雷柏VT7系列电竞无线鼠标评测:只要199起就将鼠标卷入次...
发表于 2025-6-28 20:22:07
在很多年前打CS的时候,那时候在网吧,一定首先要找一个好鼠标。一个不灵敏的鼠标,甚至连按键都不灵的鼠标,这会让我在CS的发挥直接打对折。所以,在电子竞技比赛,我们经常可以看到选手们是自带鼠标键盘的。可想而知,玩游戏,一个鼠标是多么的重要。
选一款好的鼠标,主要还是要从手感,这手感就包括了大小鱼际的抓握感及按键的操作反馈感。另外还有它的性能配置,鼠标的反应是否精准且灵敏。随着科技的发展,现在的鼠标必须还得无线,毕竟,谁也不想有一条线的束缚,因此,无线传输的性能也要堪比有线传输甚至更好。刚好最近有参加了金测评的雷柏VT7系列电竞鼠标的免费试用活动。特来分享下。
雷柏VT7 MAX
拆箱后,可以看到雷柏VT7 MAX的设计采用的是类毒蝰V3的模具鼠标,但在细节上更显得优化,且尺寸做到了更小,从而适合更多的用户群体。可以说是比毒蝰V3更容易上手的模具!
鼠标的尺寸为127*64*40 mm,重量上为53克左右,绝对算得上轻巧类的鼠标。另外造型上采用原创的模具设计,手感上,外观采用的细腻的磨砂质感,不易起油,对手油易出汗的玩家来说,这个设计相当的贴心。
在鼠标的两侧,还有特别调整设计的两侧弧度曲线,让鼠标的整体贴合人手,有更好的人体工学造型,当鼠标抓在手中的时候,左侧的内收曲线更满足拇指锁定鼠标,如同人鼠合一一般,手指哪鼠标就移动到哪,干脆利索。
在尺寸上,虽然它的适应面很广,男生女生都适用,但事实上它特别适合大手抓握,也就是男生玩家更有手感优势。其左右两侧的不对称式收腰弧度以及尾部的支撑都能带来良好的控制感。不得不说,打游戏,还得大鼠标,小鼠标真的只能是好看不好用。
另外在鼠标的底部,它有大量的特氟龙脚垫,让鼠标更耐磨的同时,手感更丝滑,鼠标在桌面上几乎没有一丝阻力和卡滞。鼠标就如行云流水般的操作,想怎么甩就怎么甩,尤其是在游戏,太丝滑了。另外底部的收纳仓的带子是可替换的模块。可以替换成触点式的充电模块从而搭配触点底座实现无线充电。前提你得入**柏的触点充配件。
雷柏P5
来了,就是这款 雷柏P5 触点充电底座,它具有幻彩RGB背光,好看的同时还有实用的功能,那就是它可以让雷柏的MT760/VT1/VT3/VT9/V300等系列鼠标实现无线座充功能,充电再也用不捅USB接口了,直接轻轻一放即可。
一边收纳一边充电,这个点子真绝,永远也不用担心鼠标突然没电的尴尬了。
另外雷柏P5还支持USB扩展,这时候接个雷柏VT7系列的接收器放这也是极好,既能解决鼠标充电的问题,又无让鼠标的信号近在咫尺,信号强的同时还更省电,避免丢帧掉帧。
另外它的炫彩RGB灯还可以通过按键调整颜色,小小的一个配件,也能给桌面增加不少电竞氛围感,好用的同时还得好看。
雷柏VT7系列
除了MAX版本,它还有个普通的标准版本,其实外观,手感都一样,只是颜色上多了个蓝色款,另外就是配置上略有区别,就连重量也是完全一致。
雷柏VT7的底部仍然有着完全一样的特氟龙脚垫,并也有一颗额外的DIY调制键,可通过驱动更改按键功能。同样也有可替换的座充充电模块。
由于尺寸和重量雷柏VT7和VT7 MAX完全一样,因此,如果选的是同一款颜色的鼠标,还真有点分不清两款鼠标。那我们从配置上来看看它们到底有啥区别。
可以看到,两者性能上区别还是有一些的,主要是定制传感器和微动的区别,并且性能模式也略有差别。简单的来说,MAX版性能更发烧,更专业,定制更电竞,适合对游戏有着极致追求的发烧友使用。而一般人,就算是VT7也完全够用了,更适合追求性价比的玩家。
配置性能
这么强的性能,当然是有着先天性的硬件优势。雷柏VT7系列鼠标是一百多元的价位中,仅有的一家首发拿到Nordic 54芯片的品牌。毕竟这块芯片相比上一代提高了2倍的主频和2倍无线传输带宽。加上雷柏自家引以为傲的V+wireless二代技术,原生的无线8K,这配置,软硬件完美结合,简直是给了我想要的一切。
在这么轻巧的鼠标中,你无法想象它居然配置了800mAh的锂电池,再加上雷柏自主研发的调校,让雷柏VT7系列拥有500小时的超长续航, 这简直是把无线鼠标当成有线鼠标在用。
重点来了,真正的8K回报率的速度可以带来更低响应延迟,即延迟是真正的原生双8K的超低0.125ms,这性能和有线数据传输相比,已几乎没有区别。8K回报率可以让我拥有极致的跟手感,在追求极速的第一人称射击游戏中,拥有无与伦比的优势。
当然,如果你用不上这么极致的跟手感,比如当你不打游戏的时候,在办公用途的时候,可以使用1K的回报率。这样的好处是续航更长,约500小时。往中间的还有4K回报率的续航约120小时,而8K回报率的续航只能100小时。
A hub 整合驱动
与之前不一样的是,这一次雷柏整合了驱动,开始走上了统一化生态。也就是后续所有的雷柏产品都将接入A Hub,它最大的优势就是完美兼容Windows和Mac平台,可以让同一套配置在两个平台中无缝直接使用,特别适合多电脑用户。
A HUB可不止是界面的升级,它直接开放出狂暴竞技模式(MAX版的疾速竞技固件)、竞技超核模式(全速固件)、超核模式(竞技固件)、火力模式(游戏固件)、办公模式(节能固件),让玩家更专业的针对不同的使用场景,开放不同参数固件。如狂暴竞技模式开启后能将传感器扫描频率与无线传出最佳化,将引擎的扫描帧率提升到20000FPS,**超低延迟与更快、更实时的追踪反应。而且在这最强的性能状态下,8K回报率还能做到75小时续航,避免了高功耗的痛点。
而办公模式则是最节能的模式,此时的续航最长。如果喜欢电竞跟手感的,就选超核模式。喜欢均衡游戏性能和功耗的,就选火力模式。而喜欢最强悍续航体验的,就选办公模式。想怎么玩,全看自己心情。
使用体验
好不好还得打了游戏才知道,在打瓦中,不管是雷柏VT7 MAX还是VT7,鼠标的轻巧,灵敏,抓握舒适感都让我对这款游戏有了更大的自信和兴趣。举枪甩枪的动作更是身轻如燕,跟手感极好,无任何拖泥带水。
从游戏体验到电竞体验,雷柏VT7系列从软硬件上一体式跃升!让鼠标一下子就进入到次世代,199元起的价格能用到创新自研技术,重新定义了电竞血统。在电竞的这条守赛道上,雷柏是做到了卷出天花板。
在CS2中,人鼠合一的手感让我在游戏中如开了挂一般,不仅大大加强了我在游戏中的自信,也潜移默化的提升了我的射击命中率,操作移位也更是神乎,连自己都不敢相信,毕竟此时我的枪法提升实在于过明显。
作为一款199元起的电竞鼠标,雷柏用软件和硬件实力告诉我,什么叫次世代的电竞鼠标,不得不说,电竞鼠标这条赛道,以后也奖更卷,当然,这样受益的,还只能是我们广大的消费者。
