一直被模仿,从未被超越,罗技GPW2金刚版开箱体验
发表于 2025-3-17 15:43:25
【写在前面】
“一直被模仿,从未被超越”,这句话用在罗技GPW身上一点不为过。近些年国产外设大爆发,如雨后春笋般涌现出大量外设品牌。而国产品牌都有个“模仿”通病,小到手机,大到汽车,哪款外观受欢迎就“模仿”哪款。
罗技的GPW系列一直颇受电竞玩家喜欢,很多职业选手也在使用。就拿去年年底的上海Major来说,罗技的GPX2占到了37%,GPX占到了9%,几乎一半选手都在用。很多鼠标厂商纷纷“模仿”,并冠以“类GPW”的标签来对鼠标进行宣传。2月底,罗技G PRO X SUPERLIGHT 2 SE发布,简称为GPW2金刚版,首发价699元,下面就跟大家简单分享一下这款GPW家族新鼠标。
【包装附件】
包装沿用了罗技家族的黑底彩印风格,一眼便知鼠标颜色款式。关于GPW系列的命名,很多人分不清,有个网友总结的很好,1是PRO,2是PRO X,3是PRO X 2,4朱雀是PRO 2,4鹰眼是PRO X 2 DEX,2金刚是PRO X 2 SE。因此,GPW2金刚版更像是GPW3的青春版,精简了8K适配器,降低售价。
打开包装,鼠标固定在硬质塑料凹槽内,其他附件在包装底部。不过个人觉得,为了防尘,给鼠标增加一个可降解的塑料袋包裹一下更好。
产品全家福,包含GPW2金刚版鼠标、产品说明书、保修卡以及数据线。数据线采用USB-A转USB-C接口,配有防干扰磁环,橡胶材质,质地偏软,线径较细,如果能标配伞绳线就更好了。
【外观细节】
鼠标延续了GPW系列的左右对称设计,不过GPW2金刚版精简了右侧的按键,属于右手鼠标。
GPW2金刚版目前有黑色、白色、红色三种颜色版本,如果再来个粉色就齐全了。当初GPW3推出时,很多人惋惜没有红色款,我猜测会不会有人出了粉色款,然后换个红色的GPW2金刚版,以后再补个罗技8K适配器。
鼠标采用分体式按键设计,左右主键为LIGHTFORCE光学机械混合微动,可以**机械微动的手感,以及低延迟、快速响应的光学触发性能。相比机械微动,没有了触点老化的担忧,使用寿命更长,避免双击。滚轮跟GPW3一样,黑白双色,阻尼感适中,底部配备了方形微动,声音小,手感偏软。
GPW2金刚版与GPW3一样采用USB-C接口,接口较浅,方便兼容第三方数据线使用。当年很多人从GPW2升级到GPW3,多多少少还是跟Miro-USB接口有关。
GPW2金刚版虽然左右对称设计,但实为右手鼠标,保留左侧按键,精简了右侧按键。按键内部采用常规微动,手感清脆,反馈清晰。左侧裙有个明显的内凹设计,提升拇指舒适度,减少误触侧键几率。
右侧裙中间有道明显的凸起,方便无名指和小拇指持握。下方印有SUPERLIGHT字符,标明GPW2金刚版也是一款超轻量化鼠标。
GPW2金刚版底部跟GPW3一样,布局了电源开关和适配器收纳仓。不过GPW2金刚版采用两大一小3块零添加PTFE鼠标脚垫,GPW3的收纳仓盖也配有脚垫。GPW2金刚版采用新一代HERO 2引擎,888IPS,88G加速度,最大44000DPI,整体数值较GPW2的HERO 25K有加大提升。
2.4G适配器收纳仓采用磁吸设计,按压下部即可撬开上盖。GPW2金刚版配备的PRO X 2 SE是一款1K适配器,日常玩游戏够用了,如果追求高回报率,后期8K适配器出了可以单独购买。
【重量尺寸】
GPW2金刚版经过实测重约60.24g,如果去除内部的2.4G适配器分量还能更轻一点。相比一代轻了近20g,相比二代则轻了3g左右。
鼠标延续了GPW系列的尺寸,长约125mm,宽约63.5mm,高约40mm,这个尺寸属于中大鼠范畴,比较适合中大手型玩家。
鼠标的最高点大约在中间部位,对于趴鼠或抓鼠姿势持握的玩家来说,都能兼顾到。我手型偏小,长约175mm,平时G304这样的中小鼠用的比较多。持握125mm的GPW2金刚版后,感觉问题也不大。
由于我手型较小,采用趴鼠姿势持握时,食指指尖刚好处于微动上方,手心贴合度不错。换成抓鼠姿势持握时,指尖稍靠后,不过由于鼠标的按键张力系统加持,还是能够驾驭的。同时,拇指、无名指、小拇指持握在侧裙上也比较舒适。如果GPW能够再出个mini款就好了,比如120mm尺寸,中小手型均适用。
【驱动软件】
罗技G HUB是一个自识别驱动软件,连接鼠标自动识别型号。软件功能挺多,人性化方面还有一定的提升空间。灵敏度版块,可以选择默认和各种游戏预设方案。也可以自定义,打开高级设置后,可以对X轴和Y轴进行个性化设置,同时也能对LOD抬升高度进行高中低三档进行设置。DPI值可以从100-44000之间进行设置,有线回报率可以在125-1000Hz五档之间选择,无线回报率则可以在125-8000Hz之间选择。不过,自带的PRO X 2 SE适配器目前只支持1K,需要搭配8K适配器才可实现8K回报率。
分配版块,可以设置指令、键、动作、宏、系统功能。一般用的比较多的则是给不常用的按键分配系统功能,比如我将前进和后退设置成了音量的加减,对于键盘没有音量旋钮的玩家来说挺好用。不过,由于鼠标没有配备DPI切换键,不少玩家将侧键改成了DPI循环键。
左下角的设备设置,可以查看鼠标电池剩余电流,可以进行HERO传感器校准、LIGHTFORCE微动选择,混动更省电,仅光学性能更好。同时,还可以对游戏表面模式进行设置,玩家根据自己鼠标垫来选择。最右边为板载内存模式开关,可以将自己设置好的“桌面默认”方案加载到板载内存中去,方便无驱使用。
【游戏体验】
鼠标产品页面标注的最大续航约为88小时,G HUB驱动里标注的是,LIGHTFORCE微动,设置为混动(省电)模式,续航约100小时,设置为仅光学模式,续航约92小时。按每天玩四小时游戏计算,按官方的88小时计算,也能用个20多天了。
对GPW2金刚版简单的进行了MouseTest测试,设置1600DPI,蚊香图线条连贯、流畅,锯齿感不强,井字横线和竖线直线修正不明显。
GPW2金刚版采用新一代LIGHTSPEED无线技术,稳定性没得说,毕竟这么多职业电竞选手在用。如果附件里也配个转接头就好了,这样就能把2.4G接收器放到鼠标附近,抗干扰性能更好了。鼠标60g的分量是真的轻,我连续玩了3-4个小时CS2,手腕也没觉得什么不适,对于我这种小手玩家,如果尺寸能再小一点点就更好了。脚垫也很顺滑,没有特意用什么好的鼠标垫,移动拉枪什么的,都没有问题,定位也很准。鼠标可以通过G HUB软件进行HERO传感器校准,将你以前用的鼠标灵敏度直接复制到GPW2金刚版上来。关于混动微动,声音清脆,回弹有力,确认感强,左键比右键更舒服一点,右键手感偏硬一点,在玩**的时候,频繁开镜需要适应一下。
【写在最后】
罗技GPW2金刚版是一款定位于GPW2与GPW3之间的产品,相比GPW2拥有更好的引擎,更长的续航,更轻的分量,以及大家心心念念的USB-C接口。相比GPW3,同样的GPW模具,同样的60g轻量化,同样的HERO 2引擎,以及同样的LIGHTFORCE机械光学混合微动,只少了一个8K适配器和带PTFE脚垫的收纳仓盖,对于非刚需高回报率的玩家来说挺适合。
GPW2金刚版京东首发价699元,比起当年GPW2和去年GPW3的1299元首发价,便宜了近一半。就在今天,GPW2金刚版终于加入国补了,到手679元。如果还能享受晒单返50的话,性价比挺高了。GPW系列里红色款一直很少见,GPW2出过一个中国红礼盒装,价格还不低。而GPW2金刚版则直接标配了红色款,那么你会为了这一抹红,而选择GPW2金刚版么?
