不止适配MacMini,Win11也能快速扩容,零刻Mate Mini扩展坞测评
发表于 2025-6-25 20:56:04
一、写在最前
▲像我这种没做好计划,为了便携办公头脑一热购买的轻薄本,原生接口仅有1个USB4、1个USB3.0,有时候开会或者商讨方案,对于多设备接入真的是抓襟见肘,体验感很差。
▲现在的问题是已经购买的笔电不能退换,生活和工作还是得继续,想提升效率只能从扩展坞想办法解决。
▲好消息是雷电5和USB4的接口统一和速率更新以后,迷你电脑、笔记本、台式机即便外接扩展坞也能享受不打折的高性能存储和一口变多口的扩容体验。
▲那么扩展坞该怎么选?
多端多系统多设备兼容,以及打破使用场景边界,我觉得都是扩展坞要必备的属性。
▲零刻Mate Mini就是我最终选择的答案,这款精致简约的扩展坞,沿用了MacMini的外观语言,材质圆角做工散热底座相似度极高;不止完美适配MacMini,浑然一体;Win11也能快速无损扩容,再加上250克的轻盈体积,随身存储、随取随用,同样没有问题。
二、产品开箱和做工细节展示
▲外包装为天地盖设计,上下分离开启,正面是Mate Mini的实物渲染图,中间的鱼型logo是零刻EX系列配件产品的标识。
▲最为细节的一个点是纸盒一次性封条,同样是原汁原味的苹果感觉。
▲除了扩展坞本体外,剩余两个配件为80Gbps的U型连接线。
▲这两个辨识度相当鲜明的连接线,本身是带有一定硬度的塑胶材料,可以规避弯折导致的损坏,分别对应MacMini上置还是下置的安装方式。
▲Win系统使用还得选配1条雷电5/USB4的数据线。
▲我这里准备的是奥海的阿多尼斯USB4 2.0版,线长1米,带宽为120Gbps,传输速度高达80Gbps,兼容雷电5,支持DisplayPort2.1,可输出8K/4K@540Hz的视频,几乎可以一线连接所有工作设备,畅享现在也能战于未来。
▲零刻Mate Mini的三维尺寸/重量分别是127x127x16mm/250g,从造型上,简直就是MacMini的微缩版,这也让零刻Mate Mini具备多平台兼容使用的属性。
▲背面配置的接口分别是Type-C(PD3.0供电)、雷电5、3.5MM音频、USB3.0、2.5GLAN、USB3.0,除了没有视频输出接口(DP/HDMI)外,该有的都给了,再也不用担心接口不够的问题烦恼了。
▲另外正/左/右三面,仅有正面带有1个运行指示灯,右面则是加入了SD4.0接口最高支持300MB/S的传输速度,操作理念比较符合右手用户的思维逻辑。
▲底部做了垫高处理,周边一圈为环形进风孔,整体外观没有过多的无效元素,便携性和握持手感都相当不错。
三、拆解和硬盘安装
▲零刻Mate Mini扩展坞共有两个版本,一款为容量型,内置两个M2接口,但是通道拆分成两个PCIex2;速度型只有一个M2接口,但是具备PCIex4的满速读写。
▲M2槽数量和读写速度是两个版本的最大区别,这次我拿到的是容量款,也是我比较推荐的型号。
▲Mate Mini还是秉承了零刻产品易拆装特点,撕开底部的两条圆弧硅胶垫,然后拧松四颗螺丝就能完整打开。
▲底壳做了繁复的加强筋布置,效果是减重美观以及提升壳体坚固度。
▲安装固态硬盘需要继续拆除主板上的散热马甲,马甲使用的是安卓微出品的4Pin5005风扇辅助散热,可替换的模块目前零售价为40左右,后期懒得清灰直接换新也是可行的方案。
▲固态硬盘安装位的接口和固定螺柱都是防呆的,拆了螺丝卡进去就行,操作上没有任何难点,但是注意别把供电线和排线弄断。
▲除了常规的散热件以外,在U口处还贴有防磁罩,进一步保证外接设备的连接稳定性和安全性。
▲在这里需要注意的是硬盘选购问题,零刻Mate Mini是兼容PCIe5.0以下的固态硬盘使用,如果有战未来的目标,选择PCIe5.0的SSD也是可以的。
四、数据测试
▲数据测试采用的两块固态和内存卡分别是铠侠PCle5.0固态硬盘VD10 1T版、金百达PCle4.0固态KP270 1T版和朗科P500 MicroSD卡 128G版,标称读写速度分别是10000MB/s和7900MB/s、7400MB/s和6800MB/s、100MB/s和60MB/s;数据线为奥海的全能阿多尼斯USB4 2.0版,主机为265K+技嘉Z890M冰雕。
▲双盘使用的话,还有一个问题同样需要留意,必须先插一个盘开启设备管理器为磁盘驱动器启用写入缓存策略,然后再插第二个盘才能一起同步使用。
▲CrystalDiskInfo非常顺利的识别出两块固态的信息,完全发挥出了PCle4.0x2读写速度,这个速度作为拓展坞硬盘速度太够用了。
▲铠侠PCle5.0固态硬盘VD10 1T版在Mate Mini扩展坞的速度数据。
▲金百达PCle4.0固态KP270 1T版在Mate Mini扩展坞的速度数据。
▲朗科P500 MicroSD卡 128G版在Mate Mini扩展坞的顺序读写和随机读写速度数据,均处于自身的巅峰状态。
▲数值基本卡在设备的上限区间,符合零刻Mate Mini的技术规范,不管是高清视频、无损音频还是生活照片,都能疾速互传,告别漫长等待。。
五、写在最后 个人总结
▲零刻Mate Mini扩展坞好用吗?答案毫无疑问,无损扩容、多接口扩展、移动存储、跨设备数据互连,这都是零刻Mate Mini打破边界的优势所在。
▲零刻Mate Mini扩展坞价格贵吗?我觉得在一众竞品中属于是亲民档次,带来的却是更高的颜值,更稳定的体验,更顺手的操作。
▲所以怎么选,还是得看各位的实际需求。至于我,已经把答案端上来了。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝。我们下期好物分享再见!!!
