告别手洗,内衣新净界,全自动洗脱烘一体的希亦ACE Pro太强
发表于 2025-3-17 13:29:36
宝子们,你们的贴身衣物还在使用传统的手搓清洗吗?或许很多人还固执地认为手洗更细致、清洁更彻底,觉得手洗一定比机洗干净卫生,但事实真的如此吗?随着科技的日新月异,强大的内衣洗衣机早已具备深度清洁、高温蒸煮、银离子抗菌、杀菌除螨等强大功能,不仅能彻底去除各种污渍、血渍,还能有效地杀灭内衣上的各种细菌和螨虫。所以,宝子们,是时候改变传统洗衣观念,赶紧换一台高科技的内衣洗衣机吧!
最近,希亦推出了一款内衣专用洗衣机——CEYEE ACE PRO,它体积小巧、容量适中,具备高温煮洗和自动烘干功能 ,并升级为WBS2.0超能气泡清洗技术、CSoft水魔方护衣技术和环抱立体风循环烘干技术,自带AG+银离子防霉抑菌功能,特别适合女性白领、新生儿贴身衣物的清洗。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验和使用感受等方面为大家介绍一下希亦这款PRO级高温煮洗、立体烘干、抗菌除螨、清洁力强的全自动洗脱烘一体家用迷你内衣洗衣机!
一、【开箱晒物】
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机的包装箱体积小巧、精致美观,盒体正面是洗衣机的高清实物图,图片右侧是三大卖点:高温杀菌、智能烘干和高转速脱水,左上方是品牌名称——希亦/CEYEE,下方是产品型号——CEYEE ACE Pro全自动洗衣机。
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机的实物尺寸为305*320*365mm,净重约7.76公斤,为上开盖桶状造型,正面是一块圆形高清LED触控面板,其下方是希亦/CEYEE品牌LOGO。
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机的配件齐全、安装简单、使用方便。除了机身自带的电源线外,还**了排水管一根、进水管一根、进水三通一套(包含4to6转接口、6分奶嘴头、三通阀)、说明书一本。
二、【外观细节】
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机为纯白配色,材质环保安全,触感温润细腻,造型简约而不失时尚,其正面内圆外方的经典设计,符合东方的传统美学。另外,整机尺寸小巧,适合放置在卫生间、阳台等狭小空间内。
CEYEE ACE Pro的高清LED控制面板造型精美、屏幕显示清晰,字体大小适中,各种功能按键一目了然。显示屏最上方是洗涤时间指示,分别对应预置的日常洗、快速洗、净渍洗、蒸煮洗、单脱水和桶自洁等6种洗涤程序,并且可通过下方的程序键进行滚动切换。
机身背面最上方是椭圆形网格式出风口,下方是从左至右依次是排水孔、电源线和进水孔,其中电源线是固定安装好的,通电即可使用;排水孔处需要连接排水管,进水孔处需要连接进水管,具体操作方法后面有详细介绍。
洗衣机的底座采用吸盘固定,四角分别有一个圆形小吸盘,能够将洗衣机牢牢吸附在物体表面,保证洗衣机工作时的稳定固定。此外,机身底座也设计了散热孔。
洗衣机的上盖为双重门盖设计,防烫隔热防水溅,而且最外层盖板内置感应装置,开盖机器即自动停止运转,既可中断机器运行,也方便中途添加衣物。
洗衣机的内门盖通过卡勾固定,内侧的转盘能够与洗涤桶紧密固定,确保洗涤桶高速旋转工作时的密闭与安全。轻按突起的把手,可将内门盖打开;关闭时,轻轻下压,听到“咔哒”声响,即闭合到位。
CEYEE ACE Pro的洗涤桶升级为全不锈钢材质,采用三维蜂窝六边形孔纹设计,底部是5棱波轮,洗涤时衣物与壁体进行动态摩擦和摔打,增强洁净效果的同时还能降低衣物磨损。
CEYEE ACE Pro还增添了毛绒收集盒,能够将衣物掉落的毛絮或碎屑等杂物吸入盒内,避免它们残留在洗衣机内部或重新附着在衣物上,确保洗后的衣物更洁净。
三、【功能体验】
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机在使用前,需要安装好进水管和排水管。排水管为灰色软管,将管子套在机器排水孔上,最后用卡簧固定在尾端即可,排水管高度要低于排水孔,保证可正常排水。进水管是一根较硬的2分内径的细管,一端插入机身背后的快插进水口,然后用蓝色卡环固定一下;另一端插入三通阀的2分进水口即可。
三通阀为多功能配件,最顶端的滑动器可直接与奶嘴头水龙头匹配,如果水龙头是4分或6分螺纹接口,三通阀需要搭配一个4分或6分转接头。三通阀能够保证原有洗衣机正常使用的同时,无损接入CEYEE ACE Pro,实现两台洗衣机共用一个水龙头。
家中原有洗衣机使用的是奶嘴头配件,可直接将三通阀套上使用。为了保证不影响原有洗衣机的正常使用,将三通阀底部4分出水口螺母取下,装上4to6转接口和6分奶嘴头,然后将家中原有洗衣机供水管接上,即可实现2台洗衣机的正常供水。
最后插上电源线,CEYEE ACE Pro的控制屏幕自动点亮,短按“电源”键开机,然后根据洗涤衣物,短按“程序”键选择预设洗衣程序;还可点击“烘干”键,选择是否自动烘干。最后,点击“启动/暂停”键,开始洗衣即可。
CEYEE ACE Pro的洗涤桶容量为7L,一次可以洗涤3套内衣裤或3套轻薄衣物、8条小毛巾、2套婴儿服等,完全满足日常小件衣物即换即洗需求。
日常洗涤时,可添加适量内衣洗衣液,可洗得更干净。如衣物较脏,可将洗衣液预涂至污渍处。另外,对于生理期血渍的内裤等可外翻后再洗涤,洗衣程序可选择“日常洗”,水温25度,能通过冷水冲洗和强劲水流,溶解血红蛋白去除血渍,实现捕捉—溶解—分解—去污—过滤—漂洗—杀菌—清除全流程洗涤,确保每一件内衣裤都洁净如新。
CEYEE ACE Pro的整个洗涤过程,包括上水、洗衣、排水、脱水、烘干等洗衣步骤,每次用水量约22升,可以说还是非常省水。从最后一次接出的水质上看,没有多余污渍和泡沫,漂洗得十分洁净,没有残留。
CEYEE ACE Pro采用了环抱立体风循环烘干技术,通过内置的PTC控温陶瓷,**40℃低温烘干,实现水分快速蒸发。经过烘干后,内衣已经完全干爽,而且蓬松、柔软,省去了晾晒环节,可以直接穿用,效果非常令人满意。
四、【使用感受】
PS:屏幕频闪是由于手机拍摄导致,正常使用无频闪。
希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机的时间显示功能非常人性化,能够直观看到每种洗涤程序的预计耗时,例如日常洗31分钟、快速洗26分钟、净渍洗41分钟、蒸煮洗71分钟、单脱水6分钟、桶自洁+烘干共16分钟、单烘干1小时40分钟。如果选择洗烘模式的话,时间直接相加即可。
CEYEE ACE Pro内置680转第六代直驱高品质电机,动力强劲,洁净力有保证。同时,升级为WBS2.0超能气泡技术,通过CCM流道结构和HSM动态滚动流体技术,运用高能气泡的强力冲刷实现高效净洗的清洗效果。更外,再配合45℃净渍洗或95℃的蒸煮洗模式,**更强大的清洁去污能力,同时还能杀灭金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等。
CEYEE ACE Pro的噪音控制也可圈可点。首先**了4重减震稳固系统,使用时保持稳定,减少晃动和位移,降低噪音产生源头;其次,洗衣过程中,洗、脱、烘不同阶段噪音处于不断变化,洗衣时噪声仅30多分贝,脱水时转速提高噪声提高至40+分贝,甩干时高转速时最高60多分贝,烘干时噪声几不可闻。
CEYEE ACE Pro的烘干功能简直太贴心了。洗衣机内置温度传感器,会自动判干,烘干时洗衣机会显示烘干过程,屏幕显示“L”代码时,表示烘干已完成,处于冷却状态中,冷却结束后才可取出衣物。如果未即时取出,屏幕会显示“HP”代码,表示处于“新风托管”模式中,机器会自动引入温暖新风换气,防止衣服憋闷产生异味,托管时长共计10小时。
CEYEE ACE Pro还具备一些贴心的附加功能。比如,采用了Ag+银离子抑菌内桶,注水后会自动释放银离子,生成具有一定浓度的抗菌水溶液,能有效抑制细菌滋生、去除异味和污渍。另外,针对丝绸、纱等娇贵面料内衣,还应用了CSoft轻柔护衣技术,能降低清洗时衣物磨损,模拟手洗效果,洗衣不伤衣。
CEYEE ACE Pro的自清洁也非常方便,程序预置了桶自洁功能,16分钟即可完成烘干杀菌,避免潮湿导致藏污纳垢。同时,毛绒收集盒为可拆卸设计,洗衣后可取出去除毛絮或碎屑,清洗后装回即可。
通过试用,希亦/CEYEE ACE Pro全自动洗衣机升级后,尤其是添加了高清大屏和烘干功能,外观更精致、功能更强大,洗脱烘一体设计,使用更简便,一键自动完成、省时省心省力、安全洁净放心用,成为居家必备的洗衣神器。
希亦/CEYEE ACE Pro主打的是全自动洗脱烘一体功能,价格自然也提升至千元档位,但其洁净力、护衣率、杀菌效果却远远优于市面上大多数内衣清洗机。目前,38女神节平台**立减500元优惠,想体验这台功能强、颜值高的小件衣物清洗机的老铁们赶快入手吧。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
