新年转运环,越用越喜欢:FENIX E06R
发表于 2025-1-20 20:03:42
E系列是FENIX的EDC手电,小巧的钥匙灯也包含在其中,FENIX的钥匙灯经过不断创新,产品更多、功能更强、可玩性更高,依然保持小巧的身材,咱们来一起看看最新推出的E06R吧。
多彩的光环,摇曳的氛围
E06R与其他钥匙灯相比,就是开关中心及周围一圈的RGB全彩氛围灯,不但要有光,更将色展现在你的眼前。
光环为半透明ABS材质,磨砂透光,具备较高的强度,圆环宽度约为4mm,内圈半径4mm,外圈半径8mm,再加上圆心的光点,总体发光面积约为50mm2。
RGB档位的光通量约为0.5lm,无论白天黑夜都清晰可见,而且耗电量低,常开也无所谓,就相当于一盏位置灯,随时向你提示自己的位置。
RGB为动态氛围灯,七彩顺着光环逆时针旋转,大约3秒钟转完一圈,一个呼吸差不多刚好两圈,能够让人放松下来,除了酷炫,确实也是减压神器。
除了炫彩,E06R还有红色呼吸灯、蓝色呼吸灯两种纯色表现,伴着呼吸灯调匀呼吸,在这个夜晚求得喧嚣中的片刻宁静。
作为EDC照明装备,E06R还有应急功能,可以红、蓝、红+蓝交替闪,在夜里、在户外是很好的警示和求救信号,清晰度高、辨认度好。
小巧的身形,绝高的颜值
作为FENIX E系列的全新产品,E06R的身材小巧玲珑,长方体造型,长度只有69mm,宽度29mm,厚度只有16mm,小小体积内塞下了多种功能,确实不一般。
撑了一下,E06R的整重量是55克,指尖的轻巧、小巧又灵活,作为日常携带的装备非常合适。
E06R采用整块铝合金CNC精细加工而成,壳体具有很高的强度,铝合金也是散热最快的金属,用做手电再合适不过了。
外观表面采用HAIII级硬质氧化,而且是经典的枪灰色,百看不厌、手感细腻,有效提高便面的耐用性。表面采用白色镭雕印字,清晰耐用。
反面用两颗螺丝固定一枚高弹力背夹,空隙长度43mm,厚度3mm,可以牢牢固定在背包MOLLE、腰带、口袋等位置,更加方便携带使用。
底部平坦,可以将E06R倒立放置,配合炫彩氛围灯,再加上自身超高的带棱角颜值,瞬间将周围的氛围拉满,就是新年的转运环。
底部还内置一枚强磁铁,可以将E06R牢牢吸附在铁制品表面,随时随地烘托氛围,作为工作灯也能实现解放双手的照明。
尾部一侧还有一个手绳孔,进一步增加携带使用的便利度。孔内缘做了钝化处理,不易磨断手绳。
双灯珠照明,泛光兼远射
E06R的照明采用两颗Luminus SST12 LED,较小的圆形外观,更符合出光的形状,可以有效避免杂光,带有果冻的灯珠,能够产生较大的泛光。
灯头内采用一枚一体式反射透镜,带有放射状的分区透镜,能够将灯珠的光线进一步散射,形成更加均匀、大范围的泛光效果。
这也能从对墙光斑的表现看出来,双眼形成一个正圆完美的光斑,周围是一圈大范围的泛光副光斑,逐渐融入环境当中。
内部采用恒流调光电路,各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会累,而且具有截止放电功能,不会将电池电量用光,确保内置电池使用寿命。
EDC最方便之处就是随手使用,反正带在身上,晚上家里停电,或者出去遛弯到了光线比较暗的地方,就能随手拿出E06R照明使用,啥都能看得清清楚楚。
E06R的最高光通量700lm,中心光强超过3100cd,中心主光柱的发散角度大约为10°,笔直照向远方,照明距离达到110米,作为日常使用确实足够用了。
E06R光线的泛光角度大约有120°左右,泛光的亮度也比较均匀,能够显著提高环境亮度,带来大范围的照明效果,给人以开阔的视野,而且没有刺眼的反光,非常柔和舒适。
有了E06R,完全可以胜任户外活动照明需求,无论是登山还是徒步,或者是自驾露营,都能带给你足够的光明。
红激光准直,紫外作用大
E06R是多功能EDC照明装备,灯头内正中还有红色激光模组和一颗紫外灯珠,带来更多实用功能。
激光为class1级民用指示激光,功率约为0.39mw,虽然功率较低,但也要注意避免直接照射,或者从反光表面照射眼睛,以免引发危险。
E06R的激光为红色,波长约为700nm左右,单色性很好,白天室外环境也有较高的可视度。
利用激光的准直性特点,民用激光最常用的就是指示功能,无论老师讲课,还是商务做报告等,就相当于一个无形的教鞭,说哪指哪,非常方便,这就是EDC的作用。
E06R采用一颗365nm的紫外灯珠,从激发效果来讲,365nm比395nm更强,而且没有明显的发紫感觉,功能作用更突出。
紫外光最实用的功能就是验钞了,而且荧光激发能够作为验伪使用,比如纸制品的增白剂、化妆品荧光剂的检验等,580mW的功率,也可以实现较远距离的激发。
商旅人士随身带一个E06R,可以检查酒店盥洗室的洁具是否卫生。我来的这个酒店还不错,没有看到什么污渍、痕迹。
三开关控制,操作更便捷
由于一共有四组照明功能,E06R采用了三开关设计。灯体正面彩灯中是主开关,金属铜色按键,表面是同心圆环纹,搭配内外的氛围灯,非常漂亮。
开关略高出灯体表面,刚好外圈灯环为内凹造型,更贴合按动手指的弧度,开关表面直径约为7.5mm,按动有清晰的手感反馈,冬天带着手套也很方便操作,使用灵活性高。
灯体右侧上部有一蓝一红两个按键,蓝色为紫外开关,红色为激光开关,激光开关中心还有一个内凹设计,无论从颜色、位置,还是从手感上,都有区分度。
长按对应的开关,会开启紫外或者激光功能,再次长按将关闭。三个开关相互独立,内部控制电路也相互独立,在开机状态,长按其他的开关,也将关闭当前的功能,直接切换至下一功能。
重点介绍一下主开关的操作。关机状态,短按一下主开关,氛围灯将显示当前电量,并保持3秒,方便使用者随时掌握剩余使用时间。
长按主开关,E06R开启照明,而其具有档位记忆功能,开机后单击开关,将按照:节能5lm—低亮30lm—中亮150lm—高亮700lm—节能5lm的顺序换挡,再次长按开关,关闭手电。
档位记忆功能特别实用,可以在高亮档位关闭手电,然后下次开机就直达最高亮度,也具有了战术一键极亮的功能。
关机状态,双击开关,将开启氛围灯,默认开启炫彩模式。此后单击开关,按照:炫彩—红色呼吸—蓝色呼吸—红蓝紫交替闪—炫彩的顺序切换。
开关突出灯体表面本身就比较容易误开启,再加上还有激光。为了确保安全,E06R设计了开关锁定功能,同时按住侧面的紫外和激光两个按键,并保持2秒左右,可以开启或关闭锁定,锁定后,按动任一开关,主灯和电量指示灯将闪烁两下后关闭,以提示使用者。
充电很方便,还能自防水
E06R内置一块750mAh锂聚合物电池,节能档位可以使用60小时,高亮档位可以连续使用1.3小时,灯体左侧是敞开式TYPE-C充电接口。
FENIX给E06R的充电口做了内防水设计,达到了IP66的自防水能力,泡在水里也不会短路,日常使用更不用担心进水,尽管大胆使用。
连接上充电设备,就能随时随地给E06R充电,充电时电量指示灯为红色,一个小时左右指示灯变成绿色,即表示已经充满,E06R又满血复活了。
总的来讲,FENIX菲尼克斯E06R钥匙灯,四光源实用性强,小身材超高颜值,随身携带使用方便,赶紧入手体验光色全能吧。
