冷热共用更安心,铁威马D5混合五盘位阵列柜测评
发表于 2025-7-18 21:38:00
一、写在最前
▲要说现在最火的数据存储/备份方式,NAS私人云绝对排名第一;远程操控、多端使用都是其自身优势。至于缺点,上传**受网络波动限制;大容量数据吞吐想达到有线直连的标准,所需设备和网络改造费用太过昂贵。
▲所以目前主流的扩容和备份方案还是以有线连接的硬盘盒为主,方便易用不受环境和网络的影响。
▲不过传统的硬盘盒的不足是只能在HDD或者M2 SSD二选一安装,并且没有RAID选项可供调用,形成相互备份;功能上稍微有点跟不上时代的发展。
▲为了弥补产品线空缺和提升用户体验,专注于为全球玩家**专业的NAS网络存储服务器和DAS直连式存储的铁威马,推出了D5 Hybrid五盘位阵列柜。
▲这款创新型混合磁盘阵列盒,摒弃了老旧硬盘盒的劣势,自身能容纳2个SATA HDD/SSD和3个M2 2280 SSD,可以在1/2号安装HDD,利用HDD的特性(长寿命、大容量、易恢复)进行冷数据存储,在3/4/5盘位安装SSD,利用SSD的特性(速度、省电、抗震)进行热数据存储,为玩家创造一个数据存储更安全、读写速度更快的通用离线解决方案。
二、产品外观和细节设计
▲铁威马D5 Hybrid的外观是目前最为流行的简约圆润方盒子设计,三维尺寸222x119x154mm(长宽高)。
▲左右两侧的铁威马logo进行了镂空处理,增强通风对流,辅助散热。
▲铁威马自研的实用新型隐藏式硬盘支架的加入,保证了前面板一体式视觉观感。
▲电源开关键、复位键、阵列模式切换旋钮、Type-C接口和电源接口均布置于背面。
▲最让人惊喜的肯定是旋钮式阵列开关的操作,转一下就能切换阵列模式,支持RAID0、RAID1、JBOD和Single四个模式,通过不同模式的特性满足消费者在不同场景的应用需求,简单易用。
▲底部硅胶脚垫总厚度为10mm,减少硬盘盒运行时与桌面接触位置产生的共振噪音;四角均有定位孔避免移动时受力不均导致脚垫脱落。
▲80*80*25的静音PWM风扇,能**更大风量和更高的散热效率,并且可以通过MCU检测硬盘的温度,跟随高低负载实现智能调速。
▲12V4A的独立大功率电源,满足硬盘瞬时启动所需要的大电流,赋能满载。
值得一提的是硬盘插槽为独立供电设计,即使是大容量硬盘也能得到充足电力**,保障硬盘的运行稳定性。
三、拆解和硬盘安装
▲安装和拆卸硬盘架通过按拉、回推两个步骤就能丝滑操作。
▲硬盘架支持3.5寸和2.5寸硬盘安装。
▲3.5寸盘采用免螺丝卡扣固定,2.5寸盘需要锁紧四颗螺丝固定。
▲内部支撑骨架间隙紧凑,布局合理,同样可以有效减少硬盘高速运行时产生的共振噪音。
▲加装M2固态硬盘,只需拧开背部的两颗螺丝拆卸半边外壳即可,上手难度不大。
▲固态硬盘安装位的接口和固定螺柱都是防呆的,拆了螺丝卡进去就行,操作上没有任何难点。
▲在这里需要提一点的是M2硬盘选购问题,铁威马D5 Hybrid是兼容PCIe4.0和3.0的固态硬盘使用的,不过对于10Gbps带宽的USB-C3.2接口而言,PCIe3.0就能满足读写上限的需求,如果有战未来的目标,选择PCIe4.0的SSD也是可以的。
四、综合跑分测试、桌面TPC和移动端TDAS备份
▲数据测试采用的两块固态和两块3.5寸机械盘,分别是希捷酷鱼530 PCIe4.0固态 2T版、金百达KP270 PCle4.0固态 1T版和西数红盘Plus 4TB版x2,标称读写速度分别是7400MB/s和6300MB/s、7400MB/s和6800MB/s、200MB/s和200MB/s;数据线为奥海的全能阿多尼斯USB4 2.0版,主机为265K+技嘉Z890M冰雕。
▲硬盘盒阵列模式为Single和RAID0;系统版本Windows11 Pro 24H2;接入主板USB-C接口。这里需要注意的问题是,切换机械硬盘阵列模式需要处于通电状态,长按reset键操作(详细指引黏贴在硬盘盒侧边);并且切换模式会清空械硬盘保存的资料,但是不影响固态硬盘。
▲CrystalDiskInfo非常顺利的识别出四块硬盘的信息,固态硬盘处于UASP接口(NVME),机械硬盘则是UASP接口(SATA)和SATA/600传输模式。
▲希捷酷鱼530 PCIe4.0固态 2T版在铁威马D5 Hybrid的读写速度数据。
▲金百达KP270 PCle4.0固态 1T版在铁威马D5 Hybrid的读写速度数据。
▲Single模式两块西数红盘Plus 4TB版在铁威马D5 Hybrid的读写速度数据,和标称数值相差不大。
▲RAID0模式两块西数红盘Plus 4TB版在铁威马D5 Hybrid的读写速度数据,数值基本卡在设备的上限区间,符合铁威马D5 Hybrid的技术规范,不管是高清视频、无损音频还是生活照片,都能疾速互传,告别漫长等待。
▲这种混合磁盘阵列,既可整体作为电脑主机、笔电、迷你主机的扩容空间;亦可HDD和SSD互为冷热数据备份库,相当灵活随心。
▲像我就习惯把生活照片、影音文件这些不常用,但是偶尔会观看,并长期更新的资料放在D5 Hybrid的机械盘作为冷数据库。而经常使用的,例如游戏安装本体、剪辑P图素材放在D5 Hybrid的固态硬盘,方便快速访问和启动。
▲搭配TPC Backupper软件,将铁威马D5 Hybrid五盘位阵列柜作为存储目的地,简单四步操作就能实现数据安全的快捷备份。
▲TPC Backupper软件除了具有备份功能外,还支持系统、磁盘和分区克隆以及基本、实时、镜像和双向同步,资料迁移、复制和管理的操作更为简便。
▲除了PC端的备份外,移动端的备份同样可以实施并且更显简单,只需在手机安装TDAS mobile软件,完成个人设置后,接入铁威马D5 Hybrid便可自动执行;最为重要的是手机内的相册可全选可自主手选,带实况视频的照片也能备份,备份策略还支持增量、覆盖或者重命名,有效防止发生意外丢失资料。
五、写在最后 个人总结
▲每个人都有专属于自己的独家回忆,可能是一张亲朋合照、一部经典影视大片、一首无损音乐,虽然不常看常听但依然值得被怀念珍藏;在线云盘、私人云、硬盘盒离线备份都是保存这些快乐时光的方法。
▲我个人觉得,对比在线云盘,不开会员就限流,上传容易**难;私人云瞬时响应速度受限于硬件和网络;即插即用的铁威马D5 Hybrid五盘位阵列柜,明显数据存储体验具备稳定、高效的特性;5盘位兼容3.5寸HDD、2.5寸HDD/SSD和M2 2280 SSD组合使用,通过旋钮开关更换模式就能实现扩容的方式自由和备份的容量自由;最为重要的是把增加/删减数据的主动权掌控在自己手上,不经过第三方,这一点也是离线存储最让人安心的优势所在。
▲不过该怎么选,该怎么用,还得结合各位的实际需求。至于我,已经把答案端上来了。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
