开放式耳机的破局者!数码博主深度剖析NANK OE Nova
Rank: 2
发表于 2025-8-1 16:17:59
NANK OE Nova的ID设计跳脱出传统TWS耳机框架。充电仓采用扁圆形铝合金磨砂壳体,厚度仅22.7mm,类肤涂层抗指纹且便携。打开磁吸盒盖,卡其色耳机呈悬浮式收纳,声学单元与耳挂形成60°黄金夹角,致敬漩涡空气动力学,兼具视觉美感与取放便利性。
单耳5.8g(行业平均8-12g),航空级钛合金骨架赋予弹性记忆,适配99%耳型;AirFlow贴耳技术通过万组耳廓数据优化压力分布,EAA2.0悬停技术以仿生蜂巢结构分解耳后压力,实测戴眼镜用户连续佩戴12小时无压痕;IPX5防水抵御运动汗雨,亲肤硅胶通过欧盟抗敏认证。
硬件上,OE Nova搭载自研SuperBass4.0单元,核心为行业罕见的0.0096mmLCP流延钛聚合物振膜(厚度≈发丝1/10),振膜刚性提升3倍,瞬态响应达100%。配合紧凑声学腔体,振幅空间增大15%。
声学系统采用了SuperSoundOS2.0动态补偿频响,通过112项声学认证,频宽覆盖20Hz-40kHz;主动降噪系统,耳机使用DS2.0技术,内置陀螺仪追踪耳道角度,声束聚焦±3°内,反向声波抵消使50cm漏音降至38dB(环境底噪约35dB),实测办公室环境60%音量无漏音风险。
低频部分《鼓诗》大鼓下潜至18Hz,回弹利落不浑浊;中高频《Diamonds》人声齿音精准,弦乐泛音绵延;声场《LiveatBluesAlley》现场掌声方位分明,纵深层次媲美千元级圈铁耳机。
耳机使用了最新的蓝牙5.4芯片,这颗芯片也有三重升级,抗干扰性提升30%,深圳地铁高峰时段测试0断连;双通道传输左右耳延迟差≤2ms;60ms超低延迟(游戏模式),《和平精英》枪声同步误差肉眼不可辨。
单耳50mAh高密度电池,连续播放在9小时17分钟;400mAh充电仓支持3.3轮循环,总续航突破30小时;快充5分钟=播客2小时,15分钟充入25%电量。
通话降噪方面,同样采用了AI通话降噪,通过双麦克风波束成形,在道路上实测85dB环境噪声下对方收听清晰度提升70%。
防水等级不是最为先进的潜水等级,但对于日常雨水这种使用环境是应付自如的,采用了IPX5防水+耳挂扭矩优化,狂甩头测试零脱落。
总结:NANK OE Nova以百元价位实现“舒适-音质-续航”三角平衡,其AirFlow+DS2.0技术重新定义开放式耳机标准,堪称2025年通勤运动党的性价比首选。
