让苹果M4 Mini丐版扩容16TB!零刻Mate mini雷电5扩展坞绽放速...
今年618最热门最吸引眼球的产品就是Mac Mini,尤其是其“丐版”型号,便以超高性价比迅速占领了桌面PC市场C位。国补政策加持后,它更是成为无数用户零门槛体验Mac生态的首选。
然而,这颗性价比明星也面临一个普遍的问题:原生硬盘容量的局限性。对于许多用户而言,日益增长的数据和应用很快就会让有限的存储空间显得捉襟见肘。更令人困扰的是,Mac Mini的内部硬盘无法自行扩容,而任何非官方的尝试都可能导致失去官方保修。
广大M4 Mini用户急需一种能够无损扩容且不影响保修的解决方案,零刻 Mate mini 雷电5扩展坞,正是在这样的背景下应运而生。
它不仅仅是简单地增加存储空间,更是一款旨在全面提升Mac Mini使用体验的设备。零刻Mate mini巧妙地解决了Mac Mini的容量痛点,并带来了远超原生硬盘的读写速度提升。例如,其速度型B款在macOS系统下,读取速度可高达5809MB/s,比Mac Mini原生硬盘快100%;写入速度也达到了3162MB/s,领先原装硬盘58%,这意味着用户将获得近乎两倍于原生硬盘的极速体验,甚至能轻松实现macOS系统的迁移。同时,它还整合了多达6个实用接口,并以16mm的超薄设计,力求与Mac Mini实现视觉与功能上的完美结合。
Mate mini有两款型号:
  • A款容量型:支持双M.2 2280 PCIe X2插槽,最大可扩展16TB存储。
  • B款速度型:单M.2 2280 PCIe X4插槽,最高8TB扩容,读写速度更快。
为M4 Mini扩容:NVMe SSD固态硬盘的安装
轻轻掀起底座圆弧胶条的两端,就能看到螺丝钉。
拧下底座的4个长螺丝钉,去掉底座。
再拧下散热器上的4个短螺丝钉,小心掀开散热器,注意有风扇的电源线,不要扯断了。
我收到的是A款-容量款,有两个M.2盘位,支持最大容量为16TB。
然后把NVMe SSD安装在盘位1上,注意必须先插在盘位1,否则无法正常使用。
这里别忘了:还要揭掉散热器上的塑料保护膜,这样保证SSD的热量能够传到至散热器上。
装好后,按照相反的顺序,将散热器、底座一一还原,依次拧好螺丝钉,这样就完成了SSD固态硬盘的安装。
由于拆装硬盘都是在零刻Mate mini上, Mac mini M4没有任何改动,也就不会失去保修权益。这就是零刻Mate mini带来的巨大效益。
扩容盘的使用体验
由于我的Mac Mini暂时不在身边,本次测试我将零刻Mate mini连接至具备USB4接口的零刻SER8 8745HS迷你主机进行。
需要特别说明的是:零刻SER8的USB4接口速度为40Gbps,仅为Mate mini雷电5全速80Gbps的一半,因此本次测试结果未能完全发挥Mate mini的全部性能潜力,但仍能反映其卓越表现。
此时,Mate mini由零刻SER8供电,无需安装驱动,Win11系统自动识别出了这个雷电5扩展坞,上图中D盘为扩展坞中安装的SSD,E盘为SD卡槽中的相机SD卡。
我们先来测试读取速度,即从扩容硬盘中,拷贝影片到SER8迷你主机的C盘。实测速度令人印象深刻:拷贝一个1GB影片几乎瞬间完成;而当拷贝总容量6GB的两个影片时,读取速度更是高达3.71GB/秒!这意味着不到2秒钟,即可完成6GB文件的传输。
再来看写入速度,即从SER8迷你主机拷贝影片到Mate mini的扩容SSD硬盘中,速度也基本稳定在2.8GB/秒左右。
备注: 本次测试使用的NVMe固态硬盘为NAS专用型号,其设计理念侧重于稳定而非极限速度。即便如此,在USB4接口带宽受限的条件下,零刻Mate mini依然交出了令人满意的成绩单,充分展现了其强大的传输能力。
这里也给出零刻Mate mini的A/B款,在mac平台下,对于Mac mini M4/M4 Pro等各种机型的官方测试速度,供大家参考。
启用Windows 写入缓存功能我是在Win11系统下使用零刻扩展坞,所以要先启用写入缓存。
方法也很简单:在设备管理器里,找到扩展坞中的硬盘,在属性-策略页面,启用上图中的两项即可。
启用写入缓存通常能**以下性能改进:
  • 提高连续写入速度(可提升5-20%)
  • 减少磁盘访问次数,延长磁盘寿命
  • 提高系统响应速度,特别是在大量小文件写入操作时
Mate mini赏析
拿到零刻Mate Mini,你会立刻感受到它与众不同的“苹果范儿”,仿佛Mac Mini的原生延伸。它由铝合金材料一体成型打造,那种熟悉的金属冰凉与细腻,无声诉说着其不凡的用料与工艺。
细节之处尽显匠心:银色外观与Mac Mini视觉统一,无缝融入桌面。精准的直角与圆角处理,媲美苹果工业设计标准。16mm的极致轻薄让它几乎隐身,直到你体验到其内含的强大扩展能量。
巧妙的360°环形散热孔设计,兼顾美观与高效散热。其内部结构布局干净整洁,每一个元器件都井井有条,不仅体现高品质,更确保与苹果生态外设的完美兼容,带来真正的无缝体验。
零刻Mate Mini,不仅是功能强大的扩展坞,更是一件融合了工业设计美学与极致实用主义的桌面艺术品,是Mac Mini不可或缺的完美“另一半”。
随机附赠了长短不同的两个雷电连接线,分别用于Mac mini与Mate mini在上/下的两种叠放组合。超短的连接器,让两者的组合浑然一体,桌面更加美观。
丰富接口 超强扩展
Mate Mini不仅拥有出众颜值,其接口配置更是丰富实用。先看背后的接口:
  • 两个USB 3.0接口,方便连接打印机、扫描仪、无线键鼠等各类外设。
  • 2.5G 网口,**高速网络,尤其适合视频编辑、美术设计等对网络带宽有要求的用户。
  • 音频输出,可以外接耳机、音箱等,轻松欣赏音乐和影视。
  • 雷电5接口,支持高达80Gbps的极速传输,为高性能外设**充足带宽。
  • 最右边是Type-C PD3.0供电口,扩展坞可由Mac mini供电。总功率15W以上的外设,建议外接PD电源供电,让移动硬盘等功耗高的设备长期连接更稳定。
在机身侧面,是 4.0卡槽(最高支持300MB/s传输速度)。方便摄影爱好者拍摄后,能快速将照片或视频传输至Mac Mini进行编辑处理。
Mac Mini的终极搭档
零刻Mate mini雷电5扩展坞,将设计美学与功能实用性完美融合。它以银色一体成型机身、16mm超薄设计,实现了与Mac Mini浑然天成的视觉统一,在审美上足以比肩苹果自家产品。而在核心功能上,雷电5极速传输、高达16TB的SSD海量扩容以及6大实用接口扩展,则全面解决了Mac Mini用户的核心痛点,以一种优雅高效的方式,显著提升了桌面生产力。
对于渴望打破Mac Mini原生存储和接口限制、追求极致高速存储与丰富接口扩展,同时又对桌面美学有高要求的Mac Mini用户而言,零刻Mate mini无疑是一款不可多得的完美搭配产品。它不仅是硬件的升级,更是桌面体验的全面升华,值得每一位Mac Mini用户认真考虑。
个人主页:
