卸固态只需按压红圈圈的按钮即可,根本不需要螺丝也不需要旋钮,非常人性化!
最让我喜欢的还是显卡易拆装,只需将显卡接口这头往上提起,就能顺利拔掉显卡。无需额外的按钮加持,并且阻尼适中,不得不说,ROG的设计师是真懂玩家装机的痛点,通过巧妙地设计一招化解!!
同时显卡插槽还进行了武装到牙齿的金属加固,完全无需担心厚重显卡的压力!
索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白显卡安装在ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板上,兼容性毫无问题,不管是30系40系50系都能轻松兼容。透过实拍你可以看到,显卡插槽采用了金属马甲进行了加强设计,强度稳定性进一步加强!
索泰这块4060配备高效散热系统:冰芯散热系统和暗夜疾风三风扇,确保高负载运转的稳定。整卡功耗仅为115W,支持第三代光追光线追踪技术,第四代Tensor Core核心,DLSS 3帧数黑科技和Reflex低延迟技术,是1080P和2K分辨率,首选独立显卡之一。
使用索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白显卡跑了一下3DMARK的PCI Express功能测试,结果显卡带宽仅仅只有13.08 GB/s。
要知道PCIe5.0 x16的总带宽为128 GB/s,也就是说索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白这块显卡的带宽只用了十分之一。其实不管是RTX4090还是RTX5090卡皇的带宽ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板都能轻松驾驭!
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板内存部分:支持四根DIMM插槽,频率最高9066+MT/s,256GB容量。AEMP3.0自动监测优化内存芯片,充分释放内存性能!
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5内存为标准的DDR5规格,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板当然能轻松兼容。
同时,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板也支持Kingston FURY叛逆者DDR5 CUDIMM标准的内存,实测轻松一键XMP超频8400MT/s,成绩原滋原味不调小参数。
进入BIOS设置超频选项为XMP Tweaked,又跑了一次读写成绩:读取Read 124.27 GB/s,写入100.75 GB/s,复制108.36 GB/s,延时缩减到79.2ns。因为比XMP还XMP的XMP Tweaked,只在ROG玩家国度!
你会发现同频率下读写成绩提升明显,喜欢折腾超频的朋友可千万别错过了!这明显得益于DIMM FIT功能的加入,具体设置官方为准:
https://www.asus.com.cn/support/faq/1054249/
Ai Overclcok Tuner设置手动或XMP,就会跳出NPU Boost设置选项,支持Level1-3档加速,可以提升CPU内的NPU对于AI的运算能力。
使用Geekbench Ai,选择ONNX、DirectML、Intel Graphics,Level1-3跑分如上,等级越高分数也越高。
CPU测试
关于超频这块,ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板支持异步时钟,通过时钟发生器可进行CPU超外频,只需要进入BIOS在BCLK MODE选项下选择Asynchronous模式即可超外频,当然也可以选择Synchronous模式超频。
265K超外频来到5.2G CPU-Z单线程跑分847.9分,5.4G CPU-Z单线程跑分887.9分,性能提升明显!Y1S1,英特尔多线程的性能相比自家前几代产品确实提升明显!
超外频非常简单就是倍频乘以总线速度即可达成,倍频和总线速度都可以根据实际需要进行调试,CPU电压选手动模式即可别太高也别太低,想要达到更高频率不死机不蓝屏,反复多尝试几次即可,非常简单!
由于本人路由器最大支持WIFI 6,使用5GHz频段实测,在802.11AX无线模式下,**《黑神话:悟空》,传输速率换算下来稳定在25MB/s左右,整个**过程无断流无卡顿,**体验顺畅无比!
遥想当年我家的宽带才100M!现如今无线传输速度快得飞起!简直不敢相信!要知道ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板标配WIFI 7无线网卡,同时支持AI智能网络2.0,智能优化网络,体验拉满!
CPU供电测试
CPU为Intel Ultra 265K,大小全核均打开,TDP功耗220-230W,主频5.2G,实测温度稳定在64-69之间。室温10度左右这样的成绩。
Intel Ultra 265K主频5.4G,实测温度稳定在70度左右,相当给力。
对于供电16相+1相+2相+1相的ROG STRIX B860-F GAMING WIFI来说简直就是毛毛雨,Intel Ultra 285K也是轻松驾驭!所以,对于Z890芯片组没有执念的朋友,用这块主板上285K才是真玩家的基操!
神光同步
对于爱玩灯的玩家,推荐安装ROG的配套软件Armoury Crate和Arua Creator。
软件支持几乎所有ROG硬件的个性化设定,至于RGB灯效那肯定是妥妥支持,而且还有Arua Creator可以支持你的独立创造。
ROG大眼睛支持各种RGB信仰光特别是自家的神光同步软件,充分满足你的个性化及实际需求!如果不习惯或者觉得浪费电,也可以关闭它!
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板还板载3个ARGB接针,如果其他电脑配件也通过ARUA认证,神光同步联动你会说它很香!
经过一段时间的实测使用,我对ROG STRIX B860-F GAMING WIFI主板的了解又多了一分认知!感慨这块主板的创新、用料、做工、扩展、易用、规格、颜值、细节、配套软件等各方面都是超一流水准。
不仅仅是因为它在最大程度上继承了Z890主板BIOS设置选项,支持最新的WIFI 7无线网卡,支持最新DDR5 CUDIMM类型内存,支持PCIe5.0 x16显卡插槽,支持 PCIe5.0x4 M.2固态接口,配备40Gbps的雷电4,同级奢华的16相VCCCORE(80A)DrMOS+1相VCCGT供电(80A)DrMOS+2相VCCSA供电(80A)DrMOS+1相VNNAON供电(80A)DrMOS。
特别是显卡、M.2、天线的易拆装设定,无处不在的人性化理念。当然板载的时钟发生器还能支持同步及异步超频。可将CPU基础频率与内存、NPU、D2D及NGU隔开。保证CPU稳定频率的前提下,将内存、NPU及其他模块的性能提升到更高水准。毕竟AI就是未来!同时DIMM Fit还可以根据您的硬件配置和内存超频需求自动调整BIOS参数,达到最优使用状态,为电竞也为AI而生!最近需要装机或者升级主板的小伙伴,可以多多考虑这块主板。
