功能全手感好,体积轻薄,便携性拉满,谷粒精灵2 Pro手柄
发表于 2025-7-10 23:01:26
今年上半年有点反常,需要出差的项目比往年多了很多。频繁的出差,就有大把的时间是花费在搭乘交通工具上的,所以最近的Switch使用率大大提升。如今已入盛夏,气温飙升,动一动就一身汗,所以现在出差都是精简装备,各种物品尽可能的塞行李箱,随身的包也换成了胸包。这也导致了随身空间的缩水,放Switch没问题,但是手柄有点厚,摇杆握把这些就会有些凸出。所以我入手了谷粒精灵2 Pro手柄,这款手柄的外形复古,致敬了世嘉土星SS主机的手柄,所以比现在的主流游戏手柄要薄不少,放包里就不会凸出了。手柄有蓝牙和有线两种模式,支持Switch、PC、安卓和IOS系统,并且内置了六轴陀螺仪,支持体感游戏。同时还搭载了磁悬浮震动马达,有3种模式,各有3种震动力度,也就是总共9档不同的震动感受。
谷粒精灵2 Pro手柄的包装盒正面左上角印有谷粒品牌Logo,中间就是手柄的渲染图了,包装盒的背面介绍了手柄的功能特点等信息。
打开包装盒,里面有谷粒精灵2 Pro手柄+保护壳,数据线,谷粒Logo贴纸和说明书。
谷粒精灵2 Pro手柄自带透明磨砂的保护壳,这也是谷粒的一贯标配,这点必须大大的好评,有了这个保护壳,携带出门,不用怕摇杆、按键等被其他挤压磕碰,也不用担心按键被误触开启白白浪费电量,等到要玩的时候才发现手柄没电了。
谷粒精灵2 Pro手柄的外形复古,手柄主体颜色,按键配色都是在致敬世嘉土星SS主机的手柄。相对于现在的主流手柄外形,谷粒精灵2 Pro手柄看起来要更可爱童趣一些。虽然没有主流手柄那么立体,但是持握手感非常不错,很顺手,两侧的圆弧跟手心贴合,无名指和小指放在手柄后面也很自然。谷粒精灵2 Pro手柄采用了具有2200级精度的霍尔电磁摇杆,并且摇杆帽自带金刚环,还可以更换。方向键采用了SS三明治结构十字键,可以切换四向和八向模式。ABXY按键颜色好看,支持键位功能互换,完美适配PC和Switch游戏。手柄两侧的马达是磁悬浮震动马达,具有9档不同震动体验。
试了下,十字键和两个摇杆都是可以更换的。
手柄的顶部中间是Type-C充电口,这里也是有线接口,左右两侧分别是ZL/L,ZR/Z键。需要注意的是,ZL和ZR都不是线性**,而是按键。
手柄的背面中间贴有一张标签,上面有手柄的相关信息。往下是一个模式切换拨键,左边是PC,右边是Switch,中间则是安卓/IOS。再往下则是关机键。
新手柄,到手我先去官网找了新固件做了升级。谷粒精灵2 Pro手柄没有管理软件,但是各种功能都可以通过手柄的组合键来开关调整。而官网上线了手柄设置功能,只要手柄在PC模式,不管是有线还是蓝牙模式,都可以进行设置。
点十字键,可以设定四向或八向模式。
点ABXY按键,可以设定的连发模式,有默认、半自动和全自动可选。
先+和-号,可以设定ABXY的功能布局,切换PC和Switch布局功能。
点击顶部的肩键,可以开关体感模式并调节三挡不同的体感灵敏度。
点击摇杆,可以设定开关摇杆的死区和灵敏度,有50%,100%,150%三挡可选。
点击配对键,可以设定配对键外圈的灯光颜色。
点击马达,就可以设置不同的马达震动模式和三挡不同的力度,或者关闭震动。谷粒精灵2 Pro手柄的震动手感相当不错,比我之前体验过的很多手柄都要好得多。
功能设置完后,接下来就要来试试手柄的游戏效果了。首先连接下Switch,将模式拨键拨到右边,轻松和Switch完成配对。
虽然现在Switch2发布了,但是我觉得我的Switch1还能再战几年,《塞尔达传说:王国之泪》是最近一直在玩的,这游戏反正是走到哪里玩到哪里,至于什么剧情,什么主线,什么救公主,等我想起来的时候再说吧。谷粒精灵2 Pro手柄轻薄小巧,但是持握手感相当舒适,虽然按键布局是类PS的,但是操作很顺手,手柄不大,按键布局合理,操作不会互相干扰也不会误触。按键触发率,摇杆可以精细操作,十字键手感好,整体的操作体验非常不错。
谷粒精灵2 Pro手柄有个专利的学习键,长按3秒开启学习功能后,期间的所有操作都会被精准的保存起来,学习键的时长最多可以十分钟。学习完成后,通过学习键可以单击施放整个学习过程记录下来的所有操作。这个功能其实和宏是类似的。
接下来就试试电脑游戏吧,为了方便,我使用蓝牙连接PC的,谷粒精灵2 Pro手柄有线连接是回报率是1000Hz,蓝牙连接时是170Hz回报率。体验的游戏《黑神话:悟空》,整体的操作操作很跟手,没有明显延迟。震动反馈很棒,带感。ACT游戏果然还是手柄才能有最好的体验。
最近朋友推荐我一起玩《燕云十六声》,所以我才注册了个号试了下,之前是用键盘玩的,感觉还是要手柄才好玩呀。
《刺客信条:奥德赛》已经二周目了。之前也都是用手柄玩的,让我感觉比较麻烦的就是射箭,瞄准不易,所以通常都是开启狂战士模式,硬刚敌人。而谷粒精灵2 Pro手柄在PC模式下,也能开启体感功能,并且有3档领名都可以调整,所以重点试了下射箭功能,感觉很OK呀,这样以后各种操作就比较轻松了,不用在射箭时切换回键鼠。
经过PC和Switch的游戏体验,对于谷粒精灵2 Pro手柄我是相当满意的,持握手感好,十字键,摇杆,ABXY按键,震动马达都有非常不错的表现,不过ZR和ZL不设计成线性**有点不解,另外就是灯光区域太少了,只有配对键的外圈,我比较喜欢光污染,所以如果能有大面积灯光区域那就更好了。此外谷粒精灵2 Pro手柄内置800mAh容量锂电池,还搭载了待机零功耗技术,也就是待机不耗电,这样续航时间大大增加,不用频繁充电。在功能、手感、续航完全能满足我的需求的情况下,谷粒精灵2 Pro手柄的外形设计才是让我最满意的地方,小巧的体积方便携带,对于我这样出差外勤频率高的用户来说那是非常的友好。
