户外先锋官:TONIFE途耐户外野营**
发表于 2025-2-19 10:11:12
一段时间里的我,非常喜欢走户外,走户外最大的魅力是在于去探索前路的未知。与此同时,在户外的活动中如想要顺利按计划开展。一把合适的户外刀具就是我们必要的装备。手里一把好刀的时候,我们才可以更为灵活的在迷途中披荆斩棘。
对于途耐,走户外的小伙伴们应该不会陌生,以我看来这两年身边的、以及网络上有着为数不少的户外伙伴在使用着途耐的装备。
话虽如此,对于这款刀,还是细细道来:这款刀可以理解为排障刀,也可以理解成露营中的柴刀,从性能特点来看,这是款非常实用的户外装备。
包装是品牌的一贯风格,盒体非常简约,左上的位置有品牌的logo,盒子内里还以气泡袋来包装。避免暴力快递中装备对包装盒的碰撞伤害。
伞绳的配置让我在户外在实用装备的时候有了更多的装载、固定以及其他性能上的延伸。(伞绳在做手绳、和装载的功能之外还有很多,比如打包捆扎,晾晒衣服,固定帐蓬,捆绑鱼叉等)
从袋子中拿出装备,即便在刀鞘内也可以看到这款产品的重心靠前,其全长324mm,这样的结构以及尺寸可以兼顾了劈砍力度以及安全控制。具有卓越的劈砍能力并兼顾切割、拍、砸等不同的功能(或者说是使用方式)。
刀鞘采用了耐用的尼龙材质,中央位置设置了logo,黑底、白字以及红点还是非常有辨识度的。刀鞘的边缘采用了双走线包边处理,并以金属铆钉对受力点做加强。
可以看到手表位置可以固定在刀鞘上,这为携带的稳定性带来了可靠的效果。
刀鞘背部的织带口展开后可以看到刀鞘的背部是可以打开的,这样的设计可以方便我们更为快速的拔出装备。
刀鞘顶部设置了工程塑料制成的挂扣,实现在腰带、背包外挂等不同类型装备(方式)上的携带。
这款户外装备的刃长17.5cm,刃口的头部理解为砍刃,主要作用是在户外时的开路砍树,耐用而锋利。靠手柄位置可以理解为削刃,户外的时候可以用该位置用来切割东西,因为主刃口相对厚实,在一些场景中也可以视之为剁刃,如骨头、铁丝的处理。
当然,这款刀型的原因上述分类的刃口形式在此是统一的。这也为不同操作习惯的玩家带来了便利。
尺寸方面刃长175mm,端部角度65度。这样的尺寸设置为非管制刀具,符合法律法规及不同平台发布、销售的规范。
刃材为8Cr14MoV,此类材料的装备具有以下优缺点:
高硬度:在经过适当的热处理后,8Cr14MoV刀具的硬度可以达到58-60 HRC,这使得其具有优良的切割性能。
高耐磨性:由于其高碳含量,8Cr14MoV刀具具备优良的耐磨性,适合用于需要高耐磨性的应用场景。
良好的耐腐蚀性:尽管不如高铬不锈钢,但8Cr14MoV仍具备一定的耐腐蚀能力,适合在潮湿环境中使用。
良好的韧性:经过回火处理后,可以有效提高韧性,降低脆性。
这款户外装备的刃部以及手柄位置为一体龙骨结构,可以说是具有非常出色的强度(耐用性)。刃背的厚度4.5mm,厚实可靠。
刃身的表面黑色的外形来自镀黑钛的工艺,一方面这带来了视觉的享受。同时也方便使用后的擦拭、打整。对防锈也有着显著的效果。
刃口位置细细来看,刃线研磨的均匀流畅。刃口薄片、寒光闪烁。
手柄材质为热塑性弹性体TPE,TPE又称人造橡胶或合成橡胶。
其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能,同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。
手柄的触感软硬适中,舒适且可在劈砍的同时能减少冲击、振动对手腕的伤害。
手柄后端位置设置了手绳过孔,配置的伞绳可以穿在此处。
手柄的后端,可以看到一体龙骨延伸在此。使用中该位置也可进行砸的操作,比如用此处砸核桃什么的。
313克的重量非常趁手,因为重心相对靠前,使用中还有灵便且省力(借势能)的效果。
户外鱼刀阻碍,或者露营劈柴的时候,只管挥刀砍去。因为重心靠前的原因。使用的时候是非常顺手的。
几乎是只是轻松挥手就可有较深的吃刀量。
如在走户外的场景中,前方草木遮挡,顺手挥动即可。
刃型带有的弧线也是有效发力,锋利切削的原因。
接下的内容,试试砍剁的效果,测试对象为是适中尺寸的树枝。
就断面来看,上端位置是整齐的,下部位置则在劈砍的冲击力下断开。
以我的试验来看,途耐的威力还是不小的。
最后展示下携带效果,挂扣可以直接挂载腰带上,且因为挂扣前开口,没有腰带也可直接挂在裤腰上。
刀鞘背部可开为使用带来了灵便。
总结来看,途耐这款户外露营刀在设计上相当人性化,特别是刀柄以及刀鞘。加之刀身采用性能出色的8Cr14MoV钢材,上手上感觉极佳,劈砍力度较大,适合户外使用。自驾旅游、徒步露营等场景这款刀均可胜任。
