稳坐头把交椅 耕升GeForce RTX5070追风 实测分享
发表于 2025-3-5 16:19:10
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]英伟达NVIDIA作为全球领先的半导体和人工智能公司,近日财报净利润达到恐怖的220亿+美刀,不得不说老黄这一次又赚得盆满钵满。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]事实上,英伟达NVIDIA能够拥有今天的成绩,有很大一部分原因是游戏显卡的成功!为现在的人工智能市场摧城拔寨立下了汗马功劳!现如今英伟达NVIDIA的市占率,隔壁早已望尘莫及!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]就在刚刚,作为英伟达长期的合作伙伴耕升,紧跟市场节奏推出了全新一代RTX 5070 SKU:耕升GeForce RTX5070追风,显存容量12G,具体性能怎样?有需要了解的小伙伴,务必滑动手指往下浏览。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]特别是近期需要装机选显卡的小伙伴,建议多多参考多多对比多多了解,毕竟现在显卡不仅仅是娱乐工具更是您的发财好搭档!
外包装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风的外包装主打一个黑色调,正中间印刷了幻彩机甲风格的艺术字“风”,左右上下四个角分别印刷了:耕升LOGO、个人三年送保ICON、12GB GDDR7及GEFORCE RTX 5070内容。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风拥有诸多全新功能及新升级,如RT Core、Tensor Core、DLSS等,当然产地妥妥的中国深圳智造!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风采用双封条设计:外包装圆形透明贴、内包装静电袋采用黄色警示标志封条,确保到手为全新未使用。同时附送一根12V-2x6转接线、一套全金属显卡支架、一根RGB光效同步线。当然必不可少的还有一份说明书及保修卡!
本体
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风,含挡板的尺寸大小为:315mm x 140mm x 50mm。长度控制在了32厘米左右,连MATX机箱都能兼容,ATX机箱就更不用说了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风标配金属材质背板,确保显卡元器件长期稳定使用PCB不弯曲不变形。散热方面,采用巨大镂空设计,使热量迅速穿透散热鳍片,确保显卡GPU及供电的运转冷静!
细节及接口
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风正面标配三把炫风之刃92mm风扇,七片扇叶加强风道设计,支持温控智能启停。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]整体马甲设计上圆润而不是锋利,温煦又有力量!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风采用风盾3L散热装置:一体式合计中框,导流散热鳍片,大面积铜底直触,5根6mm镀镍热管,3个92mm散热风扇。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]顶部呼吸LOGO灯,支持RGB同步及各种光效设定,充分满足玩家个性化!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风底部散热鳍片特写,排列整齐均匀,质感满满!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风金手指支持PCIe5.0 x16协议标准,妥妥的战未来!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]供电接口为12V-2x6 16PIN,最大功耗250W,只需650W/750W电源即可。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风的尾部及顶部,顶部2颗螺丝孔位专为显卡支架设定,尾部支持四个输出接口,需要强调的是DP为2.1b x3,HDMI为2.1b x1,完全顶级的规格。
RGB光效展示
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升自家研发的GW-Soul软件(GW-SOUL_v1.0.5.8),支持GeForce RTX 50、GeForce RTX 40、GeForce RTX 30、GeForce RTX20显卡使用,能够实时侦测显卡频率、温度、风扇转速等工况,针对RGB型号**专属灯效,同时支持简易一键超频,支持用户对显卡工作频率、风扇转速、供电等进行自由调节,助您轻松掌控显卡工作状态。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风的马甲上方设计有GAINWARD发光字体,支持RGB各种光效设定,充分满足您的个性化设定。
性能测试
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风GPU核心为GB205,核心面积263平方毫米,TSMC 4N工艺。GPU频率2325-2512MHz。6144个CUDA核心,相比RTX 4070的5888,CUDA核心增加了256个。192bit位宽,672GB/s带宽,相比RTX 4070提升了33%。显存频率1750MHz,使用三星GDDR7显存,容量达到12GB,相比GDDR6速度提升了30%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用FURMARK甜甜圈烤机测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]室温20度左右,机箱内正常安装使用,TDP 250W,风扇转速2000+RPM,风扇使用率63%,温度仅仅67.2度,显存温度58度。实测成绩显示温度和风噪非常友好。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]搭配英特尔Ultra7 265K中央处理器、技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE冰雕主板、金士顿NV3 PCIe4x4固态硬盘、宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5x4固态硬盘、金士顿锋锐FURY叛逆者 DDR5 8400MHz RGB CUDIMM内存、银昕SilverStone星辉Y360一体水冷散热器、XPG动境MATX机箱、Thermalright利民TR-TG1000-W金牌全模组电源、六把Thermalright利民TL-M12W机箱散热风扇,进行使用测试。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]鲁大师作为国民测试娱乐大师,有口皆碑,所以必须娱乐一把!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]实测耕升GeForce RTX5070追风的光线追踪性能得分130514分,显卡3D评测得分67659分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用V-Ray Benchmark继续测试,V-Ray Benchmark是一款测试计算机渲染速度的软件,**一个全面的基准测试场景,旨在全面评估和比较RTX和CUDA V-Ray 6渲染引擎性能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]实测耕升GeForce RTX5070追风V-Ray:33286分、V-Ray GPU RTX:6600分、V-Ray GPU CUDA:1489分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用Geekbench AI对耕升GeForce RTX5070追风进行AI测试跑分:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ONNX、CPU模式下:分别为4878分、1860分、7025分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ONNX、DircetML模式下:分别为28504分、49239分、22194分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]肉眼可见耕升GeForce RTX5070追风的AI性能跑分是CPU的数倍。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用Geekbench进行GPU跑分测试:OpenCL为188407分,Vulkan为183869分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]接下来使用3DMARK对耕升GeForce RTX5070追风进行测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Speed Way:5847分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Steel Nomad:4988分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Time Spy:22035分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Time Spy Extreme:10873分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Fire Strike Extreme:24994分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Fire Strike Ultra:14355分。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DirectX光线追踪功能测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2样品:309.93 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]6样品:112.49 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]12样品:57.44 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]20样品:34.76 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]NVIDIA DLSS 功能测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2K分辨率:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Performance-Frame generation-2x:DLSS关闭 64.53 FPS、DLSS开启 192.26 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Balanced-Frame generation-3x:DLSS关闭 64.74 FPS、DLSS开启 220.16 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Ultra Performance-Frame generation-4x:DLSS关闭 64.59 FPS、DLSS开启 331.73 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]4K分辨率:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Performance-Frame generation-2x:DLSS关闭 30.11 FPS、DLSS开启 116.68 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Balanced-Frame generation-3x:DLSS关闭 30.17 FPS、DLSS开启 136.29 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DLSS4-Ultra Performance-Frame generation-4x:DLSS关闭 30.13 FPS、DLSS开启 249.04FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Intel XeSS功能测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]XeSS 1.3.1-UltraPerforamnce3.0x-2k,XeSS关闭 60.02 FPS、XeSS开启 183.83 FPS、性能差异 206.3%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]XeSS 1.3.1-Balanced2.0x-4k,XeSS关闭 28.45 FPS、XeSS开启 71.03 FPS、性能差异 149.7%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]AMD FSR功能测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]fsr2-Balanced-2k,FSR2关闭 71.61 FPS、FSR2开启 149.65 FPS、性能差异 109.0%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]fsr2-UltraPerformance-4k,FSR2关闭 36.73 FPS、FSR2开启 163.72 FPS、性能差异 345.7%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Port Royal(2K):13909分,64.40 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Port Royal(4K)自定义:30.07 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]VRS功能一级测试(4K):VRS关闭 436.33 FPS、VRS开启 746.72 FPS、性能增益 71.1%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]VRS功能二级测试(4K):VRS关闭 160.12 FPS、VRS开启 251.73 FPS、性能增益 57.2%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]网格着色器功能测试:网格着色器关闭 331.54 FPS、网格着色器开启 704.69 FPS、差异 112.5%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]采样器反馈功能测试:采样反馈关闭 630.14 FPS、采样反馈开启 714.35 FPS、差异 13.4%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PCI Express功能测试:带宽54.83 GB/s。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]STEAM《黑神话:悟空》性能测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2K分辨率,画质等级超高,超采样清晰度50,全景光线追踪关闭,超分辨率采样DLSS,动态模糊强,平均帧率132 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2K分辨率,画质等级超高,超采样清晰度50,全景光线追踪开启,超分辨率采样DLSS,动态模糊强,平均帧率116 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]4K分辨率,画质等级超高,超采样清晰度50,全景光线追踪开启,超分辨率采样DLSS,动态模糊强,平均帧率64 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]完全可以当4K卡使用,全景光线追踪关闭游戏帧率还能更高,搭配4K分辨率显示器美滋滋。
游戏体验
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]《黑神话:悟空》作为4K游戏大作,支持光线追踪、DLSS等各种优秀的特效。当然这也得益于制作团队的优秀!毕竟国产第一4K游戏不是浪得虚名!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]可以看到光线照射在树林里,照射在青苔上,照射在猴哥头上,不同角度不同场景下,都刻画得栩栩如生,这得益于耕升GeForce RTX5070追风光线追踪功能的开启,效果逼真,简直真假难辨!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]丛林深处,下过一场大雨的潮湿,雨水并未干透,潮湿泥泞水面的光影反射,随着鼠标不同角度的变化,猴哥脚下的光泽反射也跟随变幻。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]2K分辨率超高画质下,光线追踪+DLSS的实际画质提升,真的美滋滋!耕升GeForce RTX5070追风真的给力!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]清理任务路上的小怪物也是轻轻松松,游戏帧数毫无波动,稳定在120 FPS毫无卡顿简直不像是一块2K游戏卡!要知道《黑神话:悟空》可是4K游戏大作,对于硬件规格的要求是非常高的,说是顶级要求也不为过!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]耕升GeForce RTX5070追风让我觉得这其实就是一块4K显卡!只需打开DLSS 4就能运转多帧生成技术,大部分4K游戏就能流畅运转了,简直不要太爽!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]实际测试《黑神话:悟空》真正游戏时间在60分钟左右,有好几十分钟我都在爬山路,GamePP显示平均帧率94 FPS。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]处理器平均温度50度28%占用率、耕升GeForce RTX5070追风平均温度57度87%显存占有率(10.44/12G),内存59%占有率(28.3/48G)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]我想说的是拥有耕升GeForce RTX5070追风,你玩任何其他大型4K高画质游戏都能游刃有余!不存在卡顿!FPS吃鸡这类的小游戏就更不要说了,DDDD!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]需要提一嘴的是,游戏盘我是放在了金士顿NV3里,实测下来与PCIe4x4 7000MB/s的没任何差别,完全感觉不到速度上任何的卡顿。内存使用的是金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存,频率8400MHz我这里设置的是8000MH供大家参考!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]近期金士顿3月7号到9号品牌日搞线上线下活动。打开某音搜索金士顿品牌日,抢限量金士顿定制机箱+水冷,手慢无!购指定DIY主机,享金士顿硬件升级!线下指定金士顿经销商门店购买FURY内存/SSD/PSSD任意产品,即可现场参与抽奖。礼品有限,抽完为止。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]实际使用耕升GeForce RTX5070追风我最大感受有三点:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]一、散热性能与自家5070Ti用的同一套方案模具,显卡的尺寸一样,用料无缩水。实测烤机、温度及风噪非常让人满意不超70度,特别是显存烤机仅仅57度,彻底告别显存高温时代。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]二、性能伪装,特别是使用3DMARK对耕升GeForce RTX5070追风进行测试的成绩,让我觉得这就是伪装成2K的4K游戏显卡!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]关键是2K超高画质下《黑神话:悟空》游戏体验过程无任何卡顿,复杂场景下游戏帧数100-120FPS之间。实际4K你稍微设置一下,一样能流畅运转而且帧数过60是轻轻松松,前提是265K、PCIe4x4固态和DDR 8000MHz内存!所以完全没必要买5080/5090了,XDM!DDDD啊啊啊!说它是3K卡也不为过!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]三、同时参考竞品的定价,这块显卡估计又会是秒默全的状态!不得不说老黄5070这次的刀法已经炉火纯青了!接下来的5060系列更加让人期待!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]最后,耕升GeForce RTX5070系列显卡发售时间就在3月5日22点!大家记得去某音、某宝、某猫、某东蹲一蹲,祝大家顺利买到(理财)!
硬件平台
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
