超频电竞AI基石 技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE体验分享
发表于 2025-4-7 16:17:27
主板作为电脑主机的核心部件,肩负着稳定运转的重任,需要承载CPU、内存、固态硬盘、显卡等硬件的长期稳定使用,同时还要满足各类场景用户的使用习惯。
一块主板的好坏不仅仅是做工、用料、供电设计需要给力!兼容性,扩展性,BIOS、控制软件甚至IP形象也成为购买前左右下单的重要影响因素。
前段时间,技嘉发布了一款MATX版型的主板,型号:Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE冰雕,这块主打纯白色系,采用英特尔旗舰Z890芯片组,具体功能如何?扩展性怎样?感兴趣的小伙伴务必滑动手指往下浏览!
废话不多,上(实)才(拍)艺(图)!
外包装
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE的外包装主打色当然是白色,技嘉AOROS LOGO线框图印刷在了中间,产品型号Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE印刷在了旁边。
上方及下方印刷有技嘉AORUS标识、四年质保(注册送一年同时支持个人社保)、英特尔ULTRA酷睿芯片组标识。
产地妥妥的中国制造。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE外包装背面印刷有主板的主要功能卖点、规格参数、扩展接口、各类相关协议标准标识,当然少不了技嘉、AORUS及产品型号等内容。
静电密封袋开口处贴有透明胶条,确保到手为全新。附送配件包括两根纯白SATA线、WIFI天线底座、主板使用指南纸质印刷品。
需要强调的是WIFI天线接头为二合一设计,拔插式安装拆卸,区别于竞品的拧螺丝。
本体
技嘉冰雕Z890AORUS ELITE WIFI7 ICE主板正面大图特写,CPU支持英特尔ULTRA全系处理器,轻松拿捏285K。冰雕为标准的MATX版型主板,尺寸大小为24.4cm x 24.4cm,也是为数不多的白色系SKU。
主板背面的PCIE显卡插槽使用金属背板进行加固,同时印刷了ULTRA DURABLE PCIE ARMOR内容强调加固强度,轻松HOLD又粗又长又大的RTX 40/50及RX 9070/TX系列显卡。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板一侧接口插座包括:
一个24PIN 主板供电接口、两个8PIN CPU供电接口、一个CPU风扇插座、一个CPU风扇/水泵插座、三个系统散热风扇插座、一个系统风扇/水泵插座、三个可编程RGB Gen2 LED灯带电源插座、一个RGB LED灯带电源插座、一个主板跳线插座、一个前置音频插座、一个系统重置针脚、一个清除CMOS数据针脚、一个USB Type-C®插座,支持USB 3.2 Gen 2、一个USB 3.2 Gen 1插座、两个USB 2.0/1.1插座、两个Thunderbolt ™雷电扩展卡插座、一个安全加密模块插座(限搭配GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/ GC-TPM2.0 SPI V2使用)、四个SATA 3.0接口,支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE一侧为:CPU供电接口及I/O接口。声卡为小螃蟹ALC897,标配了四颗音频电容,进化音质让声效更纯净。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE供电及CPU底座特写,采用数字供电12+1+2相设计设计,60A DrMOS,2盎司铜PCB。
整套核心供电采用安森美NCP81537+NCP302155+NCP81526C方案,属于主流设计,采用高品质电感及电容,日常应付285K完全没有问题。
12相CPU供电DrMOS 60A,1相核显供电DrMOS 40A针对CPU集成GPU和内存优化,2相辅助供电DrMOS 60A**CPU PCIe通道稳定供电,确保超频后的长时间稳定使用。
CPU保护盖也都是白色,采用RL-ILM扣具优化方案,避免CPU弯曲。同时技嘉宣称能显著提高散热,最高可达4°C,不得不说对于超频玩家非常友好。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE的供电部分完全覆盖有Epic VRM散热器,同时支持RGB灯效。
可以看到合金散热马甲为阶梯式叠加设计,供电散热马甲面积增大增厚数倍,有效提高MOSFET的散热性能,确保供电持续凉爽低温。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE的M.2固态硬盘安装位置及主板芯片组上方,均覆盖有金属散热马甲,表面印刷有AORUS的像素风格标识,灰白配色。
冰雕共有三个M.2固态硬盘,均标配易快拆旋钮。第一个M.2 2280来自CPU支出,支持PCIe 5.0 x4,同时底部标配一个散热片。另外两个支持PCIe 4.0 x4,其中一个还支持M.2 22110。 同时NVMe SSD支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10。
冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE标配两根PCIe显卡插槽,一根支持PCIe 5.0x16另一根支持PCIe4.0x8。第一根插槽标配金属保护马甲,金属铝合金本色。另一根插槽为纯白。
主板的COMS纽扣电池安排在了显卡插槽中间,M.2固态安装位的尾部。可以看到黑色的IO主控芯片,型号为ITE IT8696E。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE标配四根内存插槽,兼容UDIMM、CUDIMM等标准DDR5内存。24PIN主板供电接口、内存插槽、显卡易快拆按钮,依然为纯白色。同时24PIN供电接口旁边设计有一个HDMI接口,方便玩家拓展副屏使用。
I/O接口部分可以说是相当给力:
有线网卡为螃蟹RTL8125D,WIFI7无线网卡为Mediatek的MT7925。支持一个USB4 40Gbps DP Type-C接口、一个个USB3.2 10Gbps速率接口、四个USB3.2 5Gbps速率接口、四个USB2.0 480Mbps速率接口、一个2.5G网口、一块WiFi 7无线网卡同时支持蓝牙、一个DP1.4接口。
这样的接口参数规格,基本上用个三至五年也不会淘汰。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE这三个小按钮分别为开机、重启、Q-Flash Plus按钮。超频或设置失败后,还可以用来Debug侦测,发现具体问题。
讲真这三个小按钮设计得非常人性化,PM设计师必须加鸡腿!特别有利于超频用户、装机从业者及开放式机架使用环境。
供电双8PIN接口胶壳为纯白色,旁边安排了一个小4PIN插针,不管是风冷还是水冷接口均能兼容。
容性展示及BIOS
HWiNFO 64 软件版本V8.2,能准确显示主板型号、芯片组、IO芯片等信息。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE搭载CPU 265K,使用3DMARK CPU Profile进行测试分数为:最大线程16503分,16线程14576分,8线程9428分,4线程4701分,2线程2287分,1线程1129分。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE最大同时支持七个风扇的调节,风扇转速支持图形化曲线调节,同时可以曲线与阶梯模式下的快速切换。
当然也支持AUTO模式,让系统自动给你优化风扇曲线。如果你是超频玩家也支持手动微调,精确控制风扇速度让你超频性能更稳跑分成绩更好。
Q-FLASH支持U盘升级BIOS,操作界面友好。
透过SPD SETUP,光威神武RGB内存条的颗粒参数信息一览无余,同时右侧性能表现柱状图通过AI预测给出了最优效能频率。简单的说就是读写速度、内存频率、运行温度的最优区间。不仅将超频的用户兼顾到,而且还兼顾到了需要效能的使用场景:如AI!
同时技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE还支持当下CUDIMM标准内存,如金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存!
CUDIMM与普通DDR5内存区别就是PCB板上增加了一个时钟驱动器芯片,需搭配英特尔Z890芯片组主板使用即可。CUDIMM内存完全兼容DDR5普通内存的物理插槽,大家无需担心兼容性。
当下的AI装机热潮一直在持续,CUDIMM内存对Ai运算大容量场景、大吞吐量、高负载高温场景,都能得心应手。单根容量24G,比二进制多了8G容量。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE在EASY MODE模式下,整台电脑硬件的信息、主要选项、快捷设置等选项都一目了然,可满足小白用户或不喜欢负责设置的小伙伴使用。
GIGABYTE PerfDrive预设支持INTEL DEFAULT SETTINGS-BASELINE、INTEL DEFAULT SETTINGS-PERFORMANCE、SPEC ENHANCE、OPTIMIZATION、UNLEASH五组设定,满足各类用户、各种大小功耗的使用场景机调教。
如果你的CPU带K,还可以支持CPU倍频调整,内存倍频调整等超频选项,助您轻松突破硬件标准上限。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE轻松兼容WD_BLACK SN7100,搭配主板标配的散热马甲,不管是待机温度还是高负载使用场景,温度都能凉爽畅快!
WD_BLACK SN7100 M.2 SSD支持PCIe4.0 x4,读取速度高达7250MB/s,同时主控为SanDisk闪迪自家,采用DRAMLESS无缓存设计,妥妥的全家桶方案。SN7100为单面设计,一颗NAND容量就是1TB,先进半导体制造工艺加持就是这么简单粗暴。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE的BIOS界面支持AORUS、AORUS BRIGHT、GRAYSCALE三个主题选择,可随时切换。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE对于内存的优化设置选项非常细致,不仅**Auto、Gear1、Gear2三种设定。
还可以通过SPD、GigabyteSPD、时序控制等选项对内存小参数进行微调,充分满足超频党的需求,细节相当给力。
GIGABYTE CONTROL CENTER
技嘉的控制软件叫GIGABYTE CONTROL CENTER,简称GCC,主板第一次点亮会默认提示安装。
技嘉GCC,主要分四块设置区域。RGB光效设定支持单独硬件及多硬件联动设定,光效多种多样,充分满足个性化需求,用户只需鼠标点击即可设置成功。不喜欢光效的小伙伴,也可设置关闭。
技嘉GCC,支持无线天线信号的方位调试。可以看到可以设置四个方位的信号,用户可以选择型号最优最稳定的方向。这个细节还是相当给力的!
同时通过GCC,主板还可以自动**驱动、软件及BIOS,持续提升主板的使用体验。GCC的便捷化程度及网络的流畅度,通过实际体验非常给力。
技嘉GCC的FAN Control,支持静音、正常、全速、手动四种方案,线性及阶梯模式。
Performance支持系统信息显示,及CPU、DDR、系统警示的调试,也就是说可以不进入BIOS通过GCC软件键鼠操作进行CPU内存的超频降频设置,完全的傻瓜化了,这个操作非常NICE!
安装上机
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE为MATX版型,需要搭配MATX机箱即可兼容,当然ATX中塔机箱也可以兼容。
这里搭配使用的是XPG动境机箱,支持前面板DIY挂载、理线空间深度优化、显卡最长兼容390mm、电源最长兼容200mm、后出风顶部支持140mm风扇、侧面板USB3.2高速接口。
不管是兼容、扩展、颜值、可玩性还是散热性能,搭配冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE都是非常合适的,最关键的还是纯白配色,与主板很搭,奥力给!
通过一段时间的实际使用、测试体验。个人认为这块主板是同类型定位SKU中,为数不多的首选之一。为什么这样说?那是因为技嘉这款Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE冰雕拥有完整完全原创的软硬件综合体验。
不管是CPU超频、内存超频、GPU支撑性、顶级规格的PCIE5.0 x16和M.2接口、一线品牌中综合体验最佳的GIGABYTE CONTROL CENTER控制软件、高规格USB Type-C 3.2 Gen 2和Thunderbolt ™雷电扩展接口,WIFI7,技嘉应有尽有。还有就是板载的HDMI输出接口,支持副屏显示,副屏可以安装在机箱侧板或者机箱外,轻松实现双屏显示,充分满足各类玩家的个性化述求。
在使用体验上,技嘉也是下了真功夫!主板具备AORUS AI SNATCH超频优化算法,无需复杂设置就能自动优化CPU/内存的最佳性能。特别是DDR5 XMP Booster功能的加入,让小白也能轻松成为超频达人,充分释放自己的DDR5内存性能,并且无需手动设置参数超频,对小白玩家非常友好。加上高带宽低延时的传统艺能,Y1S1,技嘉内存的超频体验堪称业界模范生,竞品拿过去借鉴就说明了一切。
在我看来,DDR5内存的超频方向会因为技嘉运用AI,蜕变出一整套全新玩法:原生加XMP加AI形成全新的内存参数数据库,全新的设置页面,届时内存超频体验将提升到另一个新高度。当然这得益于技嘉运用AI驱动重新定义PCB设计,优化过孔、布线和叠层。确保单层和跨层性能和信号完整性,从此主板拥有稳定高效的使用体验。所以近期有需要装机或者升级主板的宝子们,技嘉这款Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE冰雕真的值得考虑。
最后需要多说几句:随着英伟达GTC 2025大会发布一众芯片及新品,英伟达的AI霸主地位再次得到巩固,同时产业链伙伴海力士2025年的HBM产能已经全部消化,这意味着不管是游戏显卡还是专业图形卡将会肉眼可见的涨涨涨!加上二季度存储颗粒上游厂家开始减产,所以,我想说的是近期有需要装主机的宝子们要加快速度了。
