从双核到十核,鸟枪换炮,华南金牌X99-4MT PLUS主板体验
发表于 2025-2-22 13:08:51
如今的各种软件是越来越大型,对于配置的要求也是越来越高,而我在公司的电脑还在用着I3-4130,主板也是同时期的产品,年代久远,小毛病特别多,但是质量没得说,就是不彻底趴窝。经过我长期给老板做思想工作,终于可以换板U了,为什么只说可以换板U呢,因为公司库存里还有些配件,要求要利用起来。所以经过我的挑选,这次我入手了华南金牌X99-4MT PLUS主板,然后搭配了E5-2666V3,内存嘛,原机拆或库存配件里挑;硬盘嘛,原机拆;机电嘛,继续用。主打的就是一个极致性价比。
华南金牌X99-4MT PLUS主板的包装盒设计很简约,左上角是华南金牌的品牌Logo,右上角标注了这块主板的一些亮点功能,包装盒背面介绍了主板的详细规格参数和接口功能。
打开包装盒,里面除了华南金牌X99-4MT PLUS主板,还有IO接口挡板,SATA数据线1条,另外还配有一根导热硅脂,散热器支架,安装螺丝包和保修卡。
华南金牌X99-4MT PLUS主板是一款白色的主板,颜值不错,这也是我挑选这款主板的一个因素。主板是MATX的规格,所以看起来相当的紧凑,中间是硕大的CPU插槽,LGA2011-3,左右两侧各有2条DDR3内存插槽,总共4条,支持DDR3最高1866MHz频率,并且还支持REG ECC服务器内存条。上方供电还装有散热片来加强散热。华南金牌X99-4MT PLUS主板的声卡采用的是瑞昱经典的ALC897芯片,网卡则是瑞昱的8111芯片。
CPU插槽的下方是1个m.2插槽,这个M.2支持NVMe协议和SATA协议切换,可以通过插槽右侧的针脚按不同的短接方式来切换。M.2插槽下方就是PCIE 3.0 X16插槽,并且装有金属马甲加固,再往下则是一条开放式的PCIE 2.0 X 1插槽。最下方还可以看到前置USB3.0插针、前置2个USB2.0插针,前置音频接口插针。
在主板的右侧,可以看到除了主板24Pin供电,CPU 8Pin供电也挪到了这里,并且还配备了4个SATA 3接口。
主板的背面也都是白色,做工相当的不错,这里还贴有一张系列号的标签。
华南金牌X99-4MT PLUS主板的后置IO接口从左到右分别是2个PS/2接口,2个USB2.0接口,2个USB3.0接口,2个USB3.0接口,1个千兆网口,3个音频接口。
华南金牌X99-4MT PLUS主板支持的是DDR3的内存,而LGA2011-3接口的CPU能支持DDR3内存的CPU并不多,其中最经典的就是E5-2666 V3这颗CPU,10核心20线程,基本频率2.9GHz,最大睿频3.5GHz,TDP 135W。对于办公来说,完全足够了,这下总不至于多开几个网页会和软件,就卡得不行了吧。
原机用的是64G的固态硬盘,这次从库存配件里翻出了一条NVMe的M.2固态硬盘,还找了个散热马甲装上,安装的时候发现PCIE插槽的尾扣和内存插槽的尾扣过于接近,之前就有碰到这种情况,导致要拆内存就要先拆显卡。后面经过测试,虽然装上显卡,尤其是有背板的显卡,会导致内存插槽这边的尾扣无法完全打开,但是并不影响内存的拆装,属于有惊无险。
而另外一个意料之外的情况是,M.2固态硬盘装上散热马甲后,会跟附送的散热支架冲突,所以要不M.2固态硬盘不装散热马甲,或者用矮一些的散热马甲,或者用无需这个散热支架的散热器。由于我用了原来的散热器,所以就需要这个支架,这个支架支持115x/1366/2011这些插槽的散热器。所以散热器也不用买新的。
由于华南金牌X99-4MT PLUS主板没有核显,所以必须要接独显才能输出画面,这里我用了一张RX6600XT的显卡来测试,从客户拿过来维护的电脑里借来测试的,哈哈。主要是顺带测试内存插槽会不会受影响,我们自己用的是R5 340X 2G这种亮机卡。内存原本用的是芝奇的,但是后来在翻库存配件的时候发现还有2条ECC内存,后面就换上了。
开机先进bios看了下,不是图形界面,选项倒是颇为齐全,不错了。
用图吧工具箱看了下详细信息,配置如图。
用CPU-Z看了下CPU,一切正常。
然后开了下鲁大师,确认内存是威士奇的,问了下同事,说是以前X58平台拆下来的,哈哈哈。
跑了下鲁大师,总分895014,其中CPU347461,显卡370495,内存56629,硬盘120429。
附一张原机的鲁大师跑分,CPU才93107,差距甚远呀,R5 340X这张亮机卡更是遥遥落后。
这次换了华南金牌X99-4MT PLUS主板和E5-2666 V3,可以说是鸟枪换炮了,整体的花费不到300,性价比很高,以后总不至于再整天卡顿了,后续再去仓库翻翻,看看能不能找到一些容量更大的内存来用。
