一机搞定差异化清洁,养娃家庭清洁神器:石头A30 Pro Steam
发表于 2025-5-30 12:27:50
没娃的时候,我家擦一次地能短能保持2-3天,长能保持4-5天,稍微有点宽容度的话,每周末做一次清洁就OK了,省心的很!
但有娃以后,变天了,有时候上午擦的地,下午就变得比擦之前还脏,不但清洁频率变高,而且清洁强度更大……这种情况下,再不求变,娃还没长大,老父亲要么疯了,要么累死了……而且,为了娃的健康成长,清洁同时的除菌需求也是有必要的,所以,与时俱进的选择一款硬核的清洁工具是非常必要的!石头A30 Pro Steam洗地机就成为了我家的终极之选。
一台洗地机两大硬核模式
如其名,除了普通洗地机的清洁模式之外,石头A30 Pro Steam还拥有蒸汽模式和热水模式,这两个模式对于追求高效、极致清洁效果的家庭来说,是非常实用的!
蒸汽模式:高效清洁,有效除菌
日常清洁过程中,很多小伙伴都会遇到没及时发现,干在地上的污渍,比如米粒、果皮等等,虽然洗地机以清洁能力强闻名,但遇到这种污渍还是比较挠头,有时候滚刷在上边滚很久,也清洁不掉,最后还得下手抠一下,再用洗地机擦才行。
有了石头A30 Pro Steam的蒸汽模式加持,处理那些干在地上的顽固污渍就轻松多了,再也不用用手抠了!蒸汽模式通过285W的锅炉,把水加热成150°C的高温蒸汽。这些高温蒸汽可以有效软化那些干涸的污渍,从而更加轻松高效的清理顽固污渍。
另外,石头A30 Pro Steam的刷头是向前方斜着喷蒸汽的,这样喷出的蒸汽覆盖面积更大,清洁效率也更好。众所周知,高温蒸汽是有除菌效果的,所以,石头A30 Pro Steam蒸汽模式大面积高温蒸汽清洁,除了可以提高清洁效率,清理顽固污渍,还能做到有效除菌。
热成像图更清除的展现出了高温蒸汽覆盖的区域,不局限于6个蒸汽喷射点,吸头前方较大面积的区域都被高温蒸汽有效覆盖,所以可以充分保证蒸汽模式的覆盖能力和清洁效果。
这点对于我们这种二娃家庭来说,实在太哇塞了!除了地面清洁之外,还可以定期用蒸汽清洁娃玩耍的地垫,高温蒸汽可以深入折缝,实现彻底清洁。这么清理完,给娃用着就更放心了!
热水模式:厨房油污轻松拿捏
中式烹饪本来就讲究大火爆炒锁鲜,所以厨房必然是油污重灾区,下班后再急急火火忙活全家饭菜,洒落些酱油、汤汁之类的也在所难免。而普通洗地机用常温水清理油污的话,可能会存在以下问题,一是油污难以被彻底清除,二是沾染油污的滚刷再去清洁其他区域可能造成二次污染。
一个常识就是,温热的水更容易溶解油污,实现对油污的充分清洁。基于这个特性,石头A30 Pro Steam的热水模式可以堪称厨房清洁的“必杀技”。热水模式会将清水加热到86℃,32个出水口确保86℃热水充分浸润滚刷,从而一方面高温溶解地面油污,保证清洁效果,另一方面热水冲洗滚刷,确保滚刷洁净,拒绝二次污染。从热成像图上看,拖过的地都是热的,并且高温区域更均匀。
实测特别浓稠的酱油这种重油污也能轻松搞定,而且清洁之后地面不会有任何粘腻感。而且可以清楚的看到,第一个来回酱油渍被清除。但地面还有滚刷沾的酱油渍,第二遍地面就清洁如初,说明热水也能让沾满油污的滚刷快速恢复洁净状态,否则用满是油污的滚刷去清洁其他位置简直是灾难。
最后再来试一个地狱级难度:完全干在地上且厚度不均的面酱!先用蒸汽模式相对慢速移动软化干在地上的面酱,然后转为热水模式对面酱进行彻底清洁,因为有的位置确实是相当厚,所以这个过程比日常清洁要慢一些,但最终的清洁效果是相当靠谱的!
日常清洁,轻松自如so easy!
其实顽固污渍、重油污主要是清洁难度大,量并不多,常规的地面清洁才是洗地机要应对的主要场景,在基础能力上,石头A30 Pro Steam也做足的功课。
清水箱下置设计,减轻清洁负担的同时,水的自重也在一定租度上增加刷头下压力,提升清洁效果。
虽然洗地机不是今年才能做到“躺平”,但石头A30 Pro Steam不但能躺平而且机身仅12.5cm,普通洗地机进不去的各种低矮空间,像柜子底部、床底部,它都可以顺利进入了,更重要的是,躺平吸力也不降档!
对于比较深的床下空间,即使可以躺平进入,手动操作也不太方便,石头A30 Pro Steam的智能优势就充分体现了,它还可以APP遥控操作,这你受得了吗?
另外,石头A30 Pro Steam的吸头采用三侧贴边设计,无论是狭窄空间还是角落位置,都能做到一拖即净,完全不用考虑哪边贴边而专门找角度、调位置。石头A30 Pro Steam做到了地面清洁的无死角全覆盖,日常清洁一步到位,简单高效。
对于大家最挠头的毛发缠绕问题,石头A30全系标配了“双重鲨齿0缠毛技术”。
跟那些先缠上再割断的方式不同,石头A30的防缠绕方式属于防患于未然,通过设置于滚刷后方的鲨齿,在毛发刚开始接触滚刷还没开始缠的时候,就被梳理出来,并送入吸尘口。
所以,每次用完自清洁之后,刷头内部都是很干净的,这也在相当程度上减轻了洗地机日常维护负担,不但清洁效果好,还很省心。
关于洗地机的一些经典难题
1、异味问题
跟毛发缠绕问题一样,异味对于洗地机来说也是一个非常挠头的问题,以前的洗地机,即便完成了自清洁,倒了污水箱,再次使用的时候还是会有那种“臭拖把味”。我觉得主要是“自清洁不彻底,管路内污渍滋生细菌”和“污水箱藏污纳垢,滋生细菌”两方面因素导致的。
石头A30 Pro Steam对于异味问题做了有针对性的优化。首先,内部管路优化,自清洁更到位。每次自清洁以后内部管路周围完全没有污渍残留。
其次,污水箱更易清理。污水箱固液分离效果比较很好,可以把毛发、毛絮等固体污渍有效隔离便于清理,避免粘在污水箱内产生异味。
另外,污水箱结构简单,倾倒完污水后,只需简单冲洗,就能有效清洁,避免异味产生。
在此基础上,石头A30 Pro Steam还增加了抑菌模块,即便忘了及时处理污水箱,也能有效抑制细菌滋生,避免异味。
2、笨重问题
除小箱下置减轻负担以外,石头A30 Pro Steam的AI全向助力,日常清洁推拉更加轻松省力。对于餐厅这种桌腿林立的地形复杂区域,有了专项灵活的吸头的加持就游刃有余了,可以灵活自如地穿梭于桌腿、椅腿之间,家里的复杂地形拿捏。
石头A30 Pro Steam相对轻巧的机身也是改善洗地机笨重问题的一个重要因素,软包电池重量更轻,能量密度更大,它的应用减小机身体积,降低机身重量的同时也充分保证续航能力。
我家套内143平,常规洗地模式清洁完还有大约65%的电量,用热水模式洗洁厨房、餐厅的话,全部完事大概还剩50%左右的电量,所以石头A30 Pro Steam续航能力完全不用担心。
它,适合谁?
石头A30 Pro Steam用实际表现证明了“蒸汽洗地机”不是噱头,无论是86℃热水溶解油污、150℃蒸汽瓦解顽固污渍,还是22000Pa飓风吸力+33N对地压力的组合拳以及双重鲨齿0缠毛技术,都让厨房重油污、地板干酱油、毛发这些“老大难”问题迎刃而解。更让人惊喜的是,它还能化身“高温消毒机”,用物理灭菌替代化学清洁剂,向我们这种有娃的家庭更安心。
综合看来,我觉得石头A30 Pro Steam最适合三类人:第一就是像我们这种有娃或养宠家庭,清洁工作量大且有杀菌消毒这种深度清洁需求;第二就是厨房油污比较重,希望有效清洁地面重污渍的家庭;第三就是追求极致省心的懒人党,AI全向助力用着灵活轻便,0缠毛+高水准自清洁+热风烘干维护省心解放双手,异味0残留用着更舒心。那么,它是你的菜吗?
