小金标加持性能猛兽,旗舰版泥炭Air5 Pro蓝牙耳机重磅登场
发表于 2025-3-1 16:31:11
Air御三家
▲泥炭(SOOUNDPEATS)的Air系列有个特点,那就是必有三款,分别是性能版Air、青春版Air Lite和旗舰款Air Pro三款细分机型。而随着Air5和Air5 Lite的相继推出,我也跟风入手了备受好评的Air5,无论是在日常通勤、视频会议还是音乐游戏中都表现出色。随着Air5 Lite的上市,我就十分期待之后上市的Air5 Pro会是什么样?在哪些方面实现突破?而如今随着Air5 Pro的震撼登场,谜团也逐渐揭开,Air5系列终于完成了“御三家”的终极集结!
包装附件
▲泥炭Air5 Pro使用白色大底纸质礼盒包装,包装上大大的耳机侧面图十分醒目。值得注意的是,泥炭Air5 Pro在包装上印刷了支持“骁龙畅听技术”“无线小金标”和“LDAC蓝牙解码技术”,具体表现十分令人期待。
▲包装盒内的耳机充电仓和Air5十分相似,只是略微宽了一点,耳机底部上下两侧为附件包和说明书。
▲附件包内为A2C充电线和大小号替换耳帽(耳机默认为中号)。
什么是骁龙畅听
▲高通(Qualcomm)于2021年3月推出的Snapdragon Sound骁龙畅听技术,在原有aptX Adaptive技术基础上进行全面升级。该方案通过动态比特率调节(256-576 kbps)实现网络环境自适应,同时支持96kHz/24bit高清音频解析,**更强的抗干扰能力、更低的延迟表现。其低延迟模式针对游戏及实时语音场景进行专项优化,配合蓝牙5.3或更高版本协议支持,可同步传输48kHz无损音频与语音数据流。通过兼容aptX HD和aptX Lossless协议,该技术实现复杂无线环境下的高稳定性音频传输。目前小米、Redmi、OPPO、一加、realme、vivo、iQOO、荣耀等搭载骁龙平台的国内移动终端厂商均已适配该解决方案。
什么是小金标
▲“小金标” 是“Hi-Res Audio”认证的俗称,“无线小金标”则是“Hi-Res Audio Wireless”认证的俗称,两种标准分别代表“有线连接”和“无线连接(蓝牙)”,因为涉及到硬性指标和参数,其认证在影音行业内具有一定权威性,证明该设备满足相关技术标准,消费者可作为选购的参考依据。
▲▲Hi-Res Audio由索尼(SONY)提出,日本音频协会(JAS)和消费电子协会(CEA)认证的高品质音频产品设计标准。
▲▲Hi-Res Audio Wireless则是在满足前者的要求外,还需要满足左右耳延迟和蓝牙编码要求(必须使用LDAC编码技术)。
什么是LDAC
▲LDAC技术是由索尼公司开发的一种音频编码技术,于2015年CES消费电子设备大展上首次亮相,支持96kHz/24bit的音频,最高码率约为990kbps,是首个通过并被广泛认为是目前蓝牙音频传输中最接近高解析音频(Hi-Res Audio)的标准。
外观细节
▲泥炭Air5 Pro的充电仓采用黑色基调内外拼色上翻盖设计,外壳为微磨砂工程塑料,握持时稳定感十足且不易黏着指纹。
▲泥炭Air5 Pro的耳机采用轻量化和人体工学设计,大数据精细优化机身曲线,佩戴舒适稳固,侧面深玫瑰金拼色让耳机增添了一抹神秘感。为了避免电量的损耗,在使用前请去除绝缘膜。
▲泥炭Air5 Pro的充电仓开模精准,耳机取出时出仓十分顺滑,收纳采用磁吸固定,即使上盖意外打开耳机也不易掉出。
更换耳帽
▲出于个人习惯,我在使用入耳式耳机的时候都会使用最小的耳帽,而更换也非常简单,轻轻捏住耳帽转一下即可取下。
▲在泥炭Air5中颇为遗憾没有实现的入耳检测传感器,不出所料地在Air5 Pro上实现了。是不是还有人不知道耳机上各个开孔的作用?那么作为具备AI自适应降噪和入耳检测的旗舰款泥炭Air5 Pro正好可以作为参考,名称大同小异,原理和实现功能一致。
▲将小号耳帽沿着耳机出音孔方向转一下,即可完成耳帽更换。使用小号耳帽可以大幅度减轻异物感并且可以插入更深,开启降噪之后效果更好。
APP操作
▲泥炭Air5 Pro在通过蓝牙连接采用高通骁龙处理器(Snapdragon)的手机/平板时(测试机型为红米K60),默认支持aptX Adaptive音频解码,且完全兼容aptX HD和aptX Lossless协议。
▲在App Store或者应用商店里搜索“PeatsAudio”App并安装,耳机按提示连接手机端,在“首页”**了耳机相关操作的可视化选项,如左右耳机和充电仓电量,禁用或自定义触控,三种降噪模式可一键切换,非常方便。
▲▲在“调节”里**了七种预设EQ和一种自适应EQ,并可对我的音效进行自定义设置。
▲▲▲在“我的”可查看无纸化耳机说明书、问题解决方案、设置等选项。
▲泥炭Air5 Pro支持AI自适应降噪,相比于采用传统ANC方案的蓝牙耳机彻底摆脱DSP芯片,依托高通QCC3091芯片算力,通过佩戴者耳道结构、佩戴方式和所处环境,针对突发高频噪音有着更加突出的抑制能力、智能保留关键人声、根据环境自动优化降噪曲线实现能耗降低,降噪深度最大可深至-55dB,如建筑工地环境约105dB经过耳机AI 自适应降噪后约为50dB(相当于室内空调噪声)。目前,高通方案多用于千元以上中高端蓝牙耳机。
▲▲在“更多功能”模块中不仅在原本功能的基础上**了“固件升级”、耳机提示语言、提示音音量调节、查找手机(需要开启App定位权限)等实用功能外,还添加了旗舰款独占的贴合度检测、LE Audio和LDAC解码选项。
▲LE-AUDIO 是蓝牙技术联盟(SIG)在 2020 年推出的新一代蓝牙低功耗音频技术,它基于低功耗蓝牙 5.2,采用了一种全新的音频架构,旨在提升音频传输的性能和效率。
▲LE-AUDIO 的核心技术是 LC3(Low Complexity Communication Codec) 编解码器,这是一种高效且高质量的音频编解码器,能够实现低延迟、高音质和低功耗的音频传输。相比LDAC(索尼开发)和LHDC(华为开发),LE-AUDIO 的 LC3 编解码器在音质和功耗之间进行了更好的平衡,既能够**高质量的音频体验,又能够显著降低功耗,延长设备续航时间。
音乐体验
▲泥炭Air5 Pro作为系列的旗舰产品,搭载高通第三代S3音频平台,通过aptX Lossless无损编解码协议实现1.2Mbps传输带宽,获得Snapdragon Sound骁龙畅听认证。采用10mm生物振膜复合动圈单元,实现极低的失真率和超高信噪比,越是聆听音源素质高的音源,音乐沉浸感就越强。如果你也用过Air5,可以说在原本已令人震撼的音质之上又生生拔高了一截。
▲▲测试音乐:95后新生代戏曲导演/音乐人,龍猛寺寬度《廿四·雨水》,音乐来源网易云音乐VIP会员个人账号。作为中国戏曲现代化改编的青年代表,其代表作之一正是《武家坡2021》,并一以贯之地将中国戏曲文化瑰宝的受众面向年轻化扩展,而廿四系列中的《廿四·雨水》结合雨声、男女戏腔、中西音乐于大成,如同亲临歌者演绎现场一般,氛围沉浸感一流。其AI自适应主动降噪可以通过算法主动发射音波抵消噪音,可根据不同的室内外环境噪音进行完美降低或消除,从而达到更好的听音体验,最高深度可达-55dB,并在APP内针对使用环境进行精细设置。
▲高通第三代S3音频平台配合高通QCC3091芯片组实现全链路超低延迟,支持96kHz/24bit超高音频解析实现更多听感细节。在网易云音乐中可以直接选择“高清臻音”进行体验,如果尝试切换不同的音质,差别感会非常明显。
▲▲网易云音乐不但为会员**了海量正版音乐资源,还在音质选择上**了更多可能,可根据流量消耗对高低音质随心所欲选择,一款好耳机值得配上好音源。
游戏体验
▲在使用泥炭Air5 Pro体验《三角洲行动》时,其搭载的高通QCC3091芯片与蓝牙5.4协议展现出卓越性能:通过专项优化的低延迟游戏模式,将传输延迟压至60ms以下,配合48kHz无损音频同步传输能力,使得VECTOR/MP5等高连射型**的连续射击声反馈干净利落。实际游戏中,轻重**击发声、爆炸冲击波、履带碾压声乃至队友呼救声均能实现精准定位,特别是当敌方坦克主炮来袭时,低频震动与方向感知形成立体声场,为突击兵和侦察兵干员持续敌方侧后渗透**显著战术优势,轻松上统帅。硬件层面,三麦克风CVC降噪算法确保枪林弹雨中的通话清晰度,单耳7.5小时+充电仓37小时续航配合IPX5防水,完美覆盖高强度游戏场景;而一拖二连接和快充技术则彻底解决了多设备切换和电量焦虑问题,使玩家在FPS竞技与影音娱乐间无缝衔接。
值得买吗
泥炭Air5 Pro蓝牙耳机作为Air5系列旗舰机型,以高通第三代S3音频平台配合QCC3091芯片组与蓝牙5.4协议为核心架构,通过骁龙畅听技术实现无损音频同步传输与60ms超低延迟,支持LDAC解码和Hi-Res无线小金标认证,同时兼容LE-AUDIO低功耗音频技术。其AI自适应降噪通过算法实现-55dB深度精准降噪,配合单耳7.5小时续航、IPX5防水、一拖二连接及充电仓快充功能,完整覆盖音乐鉴赏、高强度电竞、室内静享与户外嘈杂场景的全方位需求。以三百元级价位段实现对千元级竞品的性能越级挑战,堪称兼具旗舰性能与性价比优势的蓝牙耳机标杆,强力推荐!
