纳拓活动扳手钳W4:11合1+棘轮革命,解锁全场景,颠覆传...
发表于 2025-5-13 09:41:39
居家生活,经常要用到各种维修工具维修家具或者设备,每次维修的时候,总是找不到顺手的工具,不是型号不对,就是找到的工具不能用,只能再去工具箱里翻,维修完毕,地上各种工具,还需要挨个收拾,因此经常会被家人说,弄成这样不如拿到外面去修理了。对于找工具,自己经常想,有没有那种集多功能为一体的工具,于是网上搜了下,还真有,而且五花八门,什么样的都有,最后入手了纳拓家的新品——纳拓活动扳手钳W4,它凭借11合1功能集成与棘轮结构创新,解锁各种维修场景,颠覆传统工具,重新定义便携工具的实用性。
包装盒白色简约设计,正面印有产品的外观线条图,背包对产品的名称、型号等参数做了详细介绍。
打开包装盒,全部配件有:扳手钳、收纳袋、说明书和保修卡。说明书采用多国语言介绍,考虑到外国用户的使用需求。
考虑到用户在实际使用中的场景,为用户配备便携尼龙收纳袋,可腰带扣或者背包挂扣悬挂,方便设备维修工日常携带,魔术贴的打开方式,可随时拿取和收纳。
纳拓活动扳手钳W4采用紧凑机身设计,闭合状态下152mm,大小与智能手机差不多,轻松放入口袋或者工具包。机身采用30Cr13、铝5052、8Cr14Mov等优质钢材打造,表面经过氧化哑光质感处理,防锈耐磨。
纳拓活动扳手钳W4手柄两侧覆盖黑色磨砂质感贴片,除装饰作用外,还能增加握持时掌心贴合度,长时间使用不易疲劳。
纳拓活动扳手钳W4设计为11合1全能活动扳手钳,具备扳手、尖嘴钳、剪线钳、标准钳、一字螺丝批、十字螺丝批、粗线钳、硬线钳、锯子、金属锉、刀等多种功能,满足多种使用场景需求,采用高品质钢材,工艺精湛,功能转换流畅,是专业维修者和家庭用户的理想选择。
纳拓活动扳手钳W4扳手开口最大可达25mm,覆盖M6-M20规格的螺母/螺栓,轻松应对家具组装、汽车、设备/管道维修等场景。
传统扳手在狭小空间操作时,需反复调整角度并取下工具,纳拓活动扳手钳W4创新设计棘轮扳手钳结构在狭小空间灵活操作,拧紧或者松开螺母螺栓时,棘轮能依靠操作方向自动调整,无需频繁取下重套,节约操作时间。将棘轮开关打打到解锁位置,就可以使用棘轮模式。
调整好扳手开口合适大小,将棘轮开关打打到解锁位置,就可以使用棘轮模式。棘轮扳手可往同一方向灵活转动工作。正转顺时针拧紧,无需重复拔出扳手,即可直接移动,反转把手逆时针拆卸,将扳手反转也可触发棘轮模式。
将扳手手边一侧抠开后,就是钳子模式,尖嘴钳、剪线钳、标准钳等工具功能,无论是夹、扭、切、拧都能轻松实现,实际使用中,握感舒适,有一定阻尼感,用来夹持弯折铁丝、剪断电线都很轻松完成。
纳拓活动扳手钳W4具备一字/十字螺丝批功能,通过更换批头,实现功能切换,批头的收纳采用隐藏式收纳仓设计,自带磁吸结构固定批头,避免批头丢失。使用时将螺丝批头收纳仓抠开90°,就可以取出批头。
纳拓活动扳手钳W4的可置换批头插孔设置在手柄底部,内六角形设计,自带磁吸功能,将所需要使用批头放进批头插孔,立马变身螺丝批,家具螺丝、电器拆卸维修等用它轻松安装拆卸。
考虑到深孔螺丝的安装拆卸场景,纳拓活动扳手钳W4采用延长力臂设计,拧螺丝很轻松,握感舒适省力。
纳拓活动扳手钳W4自带钢刀功能,刀刃采用8Cr14Mov优质钢材,硬度高韧性好,锋利持久,切削自如,不过注意不要给家中孩子玩耍,以免发生意外。
纳拓活动扳手钳W4也支持锯子功能,针对家中家具维修等厂家,可以用它轻松锯开木板,锯齿锋利,可单手操作。
纳拓活动扳手钳W4的刀片和锯片都带锁定设计,展开后锁定卡扣顶住,刀片和锯片不回转动收回,使用过程中更安全,不会伤到自己。收回刀片和锯片是,用手往一侧按锁定卡扣,就可以轻松收回。
平时切割完一些东西,表面会有毛刺,需要用锉处理一下,传统锉刀个体大,不利于携带,纳拓活动扳手钳W4加入锉刀功能,小巧设计,可以应对小空间内表面清理,使用完毕,轻松快速折叠收纳。
纳拓活动扳手钳W4适配家具安装、设备维修、户外探险的等全面场景,比如组装橱柜,棘轮扳手功能代替传统扳手+螺丝刀组合,棘轮单向旋转设计避免反复调整握持姿势,钳口可以额快速剪断多余扎带,专业设备维护时,25mm大开口设计,管道接口、设备螺母螺栓均能轻松拆卸组装。外出户外露营时,可以使用它锯木头生火,用小刀切割水果肉类等,从家庭到户外各种场景均能轻松应对,不再携带沉重的传统工具箱,用完随手放入收纳袋,不占大空间,轻松携带。
纳拓活动扳手钳W4将棘轮结构创新。实现各种工具功能整合,颠覆传统工具,重新定义便携工具,家庭维修、设备维护、户外露营等场景都可以轻松胜任,一把工具解锁全场景,对于工器具新手来说值得入手体验!
