200元内性能T0标杆级,雷柏VT3系列二代双8K版开箱
发表于 2025-6-16 15:16:13
【前言】
行业自驱力似乎也可以理解成为内卷,但换一种角度来说这对消费者反而是更多的福利。
从最早的CS到如今的打瓦,电竞外设圈是愈发的内卷了,尤其是200~300元档可谓是“血流成河”。就如我们非常期待咱们国家自研芯片可以跻身世界舞台不被“卡脖子”,也很期待国内的外设品牌可以更加出色!雷柏(Rapoo)品牌一直在走自研道路,从在售产品的价格段也能轻松感受到雷柏在尽力提升产品性能的同时,依旧不忘给与玩家更优的质价比!
今年的5月下旬,雷柏推出了自家的VT二代系列产品,就目前来说算是全球首位唯一标配NORDIC 54系列芯片,支持原生级双8K回报率的电竞系列鼠标。今天给大家分享的就是二代系列中右手非对称的VT3系列,包含VT3二代双8K和VT3 MAX二代双8K这两款大手双模游戏鼠标。
【开箱】
上一代VT3系列鼠标包含VT3PRO和VT3PRO MAX这两款产品。在电竞鼠“真香价格段”已经卷过一波的雷柏,这次VT3二代系列又来了一波全新升级。
外观方面,雷柏VT3二代系列依旧延续VT3系列的右手型非对称式类EC模具设计。但是这次的二代系列产品听取了众多偏好非对称人体工学外形的电竞玩家建议,其实有点类似王者荣耀共创皮肤一般:由设计师+玩家共创优化出来的产品,所以磨具上是有很多细节上的升级的。
配色方面,VT3有冰莓粉、皎月白和星空黑三个配色。而VT3MAX有皎月白和星空黑两个配色。因为我的笔记本是机革白色款,感觉和皎月白的配色更搭配。
尺寸和重量方面,VT3二代系列鼠标尺寸约为126*68*42 mm,重量约为53g±3g,比上一代又轻了约11%左右。更加轻盈的重量不仅可以提升FPS类高机动性的手感,让鼠标可以更轻松驾驭。
从尺寸图中也可以看到,左侧腰线不像上一代那么收紧,握持时大拇指的位置感受更贴合,实际体验上可以获得更稳的“拿捏”感。
包括对按键以及滚轮位置的调整,个人的实际上手手感更贴合舒适,操作体验确实更好。
而为了可以更贴合的适配“右手”,VT3二代系列鼠标的顶部,背弓弧度倾斜角度更大,考虑右手需要较长时间且高度紧绷,这样的设计确实能为右手**更好的支撑,尽量放松右手,减轻疲惫感。
按键方面雷柏VT3二代系列都采用了独立式大按键。VT3双8K采用的是1亿次欧姆龙机械微动(上一代为6000万次微动),VT3MAX双8K采用的是1.2亿次雷柏瑞讯(瑞翼鲨)定制特调光微动,标准雷同ROG高端鼠。滚轮采用了200万次(上一代为100万次)TTC金轮编码器。按键手感清脆回弹有力,寿命上更是无需担心。滚轮属于偏轻盈一点的刻度体验,和鼠标的轻盈手感相得益彰。
滚轮下方还有快速DPI调节按键,自持7档滚动调节,用起来十分方便。大键位置还贴心设计了手指凹槽,有明显的“卡位”感。
鼠标充电指示灯设计在靠近鼠标前端的两枚大按键中间。很隐蔽。
鼠标尾部的雷柏V字logo刻印。
鼠标底部相比于上一代,这个脚垫可以说是“MAX”号的。更大的脚垫可以**更稳更快的微操体验。
底部除了鼠标无线开关按钮外,还有一枚隐藏式防误触DIY按键,对应功能可以在驱动中自定义设置,既可以保障模式切换的快捷性还可以避免误操作而延误“致胜时机”。正中设计了磁吸收纳仓,可以方便的将接收器隐蔽收纳。
实际上手体验的持握感,非常饱满!上盖部分采用类肤磨砂工艺,即使是汗手玩家也能稳定持握。我个人手型尺寸大约19cm,适配这款大中手型鼠标简直可谓是“WanMei兼容”,这款鼠标适合趴握&抓趴握都是没有问题的。
配件方面,一根带屏蔽网的8K高速数据线接口也是镀金工艺处理,耐腐蚀抗氧化传输也更稳定;一个USB转接器,这次的转接器是柱状造型,底部带防滑硅胶垫,外观更加新颖;白色鼠标搭配的是白色的防滑鼠标大键贴和侧帖,夏天对于汗手玩家可谓是福音级配件。
另外还附赠了一组特氟龙脚垫作为替换备选。这一整套下来,可以说是全速级电竞配件全家桶一应俱全了!
【驱动方面】
首先就是去官网**最新的驱动程序。可以选择Win版或Mac版。
驱动安装也是非常简单。以此点击下一步即可完成操作。
A HUB,顾名思义,集成到一个中心,全部搞定。
进入到驱动程序,首先就是进行一轮OTA升级,把驱动都升级到最新版本,才能享受到最丝滑的驱动支持。
点击设备概况,可以看到鼠标目前的全部基本配置,非常清晰。
点击鼠标图标,即可进入单独设置页面(下面以VT3 MAX为例展示)。
在DPI设置界面,可以看到支持10~45000自由DPI设置,默认配合鼠标顶部的DPI快捷调节按键,可以轻松实现不同游戏不同显示器上的快速DPI调节(VT3标准版二代支持调节为50~26000)。另外针对FPS玩家还可以开启横向X轴与纵向Y轴的独立设置,可以帮助玩家在不同比例显示器上找回相同的手感,非常强悍!
改键的界面也是非常直观和清爽的。上部分为对应按键位置与截图,下方有备选按键,切换按键非常简单。
改键部分还有组合按键和宏定义按键功能,在这一个界面都可以轻松完成设置。
接下来就是性能模块,这个模块视觉上就非常霸道!
可以看到VT3 MAX 二代有办公模式、火力模式、超核模式、竞技超核模式和狂暴竞技模式一共五种。狂暴竞技模式是VT3 MAX 二代特有的模式。
狂暴竞技模式拥有≥20000FPS静态疾速扫描满帧率,只有搭载全球首发的NORDIC 54芯片才是最佳选择!将3950的性能直接榨干,高帧率下同时拥有持久的续航。
可以看到在切换模式的同时,丢赢续航计算器会显示对应的续航时间。当然对应切换无线射频策略时,续航也会有对应的增减。选择满格射频时,续航会略有减少。
直接8KHz拉满,满格射频,续航大约70~80h,这个状态下的光标手感,简直太追手了。
而选择低于1KHz以下时,界面会切换成办公模式。界面也会切换成非常淡雅的白蓝色调。续航甚至突破了550H以上。
在参数界面。可以设置移动同步、直线修正和波纹修正功能。下面有一个功能非常神奇,就是传感器角度
针对不同的手型去使用鼠标,如果感觉鼠标使用起来没有与你的移动保持一致,可以通过调节传感器角度,进行调优。这种设置简直是武装到了牙齿的级别。
右侧还有光学引擎静默高度和按下/抬起去抖延迟,很多玩家玩FPS类游戏时比如甩狙等操作需要将鼠标抬离鼠标垫,可以根据自己的习惯进行静默高度与去抖延迟设置,避免产生抖动和误操作影响操作。(VT3标准版二代双8K支持1-2mm 11档响应)
靠右侧还有一个功能按钮就是玻璃追踪技术,开启后可以让鼠标在玻璃面上得到更好的回馈体验。但是如果在布料面开启此功能会感觉鼠标滑动有点奇怪,所以需要结合实际使用的鼠标垫进行对应调节。
在设置界面,可以选择亮色主题或暗色主题或跟随系统。相信雷柏的老用户肯定记得上一代的驱动界面,是黑色+蓝色的搭配,电竞风格满满但是这次的界面换新,我觉得这个亮色主题搭配多功能模式选择,确实比之前的驱动界面更加好看。希望后续雷柏可以将更多的驱动集合成1个云端驱动,并由网页实现,这样就可以大大简化找驱动和**的步骤了,我们拭目以待!
另外再设置页面还可以进行接收器配对操作,可以增加更多的接口器,以备多电脑无缝切换使用。
雷柏VT3二代系列产品都支持板载内存和配置云存储,即使是更换鼠标设备或电脑设备,也可以通过账号登录,快速找回自己熟悉的配置操作,包含宏命令存储等等,非常快捷!
如果只是单独插入接收器,驱动界面还会显示接收器模式界面。
可以在主页查看鼠标电量,还可以进行接收器固件更新等操作。
在鼠标设置界面,可以单独设置休眠等待时间,避免长时间不用时以节省更多电量。还可以同步开启低电量提示,用起来更安心。
这里想说的是,据说雷柏以后的驱动无需**,打开网页即可实现个性化定制调节,这样即使在新电脑上也无需再次安装驱动,直接网页端就能完成设置,别家的软件都在尽量做大占领更多硬盘空间时候,雷柏却选择了驱动也一并“轻量化”,这绝对是驱动界的一股清流。
【升级概览】
雷柏VT3二代双8K系列这次带来的其实是软硬件一体式的升级,从上面的文字中已经给大家介绍了外观手感上的升级,在性能和续航上这次也是进行了大幅度的升级,并维系了很高的质价比!
雷柏VT3双8K采用的是原相定制3398,而雷柏VT3MAX双8K采用的是原相3950 Ultimate电竞级定制引擎。鼠标都支持竞技超核模式(性能优先)和超核模式(兼顾性能高续航),而雷柏VT3MAX双8K还支持狂暴竞技模式(≥20000FPS静态疾速扫描,获得更高性能表现)。
这里的双8K是满血原生级的,支持0.125ms级的响应速度。VT3双8K支持1-2mm 11档响应高度调节,50-26000DPI步进50调节;而VT3 MAX双8K得益于更出色的引擎加持,支持0.7-1.7mm 11档响应高度调节,10-45000DPI步进10调节,这样的配置在200~300元档位可以说是爆炸级的存在。MAX版拥有目前行业很强的竞技固件,≥20000FPS的固定疾速扫描帧率,极致释放3950的性能以及无线传输优化。
另外一点要说的就是雷柏新推出的V+Wireless 2.0无线技术。新升级的Nordic 54系列芯片加持,相比52系列芯片提高了2倍主频和2倍无线传输带宽,相比于市面上超频8K,雷柏VT3二代双8K系列是原生8K。在辅以独立研发能力调教,可以实现8K高速传输,抗干扰性更好,延迟低至0.125mm,超10米传输和更高的续航表现,同时兼容Windows和macOS配置无缝使用,简直可谓是市面上“独一家”!
当然作为雷柏的VT电竞鼠系列,C+Click 2.0也为鼠标按键手感**了稳定的保障。(见拆解部分)
【实际测试与游戏体验】
鼠标滑动测试:
当你设置到无线8K回报率时,你会感觉鼠标和光标似乎如影随形,粘在了一起的感觉。那种十分贴紧的手感,欲罢不能!当然开启8KHz回报率确实对鼠标续航有较大的减少,同时对笔记本的CPU功耗有提升。但是在玩FPS类游戏时,那种丝滑的手感,也可以实实在在的提升游戏玩家的手感甚至是玩家状态,助力取得更好的成绩。
【有线与无线体验测试】
都已经2025年了,不会还有人迷信有线鼠标比无线鼠标更稳定吧。
首先给雷柏的V+Wireless 2.0无线技术点个大大的赞。从个人实际的手感体验上来说,几乎没有区别。搭配高频率的鼠标回报率,无线连接模式和有线连接模式根本没法明显的区分出来。
如今电竞游戏更推荐无线连接模式,大家还记得零几年哪个时候的电竞玩家,都要在桌面搭配一个鼠标线支撑架,为了就是提升鼠标滑动时的手感,减少牵绊感。如今雷柏VT3二代系列鼠标不仅做的更加轻盈,而且无线技术也足以支持丝滑连接。有线信仰党可能也是时候迎接新时代的洗礼了!
【游戏测试】
其实对于普通玩家来说,开启4KHz就足以体验到丝滑追手的感觉。但,这不符合烧友的目标。因此我们接下来的测试都是8KHz下的游戏感受(VT3二代Max版开启狂暴竞技模式)。
作为一个重度FPS类游戏玩家,从CS玩到了瓦罗兰特,Steam平台最喜欢的游戏就是和朋友一起组队来几局绝地求生。电脑配置就像是大脑,而外设鼠标和键盘就像是双手双脚。实测体验雷柏VT3系列的两款新品鼠标,就像是利器一般,带我轻易撕开对方的防线,手到擒来!按键回弹方面非常脆爽,而且鼠标的重心感受非常的稳,不像是那种尾部偏沉挪不动或头部偏沉定位飘起来的感觉。加之右手持握丰盈的感受,这次的鼠标优化手感非常的出色。
驱动中支持 X、Y 轴双精度调节,对于喜欢FPS的玩家来说,这无疑是如虎添翼,针对不同的显示屏和游戏手感,能在游戏中实现更精准的调整。
了解了一下背景,雷柏是目前行业里面唯一一家同时拥有最高性能的竞技固件(类vaxee),≥20000FPS静态疾速扫描固件,且能自适应调节功耗变化的大厂。期待国产品牌越做越强!
【拆解展现】
拆开鼠标后可以看到PCB功能模块更加小巧,同时也优化了重心,保持轻量化的同时,大大提升产品在使用过程中的稳定性。
可以看到左右微动PCB板与主板是分离开的,增设预压扭簧,可以独立调节按键手感。甚至连更换微动都变得更加简单了。
更多拆解图。可以看到鼠标内部都是功能模块化的设计,这也被雷柏称之为极客之芯,整体设计更加精密小巧,软硬件搭配提升稳定性。另外模块化的设计,其实也为玩家**更多的组合可能,为性能提升**更多的极客之路。工艺上,雷柏大厂的做工也是非常在线的!
【续航感受】
续航方面,这次雷柏二代VT3系列得益于搭载Nordic 54系列芯片以及V+wireless二代技术,通过雷柏自主研发调教,在火力模式1KHz频率下,连续使用续航可高达500小时。即使是超核模式8K下也可以连续使用100小时。这相比于上一代可以说是有了质得飞跃! 8K丝滑畅玩100小时也就是足以支持4天畅玩;而如果以1KHz频率日常使用,按照每天10小时计算,也可以有近乎50天的续航,简直惊人!
而自己实际测试也发现,在1KHz模式下,畅玩一天几乎感觉不到太多的电量损耗,也就是仅仅2%~3%的掉电量。
这款多模鼠标还支持“多模”充电,也可以叫做“雷柏个性化补电生态”。,包括有线充电、无线充电和触点充电。如果你有无线鼠标垫或雷柏官方的P5 RGB“充电底座”,都是可以无缝衔接适配的。
雷柏二代VT3系列用起来其实没有电量恐惧症。因为有多种模式非常方便查看剩余电量,包括nano微型接收器指示灯、电量指示灯和任务栏驱动电量图标都能随时查看鼠标剩余电量。搭配雷柏个性化补电生态也可以轻松充电,日常使用完全没有电量焦虑。
【对比VT9Pro组图】
在这里为了给大家一些非对称鼠标与对称鼠标更直观的感受,用自己常用的雷柏VT9Pro做一下三款鼠标的对比。其实明显感觉到VT3二代双8K系列鼠标的支撑高度和持握感受,如果你是右手型玩家,新款VT3二代双8K系列鼠标真的很不错!
【其他的话】
如果你喜欢对称鼠,雷柏新款VT7二代系列也是很不错的选择。都是作为VT二代系列,性价比都是很不错的!
目前雷柏鼠标和键盘的驱动非常的多,新手来说想**驱动去官网需要搜型号辨别,确实是有点麻烦,在这里很期待A HUB软件既可以移植到网页版免去无需**驱动的麻烦,还可以集大成之力,一个软件搞定雷柏VT游戏系列甚至更多系列的驱动功能。
颜色上面雷柏VT3二代双8K系列电竞鼠目前颜色为2款或3款,除了主流配色其实还可以增加更多配色。比如VT7二代双8K的蓝色。如果后续玩家可以自己购买配件DIY换壳,甚至可以镂空外壳,可玩性就更多了!
【总结】
经过一个多周的试玩:“控制感强太多”,“很理想的抓趴混合”,等等体验非常真实!
很难想象定位199元起的VT3二代双8K,甚至是MAX版已经给到了用户如此多的配置。从模具的精雕细琢,到配置的海量“放送”,一方面雷柏在拉升性能,另外一方面也在控制质价比,以**玩家以更低的价格享受更“次时代”的强悍电竞配置!3950版本匹配丰富的竞技固件、游戏固件、节能固件,周边还辅以续航生态,感觉雷柏在下一盘新时代电竞外设的“大棋”。恰逢618,如果你近期准备打瓦或加入绝地求生阵营,寻求一款好看时尚且高质价比的产品,那么雷柏VT3二代双8K系列,肯定是你的一个热门之选!
