熬夜不伤眼、照明新体验,桌面新宠书客SKR1屏幕挂灯测评
发表于 2025-2-17 13:59:07
打工人熬夜奋战三件套:咖啡、电脑和台灯,但今天将照明工具升级为屏幕挂灯。书客/suker-SKR1屏幕挂灯相较普通台灯来讲,其光线更加柔和明亮、均匀舒适,而且光线集中在桌面,不直射人眼,能有效避免视疲劳,让工作更为专注持久。此外,它还有6段亮度和色温可调,办公、娱乐等全场景适用。
下面,“彼得爱数码”就从产品外观、功能体验、使用感受等方面为大家全面介绍一下书客这款安装方便,主打爱眼护眼,带来全新照明体验的屏幕挂灯!
一、【外观细节】
书客屏幕挂灯的包装箱为细长条形,黑色外观,盒上印有书客/SUKER品牌LOGO、产品名称、外观轮廓图等,其主要卖点是无级调光、6档色温和非对称光源。
包装盒内是一个黑色硬质海绵支架,上面有三个不同尺寸的凹槽,屏幕挂灯、固定挂架、电源线分别镶嵌在各自凹槽内。此外,还有一份产品使用说明书。
首先,奉上产品开箱全家福。一根长约445mm的黑色屏幕挂灯,1根TYPE-C规格供电线、1个夹力自适应的挂架,以及2个不同厚度的屏幕垫块和1份产品使用说明书。
二、【外观细节】
书客SKR1屏幕挂灯造型简约、轻盈小巧,灯体长约445mm,适用于21寸以上的显示器;单灯体仅重约130克,加上挂架(270克)总重约400克。
书客屏幕挂灯采用USB 5V外接供电,TYPE-C供电口位于灯体背面,既可以通过电脑USB口直接供电,也可以使用充电宝或充电头外接供电。
书客屏幕挂灯设有三个触摸控制按键,从右至左分别是电源开关、色温键和亮度键。按键位于挂灯右侧,采用高亮面板,支持单击、长按等操作。
书客屏幕挂灯侧面为三棱柱形,三个侧面分别是灯条、反光板和柔光板,打造出17.5度黄金光面角度,避免光线直射眼睛或屏幕反射,**补光的同时能降低用眼疲劳。
书客屏幕挂灯的灯条内置108颗RG0无蓝光危害SUNLITE类太阳光灯珠,显示指数Ra≥97,再配合PC专业光学柔光板和AOT光路菱镜,模拟出太阳光谱,打造健康护眼的自然光,光线柔和、无频闪。
三、【功能体验】
书客SKR1屏幕挂灯的安装方式非常简单,将挂灯直接装入夹具即可稳妥固定,仅需保证挂灯正中的SUKER品牌LOGO位于夹具窗口处;然后,将挂架直接放在显示屏上方,使前方挡板紧贴屏幕前沿,后端配重块能自动夹紧,保证稳固不晃。
书客屏幕挂灯为背部外接供电,TYPE-C供电口位于背部正中,电源线可以紧贴挂架向下走线,接入显示器背部USB口,不影响灯体美观,而且整洁不零乱。
夹具前端的硅胶挡板尺寸约为41*7mm,不会遮挡显示屏的前置摄像头,既保证了屏幕挂灯能稳妥固定,又不影响显示屏功能正常使用。
对于边框超薄的显示屏,厂家还贴心地**了两块不同厚度的屏幕垫块,可以放置在显示屏背部与夹具之间,用于增加显示屏厚度,保证夹具能够紧贴显示屏后壁。
书客屏幕挂灯**了6档色温:3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5500K和6000K,分别对应暖白光、柔和白光、自然白光、中性白光、日光白光和冷白光,适用于网课学习、观景追剧、游戏娱乐、办公工作等不同场景。
四、【使用感受】
书客SKR1屏幕挂灯确实护眼,17.5度黄金比例光面,不会直射人眼;升级为新一代AOT菱镜结构的非对称光学结构,光线更均匀;在蓝光过滤技术加持下,能有效减少短波蓝光辐射,降低蓝光对眼睛的侵害。
使用屏幕挂灯后,光照不仅比屋顶灯和台灯亮度高,而且还不刺眼。它不仅可以做到精准光路引导,减少显示屏的眩光与反射,而且还能将光线均匀投向桌面,充分补充环境光,减少明暗差距,营造舒适的照明效果。
书客屏幕挂灯还具备断电记忆功能,当手动设置过亮度和色温后,若电源中断,再次恢复供电时,会自动复原为之前设置过的亮度和色温,非常人性化。
书客屏幕挂灯的控制方法非常简单,单击电源开关,即可开/关灯。
书客屏幕挂灯还**了手动调整色温功能,单击色温键,可进行冷暖色温切换,3000K-6000K之间共6档循环切换。
书客屏幕挂灯还**了两种调整亮度的方法。第一种,单击亮度键,可进行亮度切换,10%-100%之间共6档循环切换;第二种,无极调光,长按亮度键,亮度会平滑切换,松开即可完成指定亮度设定。
通过试用,书客SKR1屏幕挂灯造型简约、使用简单,功能丰富、爱眼护眼。内置108颗SUNLITE类太阳光LED灯珠,采用新一代AOT大师光路菱形控光技术,专研定制17.5度黄金比例全屏精准遮光光面,使光线更加柔和均匀、减少眩光频闪,同时还能大幅过滤有害蓝光。另外,在操控上,不仅可以手动调节亮度和色温,而且还添加了无极调光功能,操作更人性化!
最后,还是得讲一下书客SKR1屏幕挂灯的售价,虽然它体积小巧,但功能却不逊于专业护眼台灯,因此三百元价位还是非常值得购买的,尤其是其主打的护眼功能,毕竟谁都不想因为长时间看屏幕把眼睛看坏了!关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
