我用一颗**挂一串钥匙,费戈的钛产品真是有特色
发表于 2025-5-14 20:24:21
钥匙是日常生活中携带最多的物品,对于这真正的EDC(Every Day Carry)物品,每个装备爱好者都会带出自己的特点,最近我就看上了一颗“**”,不但造型逼真,而且还能360°旋转+快拆,让带钥匙也成为一种乐趣。
这颗就是FEGVE费戈与舍相联名推出的全钛合金材质、整料精雕的旋转快拆钥匙扣,FEGVE镂空窗体包装,所见即所得,所见即所爱,所见即所用,给你全新的携带使用感受。
自由转,随手一挂不憋劲
开局一张动态图,来看一看什么叫360°自由旋转的钥匙扣。**分为两个部分,两者之间紧密相连,却又能够自由转动,内部结构摩擦力不大,可以依靠惯性自由旋转,随手拨动,就像转经筒,可玩性也很高。
这是费戈FEGVE精研的第三代防脱快拆结构,而且已经取得了专利,我就来解读一下工作原理:旋转部件有上下两个卡槽,下图中靠下的是转动+锁定槽,上部的是安装锁定槽,尖端为锥状,两侧有两个定位弧形凹槽;另一部分内部为转动锁定珠,再往深是安装定位珠。
较浅的三颗中心对称的珠子在外部弹力套筒落锁的状态下,位置相对固定,刚好卡在转动+锁定槽中,实现自由旋转,而且不会脱开;深处的一颗定位珠,当对准尖锥侧面的弧形凹槽时,就能安装到位,稍一转动,就实现了第二重锁定。
这个锥尖完全隐藏在钥匙扣的本体之内,而且锁定双保险,不会误解锁而发生危险,当需要的时候,可以取出来,作为开箱或者防卫使用,也非常实用。
之所以要在钥匙挂环上增加一个旋转钥匙扣,就是为了实现随意放置后,通过旋转卸力,始终保持钥匙串的顺畅状态,不会因为不到位而憋着劲,实现摆放自由、规整。
快拆装,灵活方便又安全
再来一张动态图,看看什么叫快速拆装。向上拉动**上半部分,弹力套筒就会解除对三颗锁定珠的限制,钢珠与套筒内壁平齐,能够脱开卡槽,实现解锁。安装的时候,将锥尖侧面的两个半圆开槽对准套筒内部深处的定位珠,就能将转动部分完全顶进去,再放松弹性套筒,自动落锁,卡紧钢珠,保证不会脱落。
**的外表面不但是外观仿真,而且能够**手指的附着力,无论旋转还是拆装,都能抓紧,定位对准、压缩解锁都很方便,也容易操作。
**所采用的第三代结构,为双卡口设计,两道锁定卡槽相当于上了双保险,即便误操作解锁一层,第二层仍然能在三颗锁定珠的作用下,牢牢被卡住,仍然不会自动脱扣,丢钥匙那简直是不可能的事。
**旋转快拆钥匙扣的结构很稳固,我试了一下,如果想用手硬拉硬拽而拉坏拉开,几乎是不可能的,巧妙地运用了机械锁定和金属的强度,闭则固若金汤、开则轻松流畅。
这种快拆的结构在日常使用中非常方便,再也不需要将钥匙串整体从腰带上解下来,只需单手操作将快拆部分连同钥匙一起取下即可开门开车,要的就是这么方便而且安全。
作为取得专利的标准件,费戈第三代旋转扣的设计加工规格尺寸一致,可以不同款式之间替换装配使用,从而在保证实用功能不变的前提下,又衍生出更丰富的外观搭配,可玩性更高。
精雕琢,立体逼真显功力
钛合金作为EDC装备中的高端材质,玩的就是精致、精细、精巧。费戈当然是高端钛合金装备的专业设计制造者,**更是将钛合金设计加工体现的淋漓尽致、质感满满。
**旋转快拆扣为多部分组合瓶装而成,全部配件都由TC4钛合金打造而成,整体为八面削顶锥体结构,表面设计了丰富的块状、点状、凹槽、凸起等造型,仿真性很高,全部都采用五轴数控机床精雕而成,视觉层次丰富,立体感十足。
钛合金之所以成为高端EDC的选材,就在于其加工的难度更大,不但容易出现瑕疵,而且也非常废切削刀具,五轴机床的使用成本很高,费戈不惜成本,就是为了给使用者更好的体验。
不得不夸一下,**的手感确实非常舒适,表面深刻的凹凸纹理,边缘都做了钝化处理,而且表面磨砂处理,完全不会留下指纹,日常使用也更耐磨,不易产生使用痕迹。
钛合金,安全无毒高品质
钛合金的重量远低于钢铁,而且没有磁性,表面会有一层致密的氧化膜,无论接触酸碱都不会腐蚀,更不会生锈变质。**的净重只有29克,有手感却又不会觉得重,实现了轻量化的随身携带。
之所以受到EDC爱好者的青睐,就是因为钛(Titanium)是元素周期表中最具生物性的元素,完全无毒、不会过敏、没有放射性,医疗植入物几乎全部采用钛合金,作为每天随身携带、随时随地都会用手接触的物品,确实非常合适。
**旋转快拆钥匙扣的长度约45mm,最大横截面直径约为25mm,符合印象中**的外观比例。上部钥匙孔的孔径为5mm,底部钥匙孔径为4mm,小巧灵活方便。
另外,钛合金也有高强度、高耐磨性,可以承受很高的机械应力,航空航天等领域均使用钛合金作为材料,以应对高强度的使用环境,**还标配了两根钛合**环,上下各一个,保证更加耐用。
小按键,随手按压更好玩
**的外观很逼真,顶部还有保险按键,做成了类似开关键的标识,略凸出于底部平面,立体雕刻,使表面具有良好的手感。
这是**旋转快拆钥匙扣的一个小机关,按键是活动镶嵌,内部有弹力向外顶,可以向下按动,按动距离约为1mm,同时可以发出清脆的响声,就是一个解压啪啪按钮,帮助放松平复情绪,好看、好用又好玩。
那么多旋转钥匙扣,何不选一款独具特色的?FEGVE费戈**旋转快拆钥匙扣,体会EDC的精致与乐趣。
