体验过这三款每秒2G传输的移动固态硬盘,我抛弃了U盘
发表于 2025-5-2 17:13:55
近些年来,随着大容量存储在手机和PC上的普及,以及移动网络和家用宽带的不断提速,原本用来提升容量和传输数据的移动硬盘和U盘越越来越少人在使用了。毕竟移动机械硬盘的体积较大,速度一般,成本高还易损坏,U盘低端的价格便宜,读取速度还行,但是写入速度通常都很慢,还容易坏,高端的价格也是贵呀,性价比不高。我手上U盘十来个,大多数做了不同的PE引导盘以应对不同的客户机器,还有2,3个用来接入需要特定存储格式,如FAT32这样的设备。不过最近工作上碰到的一个情况,让我开始考虑更高速的移动存储设备,也就是移动固态硬盘。
所以这次我入手了致钛灵先锋版,联想ZX6和腾隐P2000这三款移动固态硬盘的1TB版本,由于我的笔记本支持USB3.2 Gen 2x2,这也是USB4.0以下最高速的接口了,所以这次挑的三款都是支持USB3.2 Gen 2x2,传输速率能达到2000MB/s左右的移动固态硬盘。正好借着给公司更新设备的同时来体验这三款移动固态硬盘。
先说说之前碰到的情况,前不久要参加一个项目的投标,开始做电子标书的时候,发现投标客户端和互认软件都进行了更新,这种更新时常有,一直都很正常。但是这次更新完了,互认软件没问题,各种检测都通过,打开投标客户端制作电子标书,却提示互认环境检测有问题,点击修复,提示找不到互认软件,尝试多次都是如此,并且后面把两个软件都卸载重装并且重启系统,问题依旧。实在解决不了跑去问官方客服,客服摇人后给出的最终解决方案就是换一台电脑。由于这个事情比较紧要,第二天马上要开标了,如果重装系统,还要整理备份数据,还要安装一堆软件,一时半会搞不定。所以找老板拿了他那台4K分辨率的小笔记本,做得眼睛真的很累。
事后我在考虑这种情况,觉得还是有些风险,这次是正好有备用的电脑,不然就会出纰漏了。要想解决这种问题,那肯定要有一套能随时切换的系统,双系统可以考虑,但如果是硬件方面的兼容问题呢?到网吧或者其他人找台电脑使用,那么系统的安全性和数据的安全性也要考虑。思来想去觉得Windows To Go是很好的解决方案,而载体肯定要选择高速且大容量的移动固态硬盘了,这就是事情的起因。
腾隐P2000是这三款移动固态硬盘里最轻最小巧的,尺寸仅有68*38*8mm,重量约30克,便携性拉满。全金属的外壳,中框一体设计,边角圆润,质感非常出色,手感也很棒,金属外壳还能增强散热性能。机身正面设计有腾隐的品牌Logo,背面印有产品的容量和其他信息,侧面设计有Type-C接口,能兼容各种主流的操作系统。不管是数据存储,不同的设备维护等,我觉得腾隐P2000都能胜任。
联想ZX6是一款很商务风的移动固态硬盘,全身锌合金材质打造,看起来很稳重,尺寸是78.*42*8mm,是这三款移动固态硬盘里的中等尺寸。机身正面下方是联想的品牌Logo,上方的锌金属外壳则做了细密的槽,这样可以大大增加金属外壳的散热面积,加强散热性能。让联想ZX6在长时间的高速传输中还能保障传输速率的稳定。机身背面也印有容量和其他相关信息,侧面设计有Type-C接口和指示灯。
致钛灵先锋版是一款附加价值很高的产品,其配套的三个软件给这款动固态硬盘带来了很多加成,比如致钛加密软件,很适合对于数据安全要求很高的使用环境。致钛天枢大师可以更好更全面的管理移动固态硬盘,随时掌握硬盘的信息。备份管家APP可以更好的管理手机的数据备份。致钛灵先锋版全身采用铝合金材质,表面具有喷砂工艺效果,质感相当出色,机身尺寸是80.4*47.3*10.6mm,是这三款固态硬盘里最大的。机身正面右下角设计有致钛的品牌Logo,背面印有产品容量和相关信息。侧面同样是Type-C和指示灯。
用电子秤对这三款移动固态硬盘称量了重量,腾隐P2000是30.2克,联想ZX6是71.3克,致钛灵先锋版是57克。
这三款移动固态硬盘的接口USB3.2 Gen 2x2,顺序读写速度都是在2000MB/s左右的,我用CrystalDiskMark分别对这三款固态硬盘进行了测试。测得结果如下:
三者的速度表现都是很接近的,基本上已经充分发挥了USB3.2 Gen 2x2接口的全部性能,甚至比起一些入门级别的PCIe3.0 NVMe M.2固态硬盘的性能还要好一些了。
对于便携的腾隐P2000,我用Ventoy将其制作成了引导U盘,并在其中放入了各种数据、视频、系统和润健。我准备用腾隐P2000来作为维护U盘,并且用来传输各种数据。话说我手上的U盘,最大的是128G,普遍都是32G和16G,有时候多放几个系统镜像和一些大型软件,空间就不够用了,现在一个腾隐P2000 1T版移动固态硬盘,容量就超过了我手上所有U盘的总和了,而且读取速度是原来的10倍以上,写入速度可能提升了50-60倍以上。
经过测试,以腾隐P2000制作的制作的启动U盘,对于家中和公司的电脑、笔记本都完美兼容,甚至我手上的一台Windows老平板都能很好的支持。
虽然做了启动U盘,但是腾隐P2000对于安卓手机也依然即插即用,轻松和手机进行数据交换,可惜的是我手机的Type-C接口是USB2.0的,限制了发挥,下次换手机一定要找USB3.2以上的。我手机的存储空间现在使用了300多G,以后如果换手机,数据备份就会是一项非常耗时的工程。如果用换机APP通过WIFI来传输,速度还是比较慢的,如果是手机损坏或遗失,那连数据备份都无法进行了。如今我可以直接通过硬盘,一段时间就将手机数据备份一次,这样以后不管是因为什么情况需要更换手机,那都可以最大限度将数据还原出来。
手机屏幕太小,不管是看剧、看书、看漫画都远不如平台来的舒服,前不久入手了一台中兴云电脑W202DS,搭载的是资管展锐T760处理器,内存6G,硬盘128G,搭载的是安卓系统,用来看剧刷抖音是足够了。最大的亮点就是支持Sim卡,支持5G移动网络和拨打电话,缺点呢,就是硬盘只有128G,并且不支持TF卡扩展。现在有了腾隐P2000 1T版移动固态硬盘,轻松扩容,我准备放一些电影和漫画在其中,以后出差的时候就可以靠它们来打发时间了,毕竟这几年的工作还是比较繁忙的,出差的行程挺多的。
至于联想ZX6,我则用WTG辅助工具将Windows 11操作系统写入到了移动固态硬盘上。
然后将其插入我的笔记本,开机启动时,将笔记本的引导设备选择了联想ZX6。
系统启动就到了Windows 11的初始化界面了,虽然我比较习惯用Windows 10,但是之前公司电脑就是Windows 10,出现故障有可能是系统环境有问题,或者是系统版本不兼容,所以直接换Windows 11。初始化设置完成后,就需要安装驱动了,然后就可以安装软件使用了。整体操作其实和系统重装没有区别,只是第一次启动的速度慢了一些,往后就基本没差别了。除了我的笔记本,公司的电脑也要接入一次装驱动,并且将投标要用的2个软件进行安装测试,确保无误。以后就算碰到之前的故障或者其他问题,就可以将WTG的联想ZX6直接拿出来,插入到电脑中切换成新系统使用。
进入到WTG系统后,原电脑的磁盘是脱机状态,不做其他操作的话是无法访问的,保证了2个系统的数据独立性,更加的安全可靠。
虽然装了WTG系统,但是完全不会影响到联想ZX6的其他用途,比如我在联想ZX6里放了Switch游戏的安装包,然后直接接入到Switch里,就可以通过Switch的软件对联想ZX6进行访问,直接安装游戏。Switch游戏挺多的,有些看上去很不错,但实际还是要体验过后才知道是不是合适自己,之前都是把游戏下内存卡里安装,游戏安装包本身就占用内存卡空间了,属于比较浪费的情况。通过DBI安装又一定要电脑,条件要求比较高。如今我把游戏安装包都放在联想ZX6,这样可以随时随地安装各种游戏了。
至于致钛灵先锋版,由于其极高的数据安全性,所以我觉得用来保存备份公司的重要数据是非常合适的。这个最终就准备丢给老板使用了,至于老板要用来放什么数据,就是他自己的安排了。我这边需要先了解下加密功能是怎么使用的,回头叫老板用。
致钛灵先锋版移动固态硬盘内自带加密软件,直接启动就可以使用,如果不小心将这个软件删除了,还可以到官网**,放进去就可以了。由于是初次使用,所以肯定是未加密的。
根据软件的提示操作,就可以设定设备名称和密码,还能对正在连接的电脑启动自动解锁的功能,这里就看个人需求了。密码设置提示包含大小写、字母、数字和符号,其实就是只限这些内容,毕竟密码最低只要1位就能设置。我测试时设置了经典的“1”。
设置好密码后,将致钛灵先锋版弹出,然后再插入,就可以发现,原来系统赋予致钛灵先锋版的盘符,如今变成了一个100M的CD-ROM,剩下的900多G变成了一个没有初始化的盘符。
而加密软件的状态也变成了已加密,如果遗忘了密码,只能通过格式化来清除密码了,同时移动固态硬盘里的所有数据也将被清除,无法恢复,所以密码一定要记牢了,不然容易悲剧。
在输入密码后,会提示移动固态硬盘已解锁,这里就可以打开数据空间了,并且可以更改或者清除密码。
此时原本未初始化的这个分区,也会显示在电脑中了,可以正常访问读写。
通过这些时日对于腾隐P2000,联想ZX6和致钛灵先锋版这三款移动固态硬盘的体验,我觉得这三款移动固态硬盘的读写性能是真的顶,读取速度基本都在2000MB/s左右,写入速度也都在1800MB/s以上,充分发挥了USB3.2 Gen 2x2的全部带宽,确实是USB4以下的最高速,比起市面上的其他10Gbps甚至是5Gbps要快多了,至于机械移动硬盘和U盘,这完全不可同日而语了。至少我和公司的同事,现在都不爱用U盘和机械移动硬盘了。
这其中腾隐P2000最小巧便携,所以我自己拿来用了,毕竟我要经常外勤和出差,真的很方便,平时用的U盘都不用,最多带一个作为备用。联想ZX6则是主要放公司使用,因为制作电子标书基本都是在公司里进行的,平时就用来存放数据,最重要的是某些电脑系统崩溃时用来应急。至于致钛灵先锋版,则是老板专用,毕竟加密功能对于数据的安全保护实在是很有用。
这三款移动固态硬盘,其中腾隐P2000和联想ZX6售价差不多,但是腾隐P2000保修5年,联想ZX6保修3年,所以还是腾隐P2000更具性价比一些。而致钛灵先锋版的售价要比前两款更贵百来块,但是软件方面的加持,确实是物有所值,并且也是保修5年。
总体来说,这三款移动固态硬盘各有各的优点,读写性能都是非常强大的,也都兼容主流操作系统。有高速移动存储需求的朋友们可以根据自己的需要来选择,不管是空间扩容,数据备份,还是其他用途,都是非常合适的。
