硬核性能开挂!非时尚硬核 7 防面料超强,始祖鸟最强平...
发表于 2025-7-29 00:00:22
【前言】
一件性能卓越的冲锋衣不仅能在户外抵御风雨,更是能够成为保障安全与舒适的关键装备。 笔者最近体验到的GaKior户外冲锋衣各项指标硬核:35000+(静水压)暴雨级防水指数、30000+(JIS)透湿、5级表面抗湿性、3倍抗静电(洗前)1.8s抗静电半衰期、20w+耐磨次数、6级综合防油污,配合其千元级别价格,不管是日常通勤还是户外背包客它都是不错的选择,GaKior这个品牌10多年专攻极限运动户外穿戴装备研发,大家都说是始祖鸟最强平替,让我们来看看!
【上身及效果】
如常见的冲锋衣的设计一样,GaKior户外冲锋衣支持外套、内胆和双层套装三种穿着模式,这样也就能够完成-10摄氏度到20摄氏度的环境覆盖,除了夏季其余三季都基本适用。
以下是媒体朋友对GaKior冲锋衣的评价:
首先来感受一下防风雨外套,GaKior户外冲锋衣通过多年死磕的工艺打造五层硬核STOPS-X七防科技面料,它通过抗水涂层、纳米膜、生物孔、蜂窝网状交织等等多层创新而成,实现恶劣环境下的七防标准。在面料的基础上,专门针对八区(胸部、腹部、肩部等)核心位置做了更细致的双层防风防水设计,能够实现更强悍的防风防水。
敞开穿时,GaKior户外冲锋衣更适合微风环境、中低强度运动或需要快速散热的场景,像春秋和雨天气就比较合适。
GaKior户外冲锋衣采用隐藏式拉链设计,防水反穿尼龙活页袋盖设计搭配ykk口袋拉链,提高口袋隐蔽性。
套装内的锁温速热内胆也能够单穿,根据官方介绍其采用成本较高的摇粒绒双面料内胆,整个版型设计偏简单仅在左胸口位置设有GK的品牌标识。
GaKior冲锋衣的内胆背部设计在透气性和活动适配性上表现良好,尤其适合中低强度户外运动,场景的话像秋冬内搭或室内穿着很方便。
相比常规的摇粒绒内胆,GaKior户外冲锋衣内胆为外层粒绒透气透湿+内里银狐绒亲肤保暖,更大程度防静电、更锁温。
GaKior三合一冲锋衣套装则为外层加内胆组合,内胆通过按扣和拉链与外壳固定整体稳固,锁温能力能够满足-10℃至5℃低温,锁温同时还有很好的透湿效果。
GaKior户外冲锋衣采用防风高领设计,内外双层有效防止冷风倒灌,减少热量流失。
创新蜂窝碟片式交叉锁温技术加持下,GaKior户外冲锋衣能够让内里温度更好锁住,不会流失,大大提升核心部位对抗严寒的适应性。
GaKior户外冲锋衣袖子长度覆盖手背加上魔术贴袖口,在基础防护和活动兼容性上表现很好 ,很好的避免硬物划伤与蚊虫叮咬,日晒雨淋等。
外套内部左右两下侧均有抽绳调节式设计,防止冷风从下摆灌入。
可调节下摆很好的防止冷风侵袭,可自由调节松紧度单手一拉即可收紧防风:
GaKior户外冲锋衣没有设计过多的口袋,外部的话仅有前置大容量主插手袋。
容量方面也比较合适,两瓶常规大小矿泉水装入完全没问题。
腋下设计是冲锋衣活动自由度和透气排汗的关键区域,直接影响户外运动的舒适度。 GaKior户外冲锋衣在这个位置有很好的设计抬手灵活性很好完全不会出现漏腰的现象。
整体而言,GaKior户外冲锋衣简约外观设计,既能够满足户外的穿着需求也适合日常通勤,年龄的跨度也会比较广。
相比欧美品牌(如北面),GaKior户外冲锋衣从肩宽和袖长上更适合国人身材,大小和长度上控制都比较适中。
全身纯色、无花纹、无反光条,硬核机能外壳、极简纯色美学、三合一模块化设计,GaKior户外冲锋衣能够在“山系”与“通勤”之间随意切换。
【性能及感受】
接下来笔者通过几个小测试对GaKior户外冲锋衣的性能进行评估,首先户外防水效果。因为采用全缝隙EP无渗透双层压胶,且在此基础上采用昂贵的高压冲胶工艺,GaKior户外冲锋衣会有不错的防水性能表现,常见小于小雪完全能够应付,如同荷叶般的隔离水珠。
对比测试图如下:
甚至卷起袖口成兜后,倒入水也不会渗水。遇到暴雨或者强雪都不怕被淋湿,在户外活动时间长了,里面也不会湿湿的或者很闷。
防风性能上,笔者使用高速吹风机冷风档吹起起纸巾,一旦有了GaKior户外冲锋衣的格挡,风速瞬间变零,布料衔接缝隙处也不会有透风现象,能够应对户外遇到恶劣的大风天气。
GaKior户外冲锋衣在透气性方面表现极为出色,尝试用外层盖住装满热水的水杯,上方再盖一个透明杯子,很快久能够看到有冷凝水出现,10分钟左右上方原本干的杯壁上挂满了水珠。
以下是数据报告:
因为有SOPE-AIR涂层黑科技,GaKior户外冲锋衣可以做到高强度耐磨耐划,实测用金属钥匙尖反复刮擦布料表面,完全不会有划伤甚至痕迹,这样穿着出去完成高强度户外运动也不用担心了。
保暖性能上,GaKior户外冲锋衣也有优异表现,将冰袋放入双层套装的内胆口袋中,十分钟后冰袋完全没有变化:
半小时后再来观察除了少量表面水珠,其他基本也无变化:
【包装及开箱】
下面部分则是GaKior户外冲锋衣的包装开箱及其细节。包装方面较为简单,塑料套袋透过正面能够看到内部衣物的状态:
GaKior户外冲锋衣整体正面造型和设计:
口袋细节:
袖口细节:
GaKior户外冲锋衣背面:
一体式可拆卸防风帽设计:
拆取帽子后拉链也能够很好的隐藏起来:
帽子两侧能够通过魔术贴与衣本体进行稳固连接:
YKK前胸拉链,耐磨防水顺滑度高,能有效阻挡雨水渗入并适应极端环境:
摇粒绒内胆:
内部口袋细节:
内部亲肤舒适面料:
内胆拉链:
双层连接扣位置细节:
拆分两个单件后效果:
【总结】
经过一段时间体验,GaKior户外冲锋衣留给笔者不错的体验感受和印象。它是一款典型的“水桶型”产品——没有致命短板,在核心功能(防风、防雨、轻量)上达标,同时还有不到千元的价格,户外入门的性价比之选。
