廉政无光卡皇 影驰RTX5080金属大师黑金版OC 实测分享
发表于 2025-6-15 14:53:50
作为成年人,成年男人,工作一天累的半死不活,回到家根本不想动,打打游戏已经成为了最经济最实惠的消遣娱乐方式。
事实上,影驰金属大师一直主打性能散热而且是无光,加上完全硬核的设计让本人一直钟爱有加!没有光也显得极为廉政!毕竟海景房又大又重散热又不好,作为老玩家DDDD。
这次影驰的50系金属大师也跟随英伟达得到更新,我拿到手的是黑金版OC,具体性能如何?近期需要购买或者升级显卡的小伙伴可以看看我的原创文,剁手前多多了解不盲从。
本体
影驰RTX5080金属大师黑金版OC本体正反两面。
寒光星β散热器模组,正面三颗90mm散热风扇,反面金属背板加镂空设计。显卡尺寸:长316.5mm x 宽139mm x 高56m。一般的MATX/ATX机箱都能轻松兼容。
12层PCB设计,12+4+3相供电设计,妥妥的堆料,你不用怀疑金属大师这个产品线的定位问题,相对于RGB系列,无光的用料就是要扎实许多。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC 铝合金上盖边角特写,你会发现不仅仅铝合金带来的好处不仅仅是坚固耐用。
设计师通过增加线条的设计,同时线条做了倒角抛光处理。当金属大师遇到了光,金属大师从此也拥有了信仰。
低调质感又廉政!
继续来几张影驰RTX5080金属大师黑金版OC的特写。
你会发现高光下的抛光处理的线条是那么的简单粗暴,那边的刚劲有力,充满着硬核力量感!中间90mm的霜环散热风扇的扇叶三折设计,冷空气的切割变得轻而易举!
影驰RTX5080金属大师黑金版OC的背板也是全金属用料。背板氛围双区域,其中一个区域当然是镂空的了,为了GPU核心热量的迅速导出,几乎所有三槽显卡都遵循此设计理念,影驰RTX5080金属大师黑金版OC也不例外。
最让我喜欢的其实还是镂空区域的几何多边形设计,既兼顾了散热又贴合了金属大师的设计理念,合理又美观。
核心背板区域印刷有METALTOP、GEFORCE的白色字体内容,影驰二维码及条形码也是必不可少。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC顶部散热区域采用全开放式设计,顶部几乎90%的区域都是镂空状态,整齐排列的铝制散热鳍片一览无余,散热性能有眼可见的给力。
当然GEFORCE及GALAX的白色字体也会印刷在顶部,彰显品牌身份。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC的底部依然是全开放式设计,整齐排列的铝制散热鳍片一览无余,散热性能肉眼可见的给力,值得一提的是GOU接触面采用均热板设计,这也是高端散热的标配操作。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC
索泰RTX 5070 Ti 16GB AMP EXTREME INFINITY头部及尾部大图特写,厚度为3.5槽,挡板中间位置印刷有索泰LOGO。
尾部标配四个物理输出接口:
其中三个DisplayPort 2.1b接口,支持最新的UHBR20 (20gbps),可以将显示分辨率提升至4K 480Hz或8K 165Hz with DSC。一个HDMI 2.1b接口,支持4K 120Hz HDR或8K 60Hz HDR。支持HDCP 2.3。支持同时输出四个显示画面。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC标配四个显示输出接口:DisplayPort 2.1b x3,HDMI 2.1b x1,同时可以四个显示画面,支持HDCP 2.3。。
接口支持:4K 480Hz或8K 165Hz with DSC或4K 120Hz HDR或8K 60Hz HDR,这取决于你的实际需求和设备支持力度。
尾部露出镀镍热管,影驰RTX5080金属大师黑金版OC采用五根8mm热管加两根6mm热管的豪华导热方案,我不由得开始期待甜甜圈的满载拷机测试。
GPU-Z及温度测试
GPU-Z显示,影驰RTX5080金属大师GB203核心, Blackwell架构,10752个CUDA核心,Tensor Core (AI)进化到了第 5 代 1801 AI TOPS,光线追踪核心数量来到了第 4 代 171 TFLOPS ,加速频率 (GHz) 2.62,基础频率 (GHz) 2.3 ,显存位宽 256bit,显存为三星GDDR7容量16GB ,显存带宽960 GB/sec。 支持 NVIDIA DLSS 4,超分辨率,DLAA,光线重建,帧生成,多帧生成 ,支持 NVIDIAReflex 2,低延迟模式,Frame Warp。
甜甜圈拷机测试,影驰RTX5080金属大师 GPU CLOCK稳定在2647MHz,Memory CLOCK 稳定在1875MHz。GPU稳定为61.6度,Memory温度在58度,风扇转速 1536RPM,TDP360.8W。
随着天气温度的渐渐升高,GPU满负载最高温度也可能最多才70度左右,所以卡皇毕竟是卡皇,不仅仅是性能的领先,更多的是长时间低温度带来的运转稳定!
Y1S1,金属大师的用料确实毋庸置疑,均热板+5*8mm热管+2*6mm的设计满负载温度说明了一切!
3DMARK理论测试
Speed Way 2K:9120 分。Port Royal:22007 分。
Time Spy 显卡分数:32512 分。Fire Strike Ultra显卡分数:41219 分。
Speed Way 4K自定义:59.25 FPS。Steel Nomad:8201 分。
Time Spy Extreme显卡分数:16332 分。Fire Strike Ultra显卡分数:21383 分。
NVIDIA DLSS 功能测试:
DLSS 4-4k-Ultra Performance:DLSS关闭 48.74 FPS、DLSS开启 233.27 FPS。
DLSS 4-8k-Performance:DLSS关闭 0.24 FPS、DLSS开启 87.19 FPS。
DirectX光线追踪功能测试:
2样品:498.41 FPS。6样品:192.62 FPS。12样品:98.66 FPS。20样品:59.38 FPS。
采样器反馈功能测试分数,网格着色器关闭:927.51 FPS,网格着色器开启:1055.11 FPS,差异3.84 %。
网格着色器功能测试分数,采样器反馈关闭:348.55 FPS,采样器反馈开启:792.285 FPS,差异127.3 %。
Intel XeSS功能测试:XeSS 1.3.1-4k-Ultra Performance,XeSS关闭 45.45 FPS、XeSS开启 157.63 FPS、性能差异 246.8%。
AMD FSR功能测试:FSR 2-4k-Ultra Performance,FSR2关闭 59.84 FPS、FSR2开启 245.41 FPS、性能差异 310.1%。
游戏测试
《最终幻想》测试:4K分辨率高质量,性能表现极致高分数13769。
《黑神话悟空》测试:超采样清晰度50,全景光线追踪高,动态模糊强,开启DLSS,影视级超高画质。性能测试平均97帧,最高112帧,最低84帧,95%帧率高于87帧。
《永劫无间》设置:Direct12,4K分辨率,运动模糊开启,开启DLSS,超级分辨率设置超级性能档位,4X帧生成,Reflex+Boost开启,VRS性能模式,画质质量设置到顶极高和高。
一玩《永劫无间》就收不住,特别**坎来砍去,畅快淋漓!完全感受不到卡顿,哪怕一次!一下子就三连胜!胜利感得到大大满足!
i3-12100f+影驰RTX5080金属大师《永劫无间》GamePP侦测显示:
CPU占有率80%,温度50度。显卡温度56度,显存 47%占有率 7.52/16 GB,内存43%使用率 13.81/32GB。
平均帧 402 FPS,1% Low帧 93 FPS,0.1% Low帧 80 FPS,最大帧 285 FPS,最小帧 2 FPS。
《三角洲》设置:4K分辨率,锐化50,聚焦景深开启,DLSS开启,超分辨率质量设置为平衡,REFLEX低延时开启,画质全部设置为极致。
图一:185帧。图二:194帧。图三:184帧。
U7 265K+影驰RTX5080金属大师《永劫无间》GamePP侦测显示:
CPU占有率56%,温度66度。显卡温度66度,显存 73%占有率 11.68/16 GB,内存68%使用率 21.8/32GB。
平均帧 174 FPS,1% Low帧 127 FPS,0.1% Low帧 119 FPS,最大帧 2100 FPS,最小帧 106 FPS。
图一:315帧。图二:348帧。图三:326帧。
4K分辨率,开启DLSS,超分辨率模式设置超级性能,DLSS帧生成4X,超分辨率锐化100%,开启Reflex低延时,图像质量设置极高。
U7 265K+RTX5080 《漫威争锋》GamePP侦测显示:
CPU占有率64%,温度67度。显卡温度62度,显存 67%占有率 10.72/16 GB,内存75%使用率 24/32GB。
平均帧 295 FPS,1% Low帧 60 FPS,0.1% Low帧 53 FPS,最大帧 451 FPS,最小帧 59 FPS。
AI
Single Precision Score 34295,High Precision Score 54938,Quantized Score 36416。视乎是除了5090D之外的最强游戏AI独显。
实际体验影驰RTX5080金属大师黑金版OC的过程,我最大的感受其实还是稳!跑分等性能测试就不多吹嘘了,5080依然是普通玩家的卡皇,因为5090D基本上有价无市,而且因为AI应用5090D的使用场景也发生了迁移,所以这也是我说5080依然是个人用户玩家的卡皇原因之一。
影驰RTX5080金属大师黑金版OC整卡360W TDP,满负载拷机温度仅仅60度左右,极端工况最多也就70度左右吧,这样的温度控制完全的一线体验。同时影驰RTX5080金属大师黑金版OC采用无光方案,这样的设计显然不是为了二次元等用户群体所设计,影驰有星矅等专属系列。无光显然是为了极客、资深玩家、甚至需要组件廉政机箱的奶爸用户群体,这时的无光反而更"稳”,内心更淡定从容,不用跪搓衣板,DDDD。
特别是寒光星β散热器模组,除了霜环风扇为高品质塑料材质,其他全部采用金属材质,均热板加镀镍热管5x8mm+2x6mm,就问你还有谁?说不定下一代RTX 6080无光卡皇显卡上市,影驰会为我们带来全金属叶片的方案,因为贵不了多少钱。
再看看5090D的价格,现在基本上2W+,相当于一台二手车的价格了,就问你有没有性价比?当然家里有钱的富哥除外,反正花的不是自己的钱!反观RTX5080现在的价格大多数在8000-10000之间,不言自明。不管3A大作还是3D扫雷,轻松秒杀市面上所有游戏,DDDD!特别是Geekbench AI分数Single Precision Score 34295,High Precision Score 54938,Quantized Score 36416。这几乎是这个价位消费级能买到的AI性能最强显卡,视乎没有之一!真的,打着灯笼也找不到竞品!
最后是售后这一块:支持玩家用户的个人送保,36个月质保时间,免去用户的后顾之忧!
事实上,随着5060Ti/5060的上市发布,老黄加大了RTX5070及5060/5060Ti系列的供货量,臭打游戏的宝子们赶紧行动起来吧!2000左右预算首选5060哦!
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
鑫谷数智DM-850G双金牌认证数字电源,数字电源技术普及先锋!
12.5cm短盾结构机身机箱内兼容更佳,多接口盲插专利技术,80PLUS+PPLP金牌认证,主动式PFC架构,全日系电容。MCU+MCU双芯智脑CRPS服务器电源算法下放。灵眸数字技术 HiMOS软件,120MM液压轴承风扇支持自定义曲线调节。
支持高标准ATX3.1标配12V-2X6接口原生支持PCIe5.1,90V-264V宽幅电压自适应,合金铜端子稳定性更强,10年质保。轻松支持RTX 40/50系的大功率显卡。
