为新CPU而生 利民双塔六热管ROYAL KNIGHT 120 SE风冷散热器分享
发表于 2025-3-21 17:27:34
随着A/I两家大厂CPU的发布上市,散热器的竞争才刚刚开始!作为散热器老牌厂家利民也适时的推成出新,旗下一款主打质感不挡内存安装的塔式风冷六热管散热器ROYAL KNIGHT 120 SE 它来辣!
因为每个人的需求和预算不同,100-200这个预算的大多数首选风冷散热器,所以对于AMD 9000系列(非X3D)、英特尔酷睿ULTRA 3/5 系列CPU的用户来说,使用风冷散热器其实是最合适的。
考虑到CPU采用了全新NM工艺制程,CPU TDP发热量会比之前降低不少,所以利民这款双塔六热管ROYAL KNIGHT 120 SE风冷散热器应该能满足一大部分用户的需求,这里使用13代i7作为测试CPU,**给你参考,废话不多说上图。
外包装及配件
利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的外包装采用祖传风格设计,依然采用扎实厚实的瓦楞纸,确保散热器到手安然无恙,依然是熟悉的味道。
事实上,这样的外包装的安排属于务实的设计,区别于浮夸的某些竞品品牌,实际没什么产品力,只会在包装上下功夫。
外包装正面印刷了利民双塔六热管的本体及型号ROYAL KNIGHT 120 SE,反面则产品相关参数等内容。
外包装四面印刷了产品LOGO标识及产品本身多角度的图案。
每一面都印刷有产品相关的图案,利民没有因为售价定位原因压缩包装成本,诚意十足!
利民ROYAL KNIGHT 120 SE全部配件包括:安装说明书、保修卡、螺丝、扣具、丝扣、散热风扇及塔身。
本体及细节
利民ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器为双塔身六热管设计方案,前风扇厚度15mm中间风扇厚度25mm,同时采用避让内存后倾设计。
这样的好处不言而喻,您的RGB内存光效将一览无余美轮美奂!
利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器本体正反两面,实物在我手中,肉眼可见的高品质。
散热器尺寸:122mm x114mm x 155mm,非常小巧一只手可以轻松抓取。
利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的顶部采用阳极磨砂盖板,同时拥有THERMALRIGHT品牌标识。
塔身侧面散热片整齐配件规规整整,可以看到侧面散热片采用折Fin工艺。
利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的风扇四角采用可拆卸硅胶角垫设计,减震效果及安装拆卸便携程度进一步加强。同时散热单独购买还有6年质保。
利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器搭配两把性能风扇:TL-C12015B和TL-C12B V2,一薄(前)一厚(后),均采用S-FDB轴承(流体动力轴承)。
风扇尺寸:L 120mm  W 120mm  H 25mm / L 120mm  W 120mm  H 15mm;风扇转速(RPM):1500RPM±10% / 1800RPM±10%;噪音(dB(A)):≦25.6 dBA / ≦26.1 dBA。
标配的固定丝扣有贴纸区分,安装的时候拿取会很方便,这个细节很到位。
这个角度可以看到利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的热管被折弯。散热器采用6根6mm AGHP5.0热管(全电镀工艺),与CPU接触面采用精工微雕回流焊底座,热量传导更迅速。
DTPC动态解热功耗技术是根据实际CPU发热功耗瞬时、高峰值、低待机下限的特点,在AGHP热管基础上对模组单只热管进行独立调校。采用不同热管功率配比使得散热器整体解热功耗上形成一个宽幅的解热范围并大大提高解热上限。
利民AGHP技术是针对散热器立式为普通机箱安装方式,采用新热管工艺制程解决收到重力影响毛细回流缓慢性能低下的问题。使散热器在立式方向性能表现位优化性能。
再来两张利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器散热片特写,高品质看得见!
测试
众所周知,英特尔的13/14代采用10NM工艺及高电压方面问题,加之全核高频带来的积热问题发热量一直是恐怖的存在,讲真就是室温只有几度测试成绩也不会太好。当然话说回来,至少用来测试水冷、下压、风冷散热器是一把好手。
考虑到利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的定位是中端及入门级使用场景,对付i3和i5这类发热量不大的场景是绰绰有余,所以我把频率设定在了4.8GHz进行全核心拷机测试。
实际拷机大概17-18分钟,利民双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器将全核心4.8GHz的英特尔酷睿I7-13700KF温度控制在了90-95度,没有破百!实属难得!DTPC(动态解热功耗) 大约在180-200W TDP。对于不经常超频的小伙伴来说,这款风冷散热器值得考虑。
事实上,利民这款双塔六热管 ROYAL KNIGHT 120 SE 风冷散热器的安装对内存非常友好,采用了后倾斜的设计,不管你内存多高的散热马甲它都不会成为你超频路上的阻碍,同时不挡RGB光效。
游戏稳定性体验
体验了两款游戏:《赛博朋克2077》和《黑神话悟空》。
2077复杂激烈战斗场景帧数达到79 FPS;STEAM悟空测试软件设定4k50超采样,影视级,超高全景光追,帧数为74 FPS。
游戏帧数均大于等于60 FPS,散热器稳定运转不拖后腿。
在这里要说一下13代(i7-13700KF)由于电压过高的设定导致高发热量可想而知,发热量大的好处之一就是可以用来考验散热器的散热能力!但是利民ROYAL KNIGHT 120 SE在4.8GHz的情况下温度控制在95左右,对双塔六热管的风冷来说实属难得,相信胜任发热量不大的AMD 9000系列也是轻轻松松,i3和i5更是信手拈来。
关于设计,这个价位区间的散热器大同小异,性能大差不差。其实对于目前装机首选侧透海景房的事实,灯效、颜值成为了一个考虑因素。利民PM迅速捕捉到了这个需求点,推出了主打不挡内存的后倾设计的风冷散热器,完全让内存灯效展现在你的面前,而且散热器本身不会抬高太多,对于机箱不大的使用场景兼容性更加友好,同时体积更小巧更稳固。
关于品质和定价,利民的东西不同怀疑,一直是同价位做工最好的,而且定价非常克制。产品的性能与价格属于非常平衡的路线,第一次买散热器的朋友可以放心选购。
最后祝大家买到自己喜欢又合适的风冷散热器!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
