务本 G5 是一款极具创新性的迷你工作灯,专为有照明难题的人士设计。它仅**一半大小,重 51g,采用铝合金材质,哑光磨砂表面细腻且防刮耐磨。 其功能十分强大,双光源配置,左侧 RGB、右侧白光灯珠搭配透镜,满足不同用光需求,白光低亮续航 65 小时,RGB 彩灯信标模式达 45 小时。灯头可 180° 旋转,400 流明亮度搭配 7 道散热槽。底部强磁能吸附在铁质物体上,搭配抱夹,可前、后、侧三方夹持,便于固定。 操作上,旋钮按键集开关、模式切换、电量指示、换挡功能于一身。白光支持无极调光,还自带模式与亮度记忆。RGB 模式下,旋转旋钮可变幻彩灯光,关机双击旋钮能切换警示模式。再加上 IP68 级防水,无惧恶劣环境,真正实现照明自由 。 这么独特且有意思的手电,我怎么能不分享。
一、初见:精致小巧的包装与丰富配件当务本 G5 初次呈现在我眼前时,其包装设计就给我留下了深刻印象。白色围条正中清晰印着黑色款务本 G5的模样,简约而直观。
映入眼帘的是蓝滴品牌标志性的 “十字” 包装结构。G5 工作灯宛如精密雕琢的工艺品,居中安卧于包装内托,四周留白设计更显质感。而包装底层的暗格中,各类附件正有序收纳,等待与主体设备形成实用组合。
此时可见丰富的 “全家福”,包括黑色的 G5 主机、一条防丢手绳,设计说明书、方便携带的钥匙圈,以及充电线。这些配件看似简单,却充分考虑到了用户在各种场景下的使用需求,从携带到充电,每一个细节都被照顾到,体现了厂家的贴心与用心。 二、外观:小巧精致,质感非凡拿起务本 G5,第一感觉就是它的小巧玲珑。它长 62.1mm,宽 37.3mm,厚 15mm,尺寸还不到**一半大小,轻松就能握于掌心,真正实现了 “掌中有光”。
然而,别看它身形迷你,实测重量达 51g,拿在手上颇有分量,小而沉,给人一种扎实可靠的感觉。
在外观设计上,当其他厂家还在延续小手电矩形外轮廓时,务本 G5 另辟蹊径,采用了接近 16:10 的长宽比,独特的造型乍一看还真以为是一支打火机,新颖又独特,极具辨识度。
其采用铝合金打造而成的机身,表面经过哑光磨砂处理,触感细腻,不仅带来了舒适的握持感,还具备出色的防刮耐磨性能,日常使用中不用担心轻易被刮花,大大提升了产品的耐用性。
三、设计亮点:匠心独运,实用至上(一)180° 旋转灯头 G5 采用双光源配置,左侧是 RGB 灯珠,右侧是白光灯珠,均搭配透镜,主打近距离的泛光和氛围补光。
而这一组灯头可不只是简单的照明组件,它能实现 180° 的角度调节,无论你身处哪个犄角旮旯,总能找到合适的角度照亮目标区域。
无论是在狭窄的橱柜里寻找物品,还是在复杂的户外地形中探索,这个可旋转灯头都能发挥巨大作用,为你**精准的照明。
(二)独特旋钮按键 G5 的操作按键设计也十分巧妙,将按键和拨盘合二为一。
侧面的圆形按钮主管开关、模式切换以及电量指示,而旋钮则负责换挡。
这种设计不仅让操作更加便捷高效,还使整个机身看起来简洁美观,没有过多繁杂的按键,即使在黑暗中也能轻松盲操作,极大地提升了用户体验。
(三)底部强磁吸附 底部内置一块强磁,这一设计堪称点睛之笔。它能吸附在任何铁质物体表面,在实际使用中带来了极大的便利。
比如在设备时,直接将 G5 吸附在车架上,调整好角度,就能解放双手专注于修理工作;又或者在露营时,吸附在帐篷支架上,瞬间为帐篷营造出温馨的氛围。
无论是工作还是生活场景,强磁吸附功能都能让 G5 随时随地找到合适的 “落脚点”,发挥照明作用。
(四)可调节抱夹 G5 的抱夹设计同样出色,能在前、后、侧三个方位上夹持。
出厂默认置于侧面,捏住抱夹下部,轻轻外拉,就能实现 90° 的夹持方向转变,再次推动夹子上部,自动复位。
这种灵活的夹持方式,配合磁吸和 180° 可调节灯头,达成了 1+1+1>3 的效果。
在户外徒步时,夹在背包的外挂系统上,可以选择不同的方向,既实用又吸睛;不管夹在哪一面都能找到合适照明角度。
四、灯珠配置:双光源打造多元照明体验(一)白光照明 主灯为白光,支持无极调光,最大亮度可达 400 流明,射程为 82m,足以覆盖近距离的照明需求。在实际使用中,只需要解锁后单击旋钮,就能轻松点亮。G5 还自带模式记忆和亮度记忆功能,开启时自动进入关闭前的档位,无需重新调节,非常贴心。
在白光模式下,双击旋钮,立刻进入极亮模式,能在瞬间**超强的照明亮度,应对突发情况或者急需强光照明的场景。而且,白光支持无极调光功能,指尖轻旋按钮即可从 2lm 微光到 400lm 强光平滑过渡,无论是在夜间阅读需要柔和光线,还是在户外探险需要强光探路,都能随心调节到合适的亮度,满足不同场景下的照明需求。
(二)RGB 彩光 开机后,长按旋钮,G5 就能在 RGB 彩灯和白光之间自由切换,再次单击旋钮关闭。
RGB 彩灯为这款工作灯增添了更多趣味性和实用性。一成不变的灯光容易让人疲劳,但 RGB 警闪却能起到提醒的作用,在很多场合,警闪的好处要大得多。只需要关机状态下,双击旋钮就能进入警示模式,再次双击旋钮,依次在红蓝闪 —— 红黄闪 —— 红绿闪切换闪烁颜色,在户外徒步、骑行或者车辆故障警示等场景中,能有效吸引他人注意,保障自身安全。
在 RGB 模式下,旋转旋钮,七彩的灯光开始流连往复,呈现出绚丽多彩的视觉效果。RGB 呈现彩灯指示,双击旋钮开启当前灯光的信标模式,再次双击退出信标模式,配合旋钮,七彩信标灯光任意挑选。无论是营造浪漫的露营氛围,还是在夜间活动中作为独特的标识,RGB 彩光都能完美胜任。
五、性能说明:稳定可靠,持久续航(一)散热性能 别看 G5 块头小小,却拥有出色的散热设计。为了保证 400 流明亮度下的稳定运行,7 道散热槽布满了灯头的 “后脑勺”。
这些散热槽能够快速将灯珠产生的热量散发出去,避免因过热导致灯珠亮度下降或者寿命缩短,确保了 G5 在长时间使用过程中的稳定性和可靠性。
(二)续航能力 在续航方面,务本 G5 同样表现出色。其内置 450mah 锂电池,在白光低亮模式下可持续工作 65 小时,RGB 彩灯信标模式下更能坚持 45 小时。这样的续航能力,足以满足大多数日常和户外场景的使用需求,无需频繁充电,让你使用起来更加安心。而且,G5 充电采用标准 Type-c 接口,不挑线材,市面上常见的 C 口线均适用。在 5V/1A 功率下,一个半小时就能充满电,充电时显示红色,充满变为蓝色,电量状态一目了然。 充足的续航以及方便的补给为出行带来了极大的便利。
六、特色功能:IP68 防水,无惧风雨 G5 具备内防水设计,配合 IP68 防护等级,使其无惧暴雨和粉尘。即使在恶劣的户外环境中,也能正常工作。将 C 口外露直接放入流水,G5 亦能操作自如,再多风雨也不怕,真正实现了全天候场景适应。无论是在野外露营遭遇突如其来的降雨,还是在潮湿的工作环境中使用,都不用担心灯具会因进水而损坏,大大拓展了其使用场景和适用范围。
七、多光源使用效果:满足多样场景需求 (一)户外露营 在户外露营场景中,务本 G5 的多光源优势尽显。夜晚扎营时,将 G5 吸附在帐篷支架上,开启白光低亮模式,柔和的光线既能照亮帐篷内部,又不会过于刺眼,营造出温馨舒适的休息环境。如果想要增添一些浪漫氛围,切换到 RGB 彩光模式,旋转旋钮选择喜欢的颜色,瞬间让帐篷变成五彩斑斓的小天地。当需要去帐篷外活动时,夹在背包肩带上,开启白光或警闪模式,既能照明又能保障安全,让你在户外尽情享受露营的乐趣。
(二)夜间徒步 夜间徒步时,G5 的便携性和多光源功能更是发挥得淋漓尽致。将其夹在帽檐上,180° 可调节灯头能轻松照亮脚下的道路和周围环境,配合白光无极调光,根据路况随时调整亮度。遇到需要警示后方队友或者提醒他人注意的情况,双击旋钮进入警闪模式,红蓝、红黄或红绿闪烁的灯光在黑暗中格外醒目,有效保障了徒步过程中的安全。而且,由于其轻巧便携,长时间佩戴也不会感到负担。
(三)工作维修 对于工作维修场景,G5 的磁吸和可调节灯头功能堪称神器。在修理汽车、家具等物品时,将 G5 吸附在车架、钢管等铁质物体上,通过 180° 旋转灯头找到最佳照明角度,解放双手专注于维修工作。白光的高亮度和无极调光功能,能清晰照亮维修部位,无论是细小的零件还是复杂的电路,都能看得清清楚楚,大大提高了维修效率。
八、白光照明效果:清晰明亮,精准控光 在白光照明效果方面,务本 G5 表现出色。400 流明的最大亮度,在近距离照明时能够**清晰、明亮的光线,轻松照亮周围环境。无论是在室内寻找掉落的小物件,还是在户外查看地图、辨别方向,都能看得一目了然。
而且,其无极调光功能让光线调节更加精准,从 2lm 的微光适合夜间起夜,不打扰他人休息,到 400lm 的强光可应对紧急情况或需要大面积照明的场景,每一档亮度都恰到好处,满足了不同场景下对光线强度的细致需求。同时,搭配透镜的设计使得光线分布均匀,没有明显的暗区和光斑,照明效果更加舒适自然。
九、总结 务本 G5 以其小巧精致的外观、丰富实用的设计亮点、出色的灯珠配置、稳定可靠的性能、独特的特色功能以及优秀的多光源和白光照明效果,成为了一款极具竞争力的多功能工作灯。
它不仅解决了我在户外改造和夜间作业时的照明困扰,还为我的生活和工作带来了更多便利和乐趣。
无论是作为户外爱好者的 EDC 装备,还是日常工作生活中的实用照明工具,务本 G5 都表现得十分出色,是一款值得推荐的优质产品。
