更适合右手,操作更丝滑,雷柏VT350S双模游戏鼠标体验
发表于 2025-5-29 18:40:02
由于家中新装了主机,原本给笔记本用的鼠标就被拿去应急了,毕竟笔记本还有触控板可以实现鼠标的功能。但是对于触控板的操作挺迟缓的,再加上我出差还经常用这台游戏本来玩游戏,所以还是要弄个好用的鼠标,所以这次我就入了雷柏VT350S双模游戏鼠标,这是一款支持有线和无线双模的游戏鼠标,采用了原相3370光学引擎,DPI最高可达19000,还有11个按键可以自定义,不管是办公还是游戏都很合适。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的包装盒右上角是雷柏的品牌Logo,左侧是鼠标型号,右侧则是产品的渲染图。
打开包装盒,内含雷柏VT350S双模游戏鼠标,一条Type-C数据线,一个Type-C转USB-A转接器,一副按键防滑贴和一套脚贴。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的尺寸是126.9*67.9*42.3mm,重量约为113克,外形设计符合人体工学,适合右手中大手型,趴握和抓握都可以很好匹配。鼠标尾端设计有雷柏的Logo灯。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的左右两侧都设计有内凹磨砂防滑侧裙,具有良好的防滑性能,透气性也更好,这样拇指和无名指、小指可以更自然的摆放。左侧设计有前进后退按键,还有2个自定义按键。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的左右键采用了欧姆龙5000万次微动,手感清脆,触发更迅速,回弹更跟手。中间的滚轮采用了50万次电竞型刻度手感滚轮,滑动更顺滑。在滚轮的后端还设计有DPI挡位增减切换按键。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的底部上下左右都设计有特氟龙脚垫,让鼠标滑动摩擦力更低,滑动更顺滑。底部还设计有鼠标的开关拨键,同时在下方还可以看到2.4G接收器的收纳仓。
2.4G接收器是Nano规格的,很是小巧。
雷柏VT350S双模游戏鼠标的数据线是1.8米伞绳材质的,更轻量,更柔软,也更不容易缠绕。同时还配备了一个Type-C转USB-A的转接器,可以作为延长座来使用。
同时配件里还附送了一副脚贴,可以在鼠标长时间使用后,脚贴磨损后更换,让鼠标可以长时间的保持移动顺滑。另外还配备了按键防滑贴,这对于手汗比较多的用户会非常的友好,让鼠标的操作保持干爽,增强对鼠标的掌控力。
雷柏VT350S双模游戏鼠标和2.4G无线接收器出厂已经配对好了,所以只要将接收器插入笔记本,然后开启鼠标底部的开关拨键,鼠标的V字Logo灯就会亮起我,并且自动完成连接,无需额外设置,非常方便。
雷柏VT350S双模游戏鼠标有专属管理软件,可以对鼠标的功能进行更加细节的设定。比如DPI设定,里面**了7挡DPI设定项,可以对每一挡设定不同的数值,并且可以开关挡位,只需要开启自己需要的几个挡位就行。
参数设定里,可以对鼠标的回报率等进行设置,还能设定每个按键的功能,比如修改基础功能,设置组合键,设置宏功能等等,雷柏VT350S双模游戏鼠标的11个按键都可以自定义,非常实用。
宏编辑是非常好用的功能,对于一些高频且重复的操作,可以将其设置成宏,然后通过一个按键操作完成之前录制的所有操作,操作顺序、时间间隔都完全一致。
雷柏VT350S双模游戏鼠标采用原相3370光学引擎,最高支持19000DPI,可以以50DPI逐级调节,加速度50G,追踪速度400IPS,回报率之前设定为1000Hz,所以响应速度是1ms。由于雷柏VT350S双模游戏鼠标是右手的外形设计,所以持握相当的舒适,5个手指都可以自然摆放。鼠标滑动很丝滑,移动轻松,定位精准,哪怕是无线模式,鼠标的操作也几乎没有延迟。这对于喜欢更朋友一起玩《CS:GO2》的我来说,游戏体验相当不错,至于办公,那就更不在话下了。
经过这段时间的使用体验,对于雷柏VT350S双模游戏鼠标我是挺满意的,手感好,移动顺滑,按键清脆,操作灵敏,延迟低,续航还相当持久,支持有线无线双模等,优点颇多,唯一让我觉得不足的,就是RGB灯光区域太少了,希望以后能有遍布RGB灯光区域的型号推出。
