双重手感还有自定义硬件,这就是黑爵MK87三模机械键盘
发表于 2025-7-22 19:24:57
一、写在最前
▲传统机械键盘能实现客制化修改的地方,一般只有轴体和键帽,形成不同的配色和手感,样式肯定是稍微有点千篇一律,固化了玩家的使用思维。
▲作为极富创新精神的厂牌,黑爵这次把硬件自定义赋能到键盘上,设计出MK87,带可插拔屏幕旋钮的三模机械键盘,探索不一样的操作玩法。
▲这把上分利器采用的是80%配列87键布局,缩减配列节省桌面空间同时保留了键盘完整功能区,上手即用无需适应。
▲最大的创新点来自右上角的可插拔屏幕旋钮组件,彩屏可显示日期时间、连接模式、电量百分比,并且支持自定义GIF动画和可视化切换键盘灯效模式,金属旋钮能快速调整系统音量大小和切换静音模式。
▲可替换为按键模式,插入轴体和键帽,实现截图、卷动、暂停等功能,双重buff双重乐趣,让人不由自主的眼前一亮。
二、键盘做工细节一览
▲黑爵MK87共有粉雾海/赤焰红/黑莓粉(侧刻)/等高线白(侧刻)/渐变粉(侧刻)、火龙果轴/美拉德轴的组合搭配,拒绝色彩单一,全系标配RGB灯效,满足不同消费者的手感和审美使用需求。
▲而我最为推荐的是粉雾海和赤焰红这两款,尤其是粉雾海配色+火龙果轴既有颜值张力又不会过分花俏,原厂高度的双色PBT键帽和ABS键帽印刷字符清晰,mix match后整体视觉观感飒爽潮流。
▲壳体为地包天设计,连接模式切换键、系统切换键、Type-C接口统一设置在顶部左上角。
▲2.4G接收器收纳仓隐藏于右侧二段式脚撑旁,打开即可查看和取用。
▲为了营造酷炫的游戏氛围,键盘左右侧增设了流彩灯带,可自定义多种颜色的动态或者固定灯效。
▲结合键盘前高后低带有一定的倾斜角度的5阶6列布局,灵活调节,让使用者找到更为舒适的角度适应多种输入使用场景;细节处理相当到位。
▲至于基础功能则是覆盖键线分离、蓝牙/有线/2.4G无线三模连接、全键轴体支持热插拔,并且键盘内置1万毫安锂电池,关闭背光续航时间可长达196H,实用性绝对是满分。
三、游戏码字手感体验
▲黑爵的火龙果轴属于线性轴,出厂自润,轴体触发行程:1.5±0.5mm,总行程:3.3±0.5mm,触发压力:45g±10gF,触底压力:52±10gF,升级了全新的POM材料和高透导光柱,敲击手感明显更为柔和。
▲并且在流行的Gasket结构中增设了PCB单键开槽和五层填充,有效降低轴体弹跳时产生的杂音,带来直上直下的顺滑手感和雨滴石子回响,几乎feeling不到多余的空腔音。
▲空格、左右shift、回车、退格五个大键使用的是精调卫星轴设计,同样出厂自润,用来平衡敲击手感和输入准确度,大键按压手感调教和小键的手感保持高度一致。
▲有线/无线模式下全键无冲功能应对文字输入、电竞游戏的操作同样卓卓有余,如笔走龙蛇般流畅,软弹跟手不激进,回馈清晰紧致,连续输入稳定性很高。
▲键盘同样支持全键轴体热插拔功能,兼容其他品牌标准三脚或者五脚轴体进行平替;对于玩家所有个性化的需求,保留了很大程度的自由DIY空间。
▲黑爵MK87采用的是下灯位布局,灯光经过轴体导光镜匀化后,可以相当完美的呈现变化多样的炫彩动态灯效。
▲再加上内置多达20种不同的灯光效果,可一键随心切换,还能根据自身需求自定义背光,让使用者在不同的场景或者状态切换选择使用,不管游戏还是办公场景都能拉满沉浸体验的氛围。另外,MK87还支持单键改灯光颜色以及音乐律动等功能,让灯的可玩性也进一步拉满。
四、写在最后 个人总结
▲黑爵MK87三模机械键盘就是这样一把性能颜值两手抓的指尖伴侣,可插拔屏幕旋钮实用又特色鲜明,多种配色方案和轴体组合,给予消费者拥有更多的选择空间,但是不管怎么搭配都有舒适一致的敲击体验和视觉效果享受,再加上10000mAh超长的续航和恰到好处的RGB灯效,实力能打百看不腻,码字玩游戏桌搭都是很棒的答案。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
