都是国AA级那是因为评级最高只有国AA级—书客LED护眼台灯L1
发表于 2025-7-22 20:54:45
国货崛起
▲随着半导体工业的发展,LED在照明领域凭借低功耗、长寿命、低发热、快速启动等优势,逐步替代白炽灯、荧光灯,成为现代家庭照明灯具的主流。但你知道吗?曾经的我国,LED照明市场被索尼、夏普、松下、飞利浦等海外品牌主导多年,在我国轻工业形成完整产业链后,在LED灯具领域也实现了从追赶到领跑的跨越。随着被“卡脖子”的核心技术被突破,价格也大幅下降并普及到家家户户。现如今,中国不仅是全球最大的LED灯具生产国,在智能照明、绿色节能等领域持续引领创新,成为行业中不可或缺的核心力量。
看懂指标
我国的儿童、青少年总体近视率已达67%,其中一部分是错误选择读写作业台灯造成的。劣质台灯光照度不稳定、光照面积不均匀、频闪及蓝光容易造成用眼疲劳,增加近视发病率。所以一款“合格”的“读写作业台灯”,有四个重要的指标,那就是达到国AA级照度、显色指数(RA)≥95、RG0无蓝光和无可视频闪。
照度等级
▲国家标准只有国A级照度和国AA级照度两个等级,读写作业台灯就选国AA级照度,照度单位为lux(勒克斯)。
显色指数
▲显色指数越高,越接近太阳光谱的100数值,那么颜色还原就越好,推荐RA≥95。
蓝光危害
▲通过对光的研究,光谱中的蓝光因其穿透力强,对人类眼睛的危害很大。而人们在意识到这一点后,采用玻璃(树脂)镀膜技术并将其应用到光学仪器上,比如望远镜、镜头滤镜和眼镜。
▲对于眼睛还在发育的中小学生及学龄前儿童,推荐使用RG0台灯。
恒流无闪
▲LED灯珠(发光二极管)的工作原理基于半导体材料的“电致发光”特性,当电子与空穴在结区复合时释放能量,产生光辐射。因其特殊的工作方式,绝对意义上的“无频闪”在实际应用中是不可能的,但通过恒流芯片可以有效降低频闪。
▲书客LED护眼台灯L1同样是国AA级照度,那是因为评级最高只有国AA级,显色指数更是达到了Ra≥98的高显色。
产品附件
▲书客LED护眼台灯L1(以下简称:书客台灯L1)的型号为SUKER L1,物流包装为瓦楞纸牛皮纸箱,泡沫塑料填充。除本体外(无需组装,插电即可使用),配件为交流电源适配器和说明书。
外观细节
▲书客台灯L1的按键采用触摸形式,功能标注由可视性高的图案和中文构成,即使是老人和小孩也能轻松使用,面板自带手势感应开关和光感器,方便手势开关和自动调光。
▲灯座底部贴有环形硅胶防滑垫,在首次使用前可以去除透明保护膜,以达到最佳的防滑效果。底座中部贴有产品相关参数,产品符合中国强制性产品认证标准(3C认证),双重绝缘无需接地,环保使用期限为十年。
▲在台灯的可调节部分采用了金属件亮面镀铬工艺,并贴有无胶透明保护膜(正式使用后可去除),裸露部分的电源线采用白色编织线。
▲灯臂与LED灯板采用万向球形连接,理论上灯板可以摆放在任意方向,除了作为桌面照明,也可以作为拍摄补光。
▲LED灯板的发光直径超过了14cm,照射面积更是达到了182平方厘米,可铺满整个桌子,色温为4000K暖色,显色指数高达RA≥98,其中心照度达到了1800勒克斯,R30照度(指距离光斑中心的距离)也达到了945勒克斯,R50照度更是达到了357勒克斯,远超国AA级标准的相同距离的500勒克斯和250勒克斯。
如何使用
▲书客台灯L1的使用方法非常简单,短按开关开启或关闭照明,默认为最大亮度,可通过长按“夜灯/手动调光”无极增减亮度,也可以直接短按“自动调光*”交给光感器判断。
小贴士:书客自研SDIT的自适应动态调光,通过每秒100次的高频率监测,并通过高精度光学传感器,实时捕捉环境光线,将探测得到的光线转化为数据,从亮度、色温、柔和度、稳定性等多个维度进行智能补偿调整,维持光线安全舒适,完成有效的动态化科学护眼!随着光线强度的变化,台灯会自动进行调整,以适应不同的环境和用户需求,从而减轻眼睛的疲劳和不适。
▲短按“夜灯/手动调光”可进入5%夜灯模式,灯光柔和不刺眼,适合起夜和临睡准备。
▲通过手势感应开关,书客台灯L1可隔空控制设备开关,适合在专注学习或全黑环境下,随手一挥即可完成开闭操作,无需注目寻找开关。
护眼科技
▲书客台灯L1采用RRT红光养眼技术,可重点控制自然光谱中有害的蓝光波段,避免过量,同时增强有益红光波段,光谱连续(红、绿、蓝等波段比例合理),更接近自然的太阳光谱,让眼睛在长时间使用中不易干涩,尤其适合学习、办公等高频用眼场景。
▲搭载新一代PLP光电处理器,为用眼环境**更稳定的光源输出,通过光感应反馈、智能光学反馈、颜色控制、智能算法等技术,实现稳定光源输出,**持久、高质量的照明体验,即使在超低亮度下也无可视频闪,有效降低眼睛疲劳。
▲通过DT多维漫射技术,将光线引导至不同折射和反射路径,实现多次散射,光线均匀地分散到多个方向,同时折射和反射技术进一步引导光线,加强发光面的亮度和均匀性,使发散的光更为明亮柔和。同时将医疗手术灯的光分布原理融入OCLT光透镜技术,均匀光源布局、漫反射材料配合光线散射技术,设计出全覆盖交叠照亮桌面的光路,达到减轻阴影的效果。
写在最后
书客LED护眼台灯 L1,远超行业标准,专为守护视力而生。远超读写作业台灯国AA级亮度、色温为4000K暖白色,显色指数 RA≥98、RG0无蓝光、无可视频闪。 182平方厘米超大发光面,照射均匀;99.8%还原自然光的光谱,配合RRT红光养眼技术,重点控制有害蓝光,增强有益红光,有效缓解用眼疲劳。新一代光电处理器搭配智能算法,确保稳定光源输出,无可视频闪。触摸按键搭配手势感应开关,可全黑操作简单易用,还有自动调光、夜灯等实用功能。灯体造型纤细优美,可调节灯臂和灯板,也能当做拍摄补光。无论是儿童、青少年学习,还是成人办公、写作,书客LED护眼台灯L1都是**优质光照环境的好伙伴,值得推荐!
