随着自媒体行业的蓬勃兴起,音视频录制设备的需求与日俱增,市场上既有千元高端产品,也有百元大众平替,虽说价高或许意味着质优,但细节决定成败,一款真正好用的录音设备往往能起到花小钱办大事的奇效。今天,给大家推荐一款西圣全新升级的XISEM Mike 2无线领夹麦克风,它就是质优价廉的典型代表。
西圣/XISEM Mike 2是前代产品的升级款,方形外观设计,一拖二配置,外观小巧,佩戴美观;2.4G无线连接,升级为加强版全指向Ai感知麦克风,6mm高品质进口定制镀镍音头,搭配第二代ALPT高密度拾音技术、全新旗舰级三重降噪系统、第二代海豚声呐定位技术、RS反馈抑制(消噪)技术,具备30小时超长续航、一键静音等功能,百元产品直接对标千元旗舰配置。
下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验和使用感受等方面,为大家介绍一下西圣这款二代升级,百元广播专业级、超CD音质、全指向Ai感知、发烧级Ai降噪的Mike 2无线麦克风! 一、【开箱晒物】
西圣/XISEM Mike 2的包装盒精致方正,盒盖上印有麦克风和充电盒的高清实物图,左上角是西圣/XISEM品牌名称,左上角是Mike 2型号,右下角是产品中英文名称。此外,盒体侧面还印有麦克风四大卖点:清晰音色、强大兼容、降噪功能、清澈人声。
包装盒为天地盖设计,打开盒盖可以看到黑黄双色的充电盒被安放在在盒内的白色托架上,托架上方是一个长条状配件纸盒,里面装有充电线和转接头。此外,充电盒下方还压着一份产品使用说明书。
首先,奉上产品开箱全家福。1只外黑内黄的充电盒、2只方形外观麦克风、1个长条形TYPE-C头接收器,1根TYPE-C规格充电线、一个C to Lightning转接头和1份产品说明书。 二、【外观细节】
西圣/XISEM Mike 2的充电盒做了小改动,去掉了正面的电量显示屏,换成了底部的LED指示灯灯带,外观更为方正、简洁;整机尺寸约为83.5*39.5*51mm,与前代相仿。盒身中部的黄色腰线是最亮眼的设计,堪称简约与时尚的完美融合。
充电盒依然是亮眼的黑黄双色搭配,盒内共有3个凹槽,2只麦克风和1只接收器分别固定在各自凹槽内,但是2只麦克风所在的凹槽为磁吸充电槽,而接收器所在的凹槽不具备充电功能,仅用于收纳。
充电盒上盖处印有XISEM品牌LOGO,正前方的黑色灯带内隐藏着4盏LED电量指示灯,背面是TYPE-C充电口。
此次,XISEM Mike 2最直观的变化就是麦克风造型由圆变方,类似于Mike Pro的缩小版,但功能上Mike 2依旧为一拖二设计,2只TX麦克风搭配1只RX接收器。。
西圣/XISEM Mike 2无线麦克风为纯黑色外观,尺寸为29*29*20mm(包括背夹),正面屏幕上印有XISEM品牌LOGO,正上方从左至右是4个功能指示灯,分别指示电量、连接、静音、降噪。
麦克风左侧是两个黄色物理按键,分别是电源键和功能键。电源键控制开/关机,功能键负责功能切换,单击控制降噪开/关、双击控制静音开/关。
麦克风顶端是收音孔,外罩防风网,内置加强版全指向Ai感知麦克风,能够多角度无死角清晰收音,是核心部件。
麦克风底端为1个TYPE-C口和2个磁吸充电触点,支持有线和无线磁吸两种充电模式,既可通过TYPE-C口进行有线充电,也可放入充电仓进行无线磁吸充电。
麦克风背面配有一个磁吸背夹,既可夹在衣物领角边缘等处,也可拆下后吸附在铁板上固定。背夹磁力适中,固定稳妥,日常使用不会脱落或发生偏移。
接收器的外观与功能基本无变化,机身前端是一个TYPE-C插头、侧面是一个TYPE-C接口,正面圆形装饰特两侧各有一盏LED指示灯。
接收器使用时需要连接在设备的TYPE-C口上,因此采用了用一还一策略,不影响手机等设备的正常使用,既能连接耳机,也可以连接充电线。
此外,接收器采用TYPE-C规格的好处是,可兼容市面上99%的安卓/IOS设备,适配手机、平板、电脑、相机等设备,并与各大主流APP适配。 三、【功能体验】
西圣/XISEM Mike 2麦克风使用简单,即插即用、自动连接(安卓需开启OTG)。接收器插入手机的TYPE-C接口后,指示灯呈蓝灯闪烁状态;将麦克风从充电盒取出,会自动配对连接,当麦克风上的连接灯由蓝灯闪烁变成常亮,即连接成功,可正常使用了。
对于仅有lightning接口的苹果设备,还可通过C to L转接头连接接收器,同样是即插即用,只不过外观不太美观,强烈建议接收器改成C/L双头设计,或可插拨设计。
XISEM Mike 2麦克风内置2.4G无线传输芯片,并升级为第二代海豚声纳定位技术,信号连接快、传输远,而且应用了Ai智能跳频技术来避免干扰,信号传输稳定、延迟低。实测,无论是身处空旷的户外,还是结构复杂的室内环境,都能保持稳定连接,录音无卡顿或断连。
Mike 2同时也升级为第二代ALPT高密度拾音技术,通过内置的6mm高品质进口定制镀镍音头,实现20层100段的360度全指向收音,能捕捉5倍以上声音细节,声音精准、清晰、真实。
Mike 2的智能降噪功能是一大亮点,升级为全新的旗舰级三重降噪系统。一是升级为发烧级Ai降噪DSP芯片,32位浮点数计算,实现毫秒级级精准消噪;二是通过4重PSNE降噪算法模型,将人声和环境音有效分离,无论是嘈杂的街市声、呼啸的风声,还是电器的嗡嗡声,都能被有效地消除,从而让录制的人声更纯净清晰。
三是通过XISEM自研的RS反馈抑制技术消噪。一方面针对硬件进行优化,抑制特定的声音信号,另一方面采用自适应滤波技术,动态调整参数,实现精准消除回声或啸叫声。另外,还升级了Ai抗风噪算法,能精确识别风力等级,自动抵消,户外使用再也不用担心风噪干扰了。
此外,Mike 2麦克风还支持静音功能,双击麦克风左侧功能键,即可启用静音功能,此时麦克风的静音灯点亮(第3盏指示灯为红色)。注意,两只麦克风可同时使用,也可只使用一个,因此启/闭静音功能都是独立控制。
另外,Mike 2麦克风还支持视频回看免插拔功能,插着接收器完全不影响手机的正常使用,可随时回放录制声音,以及正常的拍摄和录音等。
接收器的TYPE-C口既能连接耳机,也可以连接充电线为手机充电,支持边充边用,不会因手机电量不足而中断直播或音频录制。
XISEM Mike 2麦克风的录音质量非常好,48kHz高精采样率、70dB信噪比和110dB SPL最大声压级带来最直观的感受就是声音清晰、音色悦耳、纯净无杂音! 四、【使用感受】
西圣/XISEM Mike 2的电量更足、续航更长。充电盒的内置电池升级为1200mAh,能为2只麦克风补电3次,额外**30小时超长续航。充电盒充电时,正面的LED电量指示灯会亮起蓝灯,4盏指示灯从左至右依次点亮,当4盏蓝灯全部变为常亮时电量充满。
Mike 2麦克风内置120mAh电池,满电状态下单次续航约10小时,并可随时放入充电盒补充电量,无论是直播,还是户外拍摄,支持全天摄录,没有电量焦虑。
当麦克风电量不足时,电量指示灯会呈红灯闪烁状态;放入充电盒充电时,麦克风电量指示灯会保持红灯常亮;充满电后红灯熄灭。
此外,Mike 2麦克风还支持有线充电,输入功率为5V50mA,约1小时即可充满。充电时,指示灯会亮起红灯;充满电后自动熄灭。
西圣/XISEM Mike 2的领夹式设计,可夹可吸,佩戴方式更多样、更自由。麦克风和夹子总重仅10克,夹在衣领、领口等位置,不会拉扯下坠,舒适美观。
麦克风背部内置磁铁,可直接吸附在金属表面使用,也可利用其磁吸特性,将麦克风与背夹分置衣物两侧,内外吸附固定,摆脱夹取限制,放在最适合收音的位置。
西圣/XISEM Mike 2体积小、重量轻,方便携带。充电盒+麦克风+接收机的总重仅112克,一拖二设计,多场景适用,无论是美食探店、日常Vlog拍摄,还是音乐录制、直播教学,都完美适配。 总结 经过试用,西圣/XISEM Mike 2无线领夹麦克风凭借强大功能和便捷用法让我对其刮目相看。一拖二的组合搭配,全面兼容手机、平板、相机、电脑等录音设备,户外直播、vlog拍摄、录音录像等全场景适配;具备自动连接、一键静音、Ai降噪、电量提示等功能,使用便捷、灵活自由。另外,在音质表现上,效果佳、音色纯、无噪声、无啸叫,声音悦耳。
另外,针对西圣/XISEM Mike 2再提两点改进建议:一是将接收器的TYPE-C插头改成C/L双头配置,或可插拨更换设计,避免老款lightning苹果设备使用时外挂形态不美观;二是充电盒内添加一个可收纳C to Lightning转接头的凹槽,单独携带易丢失。
虽然西圣/XISEM Mike 2实现了功能升级,但价格却没上涨,依旧是百元价位,其超清收音、Ai降噪等功能和体验完全不逊色于市面上千元级大牌麦克风,非常值得入手。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
