未来触手可及!五千字沉浸体验——RK R87Pro Ai 四模机械键盘
Rank: 2
发表于 2025-4-7 15:15:24
突破封锁
如果有人说:这跟月薪三千的我有什么关系,那么和今年开年DeepSeek开源还真有关系。DeepSeek以“低成本高产出”的创新策略,成功突破了国外在AI核心技术领域的“卡脖子”封锁,不仅绕过了以往仅依赖高算力堆叠的闭源垄断模式,更以国产优化算法减小了某国芯片禁令的影响。对于中小微型企业来说,能以极低成本接入顶尖AI能力,不但推动了国产AI芯片的需求,也使得整个产业格局发生了变化,让使得弯道超车成为了可能。而对个人用户而言,也能享受以低成本获取DeepSeek带来的“推理框架+训练数据”双开源策略。如果需要匹配大模型本地部署,则需要通过高端GPU(英伟达A100显卡)+TrueNAS+本地服务器实现,当然仅仅英伟达显卡就大几万元,月薪三千的我实在有点儿吃不消。当然还有更好的办法,那就是使用具备相关功能的设备接入AI,就比如以性价比闻名的外设品牌RK(Royal Kludge)最新上市的这款R87Pro Ai四模机械键盘,进一步降低了普通人接入AI的门槛。
包装附件
▲RK R87Pro Ai机械键盘的外包装经过重新设计,如获新生一般完全区别于R87Pro,主色调为黑白两色,大大的“Ai”跃于包装之上十分醒目。
▲RK R87Pro Ai机械键盘的附件由键盘本体、透明键盘罩、A2C数据线、使用说明书、服务邀请卡、合格证和二合一拔轴器组成。
外观细节
▲RK R87Pro Ai机械键盘目前的配色由旗舰版“空青”和基础版“宇宙”构成,采用80%布局的87配列,无论外观配色还是造型都内敛不张扬,适合家庭娱乐和办公环境下均能无障碍使用。
▲键帽高度为原厂高度,阶梯式人体工学布局,键帽表面弧度平缓且高度适中,**舒适稳定的打字体验,适合以长时间键盘敲击,手感好,敲击反馈清晰,轴体兼容性强。
▲键盘最低端卡尺测量约为20.5mm,整体从前向后线性下沉,符合人体工学敲击角度,舒缓手腕悬空压力,底部配有两段式脚撑,可进行三种高度调节。
▲键盘的顶部设有Type-C充电插孔、可拨动模式滑块和磁吸无线发射器,通过手指触感就能定位切换功能实现传统三模连接,无需伸头或挪动键盘,非常方便。
▲键盘背面配色为白色,整体设计简约,配备四个防滑硅胶平垫和两个两段式硅胶脚撑,实现包含收起状态的三种高度调节,可按自己习惯的高度进行调整。
八七配列
▲相比全尺寸键盘(100%配列),RK R87Pro AI机械键盘去除了小键盘,保留了功能键和方向键,而经过布局优化后尺寸也只有全尺寸的80%,按键总数为88键,兼顾美观、紧凑和实用性。
内部结构
▲RK R87Pro Ai机械键盘采用主流Gasket 结构,其固定方式为通过一层缓震垫夹在上下盖之间(类似吊床),其优点是声音反馈纯净集中、相对静音、轴体反馈柔和稳定性好、轴体兼容性好适合DIY。缺点是需要一定的制造精度,门槛高成本高,多用于客制化机械键盘之上。
▲五层消音填充:Poron夹心棉、ixpe轴下垫、PCB覆膜、Poron轴座棉、硅胶底垫。经过多重消音材料堆叠后,大幅度减少内部空腔音的产生,敲击回音反馈集中且纯净。搭配客制化线性轴体,可呈现类似“麻将音”的听觉效果。
轴体键帽
▲拔出键帽的步骤也非常简单,将二合一拔轴器的铁丝部分绕过键帽底部,无论上下还是倾斜,只需要垂直提起便可无损拔出。
▲键帽采用高密度分子结构的PBT材质双色注塑工艺一次成型,指尖触感干燥微磨砂,坚固耐磨可塑性高,不打油遮光率好,字符图案轮廓清晰,使用寿命和体验远超ABS材质同类产品。
▲RK自研冰川轴为五脚基座结构,在PCB板上固定更牢固,减少晃动,尤其适合高频操作场景,如游戏或高频码字。
▲采用十字轴心设计的冰川轴可适配多种市面上在售常见键帽,可根据喜好自行搭配其他配色键帽。
▲RK自研冰川轴为电竞级机械键盘线性轴体,自带聚光镜,通过大幅降低摩擦系数,在**轻盈手感的同时提升了整体顺滑度与稳定性。该轴体专为电竞、高强度打字等高速场景设计,主打快速触发响应、低摩擦顺滑手感及持久耐用性。
▲将轴体拔出后,可见白色PC定位板、Poron夹心棉夹层和ixpe轴下垫,RGB灯效则由PCB板上灯位的LED灯源**。
卫星轴体
▲对于大键——键盘中最长的“空格键”,在冰川轴两侧各有一颗精调卫星轴,点击空格键任意位置反馈手感一致,自带预润滑无需额外添加。
全彩背光
▲经过聚光镜均匀柔化后的LED光源可呈现约1600万色的色彩显示,非混色的单一颜色亦可通过“Fn+Backspace”变更。相比RK R75Pro的3750毫安时电池,RK 87Pro Ai采用6000毫安时锂离子聚合物电池,容量几近翻倍,用电无忧彻底击破电量焦虑。
FN快捷
▲通过Fn+特定键的操作不但可以内置预设背光和颜色进行更换,还可以根据不同使用环境对亮度和速度调整,单手即可操作,十分方便。
噪音测试
▲即使在安静的室内,平均噪音也接近40分贝,敲击键盘时使用噪音计怼脸测试,平均分贝约为61分贝,作为一款非静音轴音量控制尚可,即使是夜深人静也是能接受的。
AI四模
相比传统三模机械键盘的三模连接(有线/无线2.4G/蓝牙),RK R87 PRO AI从功能模式出发,开创“一键AI直连”模式,让AI触手可及。
准备工作
**驱动
▲通过浏览器搜索“RK官网”或长按“F10”键一键**,完成驱动**和安装,进入界面自动识别硬件SN信息,无需注册可以立即使用。
弹窗升级
▲首次进入RK-AI,系统会自动检测新版本,如有新版本可提示用户是否更新,可根据使用情况点击“立即更新”或“下次再说”。
会员权益
▲目前旗舰版不但包括基础版的所有权益,还额外增加了指向更强的专业模型服务,如法律、代码、数学等;专业AI写作,引用更多知识库资料;专业PPT,更多专属模板,更大数据模型选项;专业AI绘图,如海报、局部重绘抠图等;AI会议实时转写、会议内容编辑和导出。
操作界面
RK-AI
▲VIP会员权益的RK-AI支持六大通用模型(豆包+DeepSeek+百度文心+阿里通义+MINIMAX+Kimi)+三大专业模型(代码、法律和数学)。RK-AI板块的主要作用为人机AI交互,可根据想了解的内容点击AI问答进行普通对话、文件总结、代码、法律和数学切换不同的专业模型。
AI问答
▲“AI问答”作为整个AI中的核心模块,在使用过程中遇到不明白的问题,该模块可以完全代替以往在浏览器搜索再手动寻找的传统方法,而今只要输入内容AI会自动切换模型择优进行反馈,推荐开启“多轮对话”“深度思考(R1)”和“联网搜索”选项更适合中国人思考逻辑的R1满血版大模型,从此畅游DeepSeek永不繁忙。
文件总结
▲“文件总结”模块支持提示框输入,也支持常用文本格式doc、txt、PDF等格式本地上传,对其核心内容进行归纳总结,对于文件内容繁多,使用“文件总结”进行提炼是个不错的办法。
法律
▲在“法律”模块描述相关的法律内容,比如最近某里被辞退事件,法律专业模型会给与解答,描述得越清楚得到的答案就越详细。
代码
▲在“代码”模块,可以对代码生成、补全或者检查,比如我想做个鼠标自动点击的代码,系统就自动帮我生成了,还贴心地提醒请遵守相关法律法规,我笑哭。
数学
▲“数学”模块调用数学专业模型,可**解题思路和演算过程,复合国人推理思维。当然在数学、代码和法律模块闲聊扯淡也是可以的,基础模型依旧可以满足一般问题的解答。
▲想不出更多指令不用怕,指明大概方向,点击“魔法棒”,有AI帮你一键优化和整理指令内容。
小贴士1
RK-AI的功能需要连接相应设备才能实现AI交互,如果没有连接设备,系统会弹窗提示。
小贴士2
如果不需要DeepSeek介入,可将“深度思考(R1)”选项关闭。
AI写作
▲“AI写作”模块基于“RK-AI”大模型,有三种写作方式可供选择,包括长文、短文和文生文,指令区的需求描述得越详细,文章内容就会越准确,如果没有思路也可以简单指明方向后用“魔法棒”一键优化指令。
▲AI写作也支持填入参考资料网址指向,并且可对写作语言、风格和字数进行控制。并且可按本地已导入的知识库,生成具有个人写作风格的文章,避免趋同化的AI生文。
AI PPT
▲“AI PPT”支持文件转PPT和PPT转PPT,指令越详细,生成PPT就越准确,并且**了非常多的PPT模板可供选择。
▲一句话指令:写一个小型仓库的防火宣贯,填入页数,标题(可手动可AI生成)、大纲(可手动、可AI生成、可模板)。
AI表格
▲“AI表格”与“AI PPT”在使用上相似。
▲同样是指令越详细,生成表格就越准确,也同样**了海量表格模板可供选择。
AI绘图
▲“AI绘图”模块,支持指令输入,也**了一键直达实用的功能模板和样图。
▲比如我们随便让AI画一个冯宝宝(一人之下),需求为画一个民国风的冯宝宝,模型为动漫、无参考图,比例为1比1,风格为摄影,视角为俯视。
▲以人造人18号为参考图,绘图需求越详细,生成就越准确,并且可根据用户**的参考图(图生图)、风格和比例绘制,当然AI会在法律法规的范围内进行绘制,绝不会跨越红线。
▲如果对AI成图不满意,可在绘图需求里填减指令并重新绘制,直到满意为止,成品图支持导出或直接二创。
AI智能体
▲由大模型衍生但无法划分在写作、PPT、表格和绘图的其他实用工具,统一集成于“AI智能体”,即可独立工作又可参与其他模块协同使用。
AI配音
▲“AI配音”模块可将文本进行语音合成处理,**了各种风格和性别的音色,并且可对语调、音量和语速进行调整。非常适合因为通勤等无法专注阅读屏幕或者视觉障碍人士的使用。
▲将“AI写作”生成的大女主爽文粘贴到页面,选择“开始转换”生成音频,点击播放即可。如果需要保留或者二创音频,可点击“导出音频”生成本地MP3文件。
流程图
▲“流程图”可通过输入指令生成流程指向导图,生成的图片可用鼠标滚轮来调整视角查看整体和局部,并且可以重新生成、放大、编辑和**。
思维导图
▲“思维导图”与“流程图”在使用上相似。
文稿校对
▲“文稿校对”模块不但可以粘贴文字也可以上传文档,该功能可对原文字里行间的用词不当、错别字和标点符号进行更改,支持中英文并且支持参照对比,非常实用。
AI阅读
▲“AI阅读”功能可以快速提炼文本中的核心内容,还能直接生成大纲和思维导图方便理解,页面支持AI问答和AI笔记功能。上传文件格式为txt、docx及pdf,大小不超过10M,字数不超过50000字。
AI识图
▲“AI识图”模块可提取图片中的文字信息并将文档一键导出。支持的图片大小不得超过2M的PNG、JPG、JPEG格式的图片,并支持多国语言识别。
▲对于含有印刷体文本的图片,可以达到100%的识别率。
AI翻译
▲“AI翻译”与“AI识图”在使用上相似,可通过输入、粘贴、文档上传或者拖转2M以内txt、docx、pdf格式的文档,可中英文翻译为多国语言,一次最多翻译5000字。
▲“AI会议”模块可通过R87Pro AI键盘的麦克风对会议内容进行记录,并**AI笔记、AI翻译、实时字幕和发言人声纹识别等实用功能。
▲AI会议中需要调用第三方服务,每个账号有两个小时免费体验时长,耗尽之后需要额外支付第三方服务费用,用户可以按需购买。
音频转写
▲“音频转写”与“AI识图”在使用上相似,通过上传音频或者拖转大小在1GB以内且时长在两个小时以内的mp3、wav、m4a、aac格式的音频文件,将语音转换为文本文档以供保存。
格式转换
▲又是一个非常实用的功能,通过“格式转换”可以轻松将一些文本处理软件收费的项目在这个模块完成非常方便,比如PDF转Word文档。
模板
▲在赋予强大创造力的AI功能以外,在“模板”板块**了非常丰富办公常用Word、Excel和PPT等文档**。
▲模板的储存量非常惊人,涉及到方方面面,看到适用的版本,直接点击**使用即可,内容全部免费。
知识库
▲“知识库”模块就相当于个人信息库,通过个人、单位和行业信息,在进行AI文档和AI PPT的创作中可以直接调取,让生成的文件更符合个人实际情况。
▲RK-AI的服务器在国内储存,后台不会记录用户数据,这里也可以作为个人重要**的储存箱。
▲AI驱动和键盘的相关设置可以在“设置”模块里进行调整,在“打字设置(语音转字)”里可对识别语种进行调整,支持我国部分地区方言和外国大语种。
我的设备
▲AI键盘作为唯一认证设备,经过认证的信息会在“设备信息”中体现,比如电量或者低电量提醒,如果有固件更新也会弹窗提醒。
一键直达
▲短按“AI切换”键可实现F键与AI键功能互换。当AI键底部的白色背光亮起时,F1~F12及PrtSc键将作为一键直达的AI功能键启用,相关AI模块可直接触发,无需鼠标辅助。短按“AI键”可呼出后台的“RK-AI”操作界面,长按(约2秒)则直接进入AI问答进行语音输入,口述提交问题进行交互,全程无需手动输入文字和触及鼠标。
值得买吗
未来已来,触手可及!
RK R87Pro AI四模机械键盘的诞生,将本地部署所需要的高算力显卡和服务器**的AI算力浓缩于键盘方寸之间。这款键盘不但支持传统三模,更是通过第四模“一键AI直连”模式,让普通人无需承担数万元的硬件成本,即可在办公、创作甚至会议场景中调用DeepSeek等六大通用模型和专业领域AI能力。其基础版和旗舰版将于4月5日以299元、399元的价格首发——对比市面上同等价位的AI薄膜键盘,RK以更低成本实现了川轴电竞级机械轴体、Gasket五层消音结构、1600万色RGB背光的配置。
从现在开始,键盘的每次敲击都可能掀起智能革命的涟漪,这不是科幻小说的情节,而是RK R87Pro AI机械键盘重新定义的AI交互日常。
改变世界的按钮,原本就该握在每个普通人掌心——手上没有剑,和有剑不用,不是一回事!是月薪三千者仰望算力高山,还是将未来折叠进几杯奶茶的代价里,你觉得呢。
