雷柏VT7系列二代双8K版:极致性能 电竞鼠标新标杆
发表于 2025-6-6 23:57:37
如今的无线鼠标凭借出色的操控性获得了普通用户和办公族的青睐。但对于追求极致性能的游戏玩家来说,却很难找到真正令人满意的选择。为满足电竞玩家需求,雷柏推出了VT7二代双8K版双模游戏鼠标,不仅将性能推向新的高度,还贴心地**了VT7和VT7 MAX版本。搭载定制原相电竞引擎,更支持原生双8K回报率,让电竞玩家在游戏中爽到起飞。
最新的雷柏VT7二代双8K版游戏鼠标分为雷柏VT7和VT7MAX两个版本,两者的外观一致,唯一的区别在于,MAX版本的侧面有金色的标识,配色上,VT7 MAX**经典黑、白双色可选,VT7则有黑、白色外加深邃蓝一共有三个配色可供选择。
两款鼠标都有着流线型设计,让其有着优秀的握感。鼠标尺寸为127.4×64.3×39.8mm的人体工学对称设计,适合大手型用户使用。经过精心优化的曲线特别适合大手抓握,为全握姿操作**更舒适的使用体验。
雷柏VT7采用的是原相3398电竞级定制引擎,而VT7MAX则搭载了原相3950 Ultimate电竞引擎,支持11档可调静默高度。在DPI调节范围上,VT7支持50-26000 DPI可调范围,VT7MAX则更进一步,支持10-45000 DPI可调。
此外,VT7配备了欧姆龙1亿次寿命的机械微动,而VT7MAX则采用了雷柏定制的1.2亿次寿命的光微动开关。两款鼠标均拥有原生8000Hz回报率设计,确保游戏玩家获得更快、更顺畅的响应速度。
鼠标配备了10个可编程按键。通过驱动软件可以进行DPI、参数、宏编辑等多种自定义设置,分配按键的功能,并进行储存,进而满足不同类型游戏的设置需求。底部设有电源开关和一个防误触多功能DIY按键。这枚多功能按键默认用于调节回报率,用户也可按使用习惯将其自定义为其他功能键或模式切换键。鼠标底部配有冰感电竞大脚垫,确保移动时丝滑不卡顿。
在性能方面,这两款鼠标均展现出卓越的电竞级表现。VT7双8K版搭载原相3398高定版光学引擎(高定版3395),支持独立X/Y轴调节,具备1-2mm范围内11档可调LOD静默高度,灵敏度调节范围50-26000DPI,并支持650 IPS追踪速度和50G加速度。VT7 MAX双8K版则采用更高阶的原相3950 Ultimate定制引擎,支持0.7-1.7mm多档LOD静默高度调节,DPI范围扩展至10-45000DPI,配合750 IPS追踪速度和50G加速度,指令响应极速,定位精准,独立X/Y轴调节,并有着玻璃表面追踪技术。双引擎协同工作,可精准捕捉像素级位移差异,完美适配各类使用场景及专业电竞需求。
两款鼠标均搭载了第二代雷柏“极客之芯2.0”模块结构,PCB面积减少39%、重量减少33%,让鼠标能拥有更轻量化的设计。最新的雷柏V+Wireless2.0电竞级无线智能算法,有效解决了高回报率设备所面临的高功耗问题。同时,第二代雷柏C+Click2.0保护型按键预压调节技术,通过增设预压扭簧及独立微动PCB板设计,实现可调式预压行程,完美适配不同握持姿势,确保每一次点击手感高度一致。响应疾速灵敏且回弹清脆利落,减少空腔音干扰的同时,为用户带来更耐用且一致的手感,提升了操作的精准性。防掰抗摔的设计也是让鼠标能拥有更持久的使用寿命。
雷柏VT7搭载定制原相PAW3398(高定版3395)电竞级引擎、1亿次点击寿命的欧姆龙机械微动开关、凯华定制特调200万次电竞滚轮;VT7 MAX版则搭载原相PAW3950 Ultimate定制芯片、1.2亿次点击寿命的雷柏定制光学微动开关、同样配备凯华定制特调200万次电竞滚轮。
两款鼠标均搭载了雷柏全球首发的NORDIC 54系列芯片,相比52系列芯片,主频和无线传输带宽均提高了2倍。续航方面,得益于V+Wireless 2.0电竞算法,鼠标在1000Hz回报率下可持续使用500小时;在4000Hz回报率下,使用VT7时续航可达120小时,而MAX版则在相同回报率下续航时间110小时。即便开启超核模式,8K回报率下续航仍可达100小时。此外,鼠标支持有线即插即充,还可单独购买配件以实现无线充电和触点充电等多种充电模式。因此,无论在任何场景下,用户都无需为电量而担忧。
支持有线与无线双8K回报率高速传输,其中:有线模式即插即用,传输延迟极低;无线模式搭载标配支持8K回报率的微型Nano接收器,通过配套驱动软件,可自定义调节鼠标回报率(125Hz~8000Hz),无线传输延迟低至0.125ms。开启驱动中的“狂暴竞技模式”(Max版),使传感器性能全面优化:≥20000FPS的静态疾速扫描帧率,实现疾速追踪,只有搭载全球首发的NORDIC 54芯片才是最佳选择!功耗自适应调节技术确保实时响应,充分释放3950的顶级性能潜力,在游戏中实现丝滑流畅的响应,为电竞玩家带来极速操控感。
雷柏VT7和VT7MAX均支持雷柏A-Hub驱动,可在驱动内任意调节DPI、改键、性能回报率,调整火力模式、超核模式及竞技超核模式,更有≥20K FPS扫描帧率的狂暴竞技模式。驱动中针对性能的可设置参数更为丰富,例如传感器角度、按键防抖延迟、光学引擎静默高度调节等。支持Windows/Mac双平台,支持板载内存设置后,在另一系统中直接使用。通过雷柏A-Hub驱动,可将鼠标性能完全释放至极致。
说在最后:雷柏VT7和VT7MAX**舒适的操控和握持感,让用户可以轻松实现各种操作。原生双8K回报率、0.125ms的微秒级响应速度,可将游戏中的性能完全释放,为电竞玩家带来极速操控体验,丝滑流畅的响应,精准操控尽在掌控。
