用纯国产的PCIe4.0 SSD腾隐TP4000 PRO给PS5扩容
发表于 2025-6-18 13:43:29
去年底用手上的配件装了一台电脑放在老房子里,其中使用的固态就是原来给PS5扩容的,因为那段时间挺忙的,并且会员也到期了,还没续费,只好暂时闲置了。很快暑假就要到来,到时候侄子侄女就会来家里玩,而我这端时间也比较清闲一些。所以就将PS会员续费了,虽然最近有优惠,但是还是贵,之前没多订几年会员实在是失算了。会员开通了,那么也要重新扩容了,不然以PS5那一丢丢的空间,装不了几个游戏。趁着618大促期间,我入手了腾隐PCIe4.0固态硬盘TP4000 PRO 1TB版(以下简称腾隐TP4000 PRO),这是一款完全国产化的PCIe4.0超高速固态硬盘,采用了长江存储X3-9070 TLC颗粒,读取速度高达7400MB/s,写入速度高达6400MB/s,随机读取速度高达1120K IOPS,性能完全满足PS5的扩容要求。
腾隐TP4000 PRO的包装盒不大,左上角印有腾隐的品牌Logo,中间是产品的渲染图,下方印有型号和速率。
包装盒内含有:腾隐TP4000 PRO 1TB版,安装用的螺丝配件,说明书和合格证。
腾隐TP4000 PRO 1TB版是单面颗粒的设计,有颗粒的这一面贴有一张石墨烯散热贴,可以有效增强散热效果。腾隐TP4000 PRO采用的是长江存储X3-9070颗粒(晶栈®Xtacking®3.0),支持PCIe4.0和NVMe1.4,采用SLC Cache只能缓存架构,支持HMB内存缓冲技术,同时支持ECC及新一代LDPC纠错引擎,读写性能强大,可靠性和稳定性也很强大。
在另一面没有颗粒的PCB上,贴有一张铭牌标签,上面印有产品相关信息。
接下来,我将腾隐TP4000 PRO装到了主板上,先测试一下这款固态硬盘的性能。
这是测试平台,由于CPU是13900H的ES版,所以处理器显示是0000,内存是DDR4 3600 8Gx2,硬盘显示的是阿斯加特AN2 500G。
用CrystalDiskInfo检测了下,传输模式是PCIe4.0x4,读写量都是0。
用CrystalDiskMark进行测试,顺序读取速度是7089.41MB/s,顺序写入速度是6482.92MB/s,读写性能很强。
用TxBENCH进行测试,顺序读取速度是6990.115mB/s,顺序写入速度是6476.306mB/s,和CrystalDiskMark测试结果相差无几。
用HD Tune Pro进行文件基准测试,文件长度300G,可以看到腾隐TP4000 PRO在近120G内保持5000MB/s左右速度,之后速度一直保持在1500MB/s左右,是目前市面主流旗舰TLC SSD的正常水准。
简单的测试结束后,我就准备将腾隐TP4000 PRO装到PS5上,将PS5右侧的盖板拆下,就可以看到PS5的硬盘扩容仓位了,上面还有个金属盖板。
将金属盖板取下后,就可以将腾隐TP4000 PRO 1TB安装上去,然后装上金属盖板,再把右侧的盖板装上,这样就完成了PS5的扩容。
然后通电,开机,在PS5开机后,马上就提示要使用M.2 SSD,需要格式化。
执行格式化,很快就完成了。
在格式化完成的同时,也显示腾隐TP4000 PRO在PS5的读取速度,是6253MB/s,PS5扩容硬盘的速度要求是5500MB/s,测试所得的结果要远超要求,完全满足要求。
腾隐TP4000 PRO 1TB在PS5中显示是1.03TB,空闲容量是1.02TB,相较于PS5标称825GB,实际667.2G的容量要多得多。
由于机子只有667.2G的容量,没装几个游戏,就只剩下10多G的空间,这样甚至连游戏的升级都没有足够的空间,所以我从主机存储中移动了几个游戏到M.2 SSD中,来给主机存储腾空间。转移的总共容量是213.869G,转移的速度非常快,前面阶段没注意计时,但是整体花费不超过2分钟,从截图上来看,剩余大概190GB,耗时98秒,差不多可以达到2GB/s的速度。
从主机存储转移结束后,腾隐TP4000 PRO还剩810.3GB的存储空间,还可以安装很多游戏。
《星球大战绝地:陨落的武士团》,这款游戏之前只玩了一小会,间隔时间有点长了,前面的剧情和操作方式都忘了,所以干脆重新开始,重新熟悉操作方式,了解完整而连贯的剧情,这是一款相当不错的动作游戏,操作手感和打击感都相当的不错。之前的PC上也玩过,但是总感觉这种动作类游戏,用手柄来操作才是最爽的。经过对比测试,不管是在主机存储或者M.2 SSD中,游戏的加载速度,运行速度都非常流程,两者之间没什么区别。
《无主之地2》作为一款经典的刷子类FPS游戏,这个系列一直是我非常喜欢的,不过话说回来,FPS这类游戏在PS5等主机上玩,我总有些不习惯,主要是方向调节和瞄准的问题,总感觉没有键鼠组合来得顺手,不知道在PS5上能不能接键鼠来玩这类游戏,改天试试看。同样的,这款游戏在主机存储上和M.2 SSD上的运行、加载等都没有区别。
如今的PS平台,独占的游戏越来越少了,很多原本独占的游戏都上到了PC上。但是我觉得PS5依旧是非常优秀的主机平台,相对于PC主机来说,PS5的性价比很不错,PS会员期可以免费畅玩众多游戏,哪怕是如今会员价格提高,也是非常有性价比的。并且可以搭配大屏电视,游戏的视觉体验相当不错。所以我才又续费了会员,并且重新给PS5进行扩容。 而这次挑选的腾隐TP4000 PRO 1TB版,采用长江存储X3-9070 TLC闪存颗粒,读写性能都是PCIe4.0的顶级水准,完全满足PS5的要求,还带有5年只换不修的质保,让用户没有后顾之忧。最近有新装机、升级、PS5扩容需求的朋友都可以来试试这款SSD。
