极摩客G9双系统NAS迷你主机:小身材,大能量,一机多用真...
发表于 2025-2-10 20:07:46
最近迷你主机市场真是热闹非凡,各种新品层出不穷,让人眼花缭乱。而极摩客G9双系统NAS迷你主机的出现,更是让人眼前一亮。它不仅拥有小巧精致的外观,还集成了双系统和NAS功能,堪称一台"全能小钢炮"。那么,这款迷你主机实际体验如何呢?今天我们就来一探究竟。
这台主机最大优势就是N150处理器和板载12GB高频内存,支持安装4个2280 M2固态硬盘,并且还集成了64GB的板载存储,预装windows11和ubuntu双系统,还支持第三方NAS系统安装,1399元的价格也是比较合理的,毕竟全闪NAS家用方面,在噪音、功耗和体积都不是机械NAS能够比拟的。
0.58L体积,只有成年人手掌大小,300多克重量,就很适合作为家用电脑、私有云和影音主机来使用,比起印象中的那种NAS产品功能多了不少,但体积反而小了不少。
不管是桌面摆放还是挂装都能实现,配件中为用户准备了挂架,放在显示器后面更显简洁。
极摩客G9正面只有一颗绿色电源按键,非常简洁。
机身背部,从左到右依次为USB-C接口(仅供电)、3.5mm音频接口、2个2.5G网口、2个HDMI2.0 接口以及全功能USB-C。
打开底部螺丝就能看到硬盘仓,极摩客G9内部可以容纳4个2280的M.2硬盘,不过需要注意的是,受N150处理器的限制,每个M.2只能分配2条PCIe 3.0通道,最下面M.2插槽还同时兼容SATA通道的SSD。
核心上,英特尔N150处理器,4核4线程7nm工艺设计,最大睿频为3.6GHz。这颗SOC最大功耗为25W,实际满载也就是19W、待机5W左右,能效比非常出色,所以轻办公就是它的主要使用场景,并且低功耗也非常适合24小时运行,比如NAS、软路由。
三个能耗模式可选,在BIOS中可以自行更改,性能模式下(Turbo Preformance)主机功耗最高,当然性能和风扇噪声也对应增加,鲁大师中跑分可以看到为369908。
“加成”主要来自于处理器性能释放带来的,这个成绩日常处理下表格、文档甚至图片视频也都没问题。
硬盘简单跑个分,极摩客G9自带的500G硬盘读写速度分别为1769MB/S和1690MB/S,基本跑了双通道PCIe3.0的速度上限,并且表面有散热装甲覆盖,温度控制的不错。
使用CINEBENCH R20和R23分别对G9进行单核和多核跑分,R20中跑分为981,R23中多核、单核得分分别为2815pts、924pts。
Night Raid中跑分为4564,预估Apex Legends在1080P下有80+fps帧率。
Night Raid压力测试,20次循环下99.9%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
整机散热效果也不错,使用AIDA64 FPU和FurMark进行烤机,在cpu、内存和核显满载情况下,核心温度最高为68°C,硬盘最高为42°C。
静音方面,烤机过程风扇转速最高,2163RPM转速下,机身30cm的位置噪声也只有36.3dBA,非常静音,不仔细分辨基本听不到任何的声响。
极摩客G9主打的就是更高的集成度,板载了一颗64GB的eMMC闪存芯片,出厂就预装了Ubuntu系统,像我一样买的整机,那么固态硬盘中还预装了正版的windows11系统,直接就是双系统开局。
当然,相信选这款主机的朋友跟我一样,也是冲着它的NAS和虚拟机扩展功能去的,只需要根据教程简单安装一个nas系统到eMMC或者硬盘上,就能轻松打开家庭影音、存储中心的大门。
我安装的网评不错的飞牛OS,安装前准备好一个大于8G的U盘,用Ventoy烧录一个镜像启动盘即可,很是简单。
开机按F7或者del键,选择U盘启动。
选择TRIM-0.8.32-591.iso启动。
我这里是把飞牛OS安装到64G的emmc盘,安装在mmcblk0,也是就G9板载的64g固态,512G的SSD做存储。
安装充毕,记得拨掉U盘,DEL进入BIOS,设置debian的字眼的系统为启动项目。
安装好飞牛OS后,极摩客G9就华丽变身为功能强大的私有云存储中心。这样就解决了私人数据低成本存储的问题,而且还能多设备之间同步,即便是初次接触的新手,也能快速上手。
以后线上看电影再也不用多花一分钱了,App远程**解析种子,自动刮削整理成海报墙,还支持多端同步、蓝光杜比、自动**字幕,真是太方便了。
如此一来,家庭云相册也有了,而且还能按照地点、人物、场景等智能分类,方便后面查找,并且常见的JPG、JPEG、PNG、GIF、RAW、CR2、CRW、HEIC、HEIF等多种格式照片预览。
总的来说,极摩客G9作为一款“多合一”的产品,不仅体积小巧、性能够用,还有Windows之外的Ubuntu系统双系统加持,并且还能自由安装NAS系统,秒变一个家庭数据、影音中心,如果非要说体验中有什么遗憾,那就是在部署NAS相较于专业的设备,G9稍微有些难度,更适合喜欢折腾,还图性价比的人群入手。
