为了掠夺者影锋8200MHz高频内存和GM9000满血5.0固态升级装机
发表于 2025-4-14 21:31:55
一、写在最前
▲其实我去年为了畅玩黑神话悟空就完成了一次DIY装机,实际效果和我设想一致。不过当时我装机的时候,农企已经在Computex 2024公布了9000系列桌面处理器对高频内存和满血5.0固态的支持,我预感I家会迅速跟上,所以选择了12代的IU。
▲果不其然,英特尔在年底发布的Ultra系列CPU和Z890芯片组中跟上了A家9000系列处理器的节奏,对高频内存和5.0固态实现更高的运行频率、更低的延迟以及更快的读写速度支持,对游戏和生产创作的提升不是一点半点,着实戳中我的需求点,于是升级计划顺利成章的顺序开展。
▲先上硬件配置,板U内存固态为新购置,其余为旧机拆下。
CPU:英特尔Ultra7 265K盒装
主板:技嘉Z890M冰雕WiFi7
内存:掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz
显卡:铭瑄瑗珈4070S
固态:掠夺者GM9000神舆PCIe5.0固态硬盘1TB
电源:振华LEADEX III 850W
散热:利民终越视界HV360 ARGB一体式水冷散热器
风扇:雷利酷LC-D120棱镜积木*4
机箱:NZXT恩杰H5 Flow白色款
显示器:川升CS40X 40寸准5K曲面带鱼显示器
二、硬件升级思路
▲我原计划CPU是I家245K或者A家9700X任选其一,前者比12600KF是多核性能领先,后者则拥有更强的单核性能;但是关注行情之后,发现某东百亿补贴265K+技嘉Z890M冰雕WiFi7板U套装只要3K3就能拿下,比单独购买更实惠,炸了我都得夸它响。
▲265K对比245K,单核默频稍弱,睿频后单/多核性能更强,价格相差不大的前提下,265K占据绝对优势。
▲而主板选择的取向我个人觉得需要综合考虑三点:价格不能超过U本体;根据个人品牌喜好度和售后质量对比;按个人刚需(如M.2数量、无线网卡型号、BIOS易用性等)综合思量。
▲至于技嘉Z890M冰雕WiFi7这块主板,在相近价位的竞品中,升级了WiFi7模块,给了显卡、M2固态和散热装甲快拆和信号线直插;音频接口精简为输入和输出两口,12+1+2相供电,硬件配置绝对是拉满了,外观造型也是颜值在线。
▲内存和固态是我确定升级计划后,择优录取后,首先选中需要更换的配件。
▲至于原因,虽然DDR5内存在国产颗粒铺货之后目前价格有稳定下降趋势,但想要兼顾游戏和创作生产,大容量、原生高频、低时序和颜值灯效这几个属性必不可少。
▲掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz套条,采用了特挑严选海力士原厂颗粒和10层强化PCB打造,内置OC PMIC电源管理芯片,适配Intel XMP3.0和AMD EXPO,兼容和通用性优秀,超频余量富足。
▲属于是玩家组建新一代Intel/AMD高性能主机的首选目标之一。
▲缀影烁光RGB灯条外层双面覆盖2mm厚度的合金材质散热马甲,精密锻压后具备更高密度和更强导热效果,外观X字异型构造让内存条整体更富有立体观感和美观性,大幅度强化气流传导实现空冷超频新突破。
▲不管是遨游虚拟世界、剪辑视频还是AI创作,肯定涉及场景频繁切换,资源不断加载,那么一块读写速度在线的SSD绝对会减缓你的等待时间。
▲得益于闪存颗粒、主控和制程工艺的迭代更新,让PCIe5.0固态硬盘修正了上市初期性能不达标、发热量大的缺陷,迎来蜕变新生。
▲宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0固态硬盘便是其中的佼佼者之一,拥有更强的接口I/O带宽、更高的存储密度、更优秀的兼容性以及更低的能耗,实现性能上的强势破局。
▲这款以速度和稳定性取胜的高性能SSD,全系采用了DRAM独立缓存和SLC模拟缓存解决方案;闪存颗粒为**R,出自镁光原厂高品质232层 3D TLC;主控则是慧荣6nm工艺制程的SM2508,最高读取/写入速度分别标称为14000MB/s和13000MB/s,Gen5巅峰进化,带给笔者风驰电逸般的数据存取使用体验。
▲固态硬盘采用的是目前具有广泛适配性的2280规格,没有配备散热马甲而是采用了石墨烯碳复合铜箔贴纸散辅助降温,对常规PC装机、笔记本、迷你主机和一体机扩容的支持都很完美。
三、跑分测试
▲先看看我已经装好的机器整体跑分。GamePP游戏性能得分是154378,工作站性能得分390809,其中内存得分98576,固态得分27640,相当漂亮的成绩。
▲使用AIDA64对内存进行摸底测试,在内存的默认频率为5600MHz的状态下,读取速度是73034MB/s,写入速度是70209MB/s,内存延迟123.9ns。
▲开启XMP模式8200MHz的状态下,读取速度是107.97GB/s,写入速度是89389MB/s,内存延迟93.9ns,性能暴涨。
▲开启技嘉主板的内存高带宽低延迟功能后,不管是读取、写入还是延时,整体性能均继续有所提升。
▲使用GamePP对内存超频状态进行稳定性测试,可以在8200MHz状态下运行约10分钟不出现任何错误,稳定性表现同样ok。
▲通过HWiNFO读取掠夺者影锋内存条信息,可以确认采用的是海力士M-die。
▲从CrystalDiskInfo显示的信息可以看到,掠夺者GM9000神舆支持PCIe 5.0x4传输模式、NVME 2.0标准以及S.M.A.R.T.、TRIM、VolatileWriteCache等功能。
▲CrystalDiskMark空盘测试结果,顺序读写速度分别是12253.47MB/s和10642.33MB/s;由于英特尔U200s系列的平台特性,无法完全发挥SSD满血性能,如果换成AMD平台,顺序读取还能再向上提升2000MB/s左右。
▲AS SSD总得分接近16000。测试结果和CrystalDiskMark的成绩略有偏差,不过两个软件的测试逻辑不完全一致,所以结果略有不同实属正常。
▲PCMark10快速系统盘基准测试得分是5653,性能表现优秀,不管是存取大文件,还是相对零碎的小文件,都能带来全速读写的体验,奔逸绝尘,拒绝延时等待。
▲值得一提的是掠夺者GM9000神舆配置了智能温控算法,可以动态调节工作温度,确保高负载使用场景下也能有始终如一的卓越高水准表现。
▲4.0的SSD和5.0的SSD在3DMark存储基准测试分数对比,5.0的GM9000领先约25%。
▲265K+Z890M+掠夺者GM9000神舆+掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz游戏实测,FPS 1% Low和FPS 0.1% Low提升明显,游戏画面运行更加丝滑顺畅。
四、灯光效果展示
▲掠夺者影锋内存条的灯效酷炫,8个独立灯光区域把控亮度和柔和度,平衡性融洽,1680万RGB色值没有局部过亮或者过渡不和谐的问题出现。
▲支持四大主板厂的灯光软件控制也让其与绝大部分主板都能实现RGB神光同步功能。
▲整机联动更能带来梦幻无界视觉体验,打造玩家专属个性风格,统御电竞战场。
五、写在最后 个人总结
▲PC装机/升级,在我看来就是一场个人性能需求、预算上限和颜值取舍的碰撞组合搭配。
▲一次性完成诚然是最省事的做法,不过同时支出成本太高,所选配件未必是当时最适合的;而攒机则是分阶段分步骤逐步完善自己的理想机型,稍微耗时耗力,但是会让人乐在其中;两者各有优缺点,需要清醒认知自己的目的,允许妥协的点,才能把好钢用在刀刃上。
▲最后感谢农企让我用上便宜的I家板U。
以上全文结束,感谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
