2100MB/s秒传!腾隐P2000移动固态硬盘实测:手机电脑全能搭...
发表于 2025-4-12 19:27:50
为什么要选择PSSD,而是不是那些传统移动硬盘、固态U盘或者是闲置M.2改装的固态硬盘?
传统移动硬盘虽然能够**比较大的容量(1TB...4TB),但因为机械结构的问题,它就会有那种怕摔、怕磕碰的特性;传统U盘虽然便携,但读取速度慢,容量低也是个硬伤;半固态U盘虽然有比较好的特性,但发热和价格也是个问题;至于硬盘盒改装的,临时用用还行,长时间不建议。
我这个人经常会有数据存储和拷贝的需要,而且我家里也有NAS,我也开通了网盘,但我为什么还钟爱物理存储设备?
第一,无论是云盘还是家用NAS,它都需要网络作为支撑,但凡有一点着急就什么办法都没有,只有等着**完毕;
第二,物理存储设备随取随用,电脑、平板甚至是手机都能完成,所以设备的兼容性根本不在考虑范围内;
第三,就是速度,当下来看,主流移动硬盘的速度在500MB/s以上,这个速度不能说快,但起码比U盘或者其它介质速度快一些,而且相比于U盘它的容量比较大,可以存储比较多的文件。
虽然我的存储设备比较多,但还是会存在体积大、速度慢的问题,再加上经常出差的缘故,所以我着手寻找一款尺寸小巧,并且读写速度更快的移动硬盘。腾隐移动固态硬盘PSSD就是这样一款移动硬盘,除了有着2000MB/s的读速之外,重量只有30g,甚至还没有充电头重。
外观&设计
在形态上来看,这款PSSD最大的亮点就是小巧,可以看到它的尺寸比我之前所有使用的移动硬盘都要小巧很多,接近1/4的尺寸,十分小巧。此外,传统移动硬盘不仅尺寸大,还不易收纳,如果放在口袋中很容易掉出去,会造成损坏。
60x38x8mm的尺寸看着是真小,拿出打火机、火柴盒等物件来比较下就更清楚了,称它为掌心的PSSD也不为过。
重量方面,我拿来充电头、打火机和耳机与其对比,可以看到,这款PSSD的重量只有30g,而随身携带的FIIL耳机居然有42g,小巧的充电头没想到是最重的63g!
能做到这么小巧轻便,是结构设计上的优势,品牌方一定是下了不小功夫;另外因为外壳采用了全铝合金作为支撑,在满足一定防护能力前提下,对散热也有帮助。(长时间数据读取热不热下面有详细的实测,可以期待下)
速度上,这款PSSD给出了读取速度2100MB/s,写入1800MB/s的表现,几乎是我之前所用硬盘的2-3倍。
随着智能设备的不断发展,PSSD这类存储设备的使用并非只有**给PC端,比如说我们使用手机录制高清视频时,手机本身预留的空间就有限,这时候选择外接存储设备就能解决空间不足的难题。查询了这款硬盘的系统兼容性,市场中的iOS、安卓、鸿蒙、Windows等系统都能完美的支持。
接口方面,腾隐移动固态硬盘PSSD采用了一个USB 3.2 Gen2x2接口,传输带宽为20Gbps(USB Type-C)。目前主流笔记本、电脑主板基本均支持,我们也无需担心硬件兼容的问题。
读速&实测
对于这样一款PSSD来说,在生活中使用的场景绝非只有PC,小巧的体积再去配合高速的读写速度,可以满足很多的生活场景需要。
比如说我需要将U盘中的工作文件传输到平板中进行编辑和整理,如果按照以往的操作方式我可能需要找一台电脑才能完成,而现在直接插在平板上,平板就会立即识别到PSSD,得益于速度性能够高,这时候我就可以直接对文件进行移动和编辑,当然不只限于文件,对于高清视频传输,速度也会更快一些。
可能有些人会问,为什么不把电影直接**到平板/手机中呢?
大部分人入手的平板/手机都是256GB的,再加上安卓本身占用一部分,还有一大堆应用,而超清的视频又很占用空间,容量根本不够用;若使用高性能的PSSD来存储视频,那么我们使用平板/手机就能直接观看,甚至拉动进度条也不会出现卡顿,和本地观看效果是一样的。
我入手的这款腾隐P2000为1TB版本,这个容量对于我来
说存放一些高清视频、工作文件或者一些资料备份完全足够,除了容量大之外,传输速度高也是我选择它的原因,毕竟同事要个文件,你总不能因为速度的问题,让他等太久吧。
性能软件测试:
CrystalDiskinfo基准数据查看,如果你也购买了某些存储类的产品,这个软件可以作为测试和验证是否全新。
ATTO磁盘基准测试,可以看到顺序最大的写入速度为1.59GB/s,顺序最大的读取读速为1.9GB/s。
随机数据读取和写入,写入最大24.44K IO/s,读取最大23.94K IO/s。
CrystalDiskMark测试,读取速度为2042MB/s,写入速度为1784MB/s,4K随机读取速度为71.58MB/s,写入速度为24.66MB/s。
TxBench测试,读取速度为2031MB/s,写入速度为1785MB/s,4K随机读取速度为67MB/s,写入速度为22MB/s。
使用PCMark进行完整的硬盘测试,分数为924分,带宽为144MB/s,总存储时间为177 μS。PCMark测试目的是为了检验硬盘在实际工作使用中,长时间的数据读取PSSD是否会出现异常的情况,客观的反映出它的性能表现。
长时间数据读取,PSSD怕的是什么?
发热。
不知道你们是否使用过金属U盘,长时间插在电脑上进行数据传输,拔下来的时候会烫手,非常影响体验。针对P2000,在数据测试完后,我测了下温度,最高为32℃,在使用过的U盘/硬盘里算是比较低的温度,属于温热的状态。
腾隐P2000不仅满足了多平台的使用,同时也具备高速读取、长时间传输稳定的性能,更重要的是设备可以即插即用。另外,对于小内存手机、平板、电脑用户来说,腾隐**了1TB、2TB两个容量可供选择,可以说是移动设备备份的完美搭子;同时它在长时间使用的情况下,也无需担心发热发烫影响速度,如果你有音视频设备录制需要,也可以把它插在上面,作为存储空间扩展小助手。
