光影魔术的指尖陀螺:ZorKryth Champ45 EDC手电的硬核与巧思
发表于 2025-8-3 09:31:38
当坚实的礼盒被打开的瞬间,钛合金灯身反射的冷光与礼盒海绵内衬的温柔形成奇妙碰撞 ——ZorKryth Champ45 的开箱仪式就像拆开一件兼具工具理性与把玩趣味的精密仪器。这款将 WRGB 全光谱照明与指尖陀螺功能熔铸于钛合金躯体的 EDC 装备,正在重新定义 "随身携带" 的意义:它既是能在暴雨中持续点亮185H的可靠光源,也是生活间隙中缓解焦虑的指尖玩伴。
减压的指尖陀螺:
绚丽的彩虹光效:
包装与配件:精致主义的实用表达
ZorKryth Champ45 的包装采用军工级礼盒设计,整体是坚实可靠的工程塑料制成,盒面印着的品牌 logo 在侧光下还会显现明暗不同的高效,黑色的盒身低调中透着考究。包装盒采用扣式结构,开启时发出清脆的 "咔嗒" 声,这种源于高端腕表包装的设计语言,瞬间提升了产品的仪式感。
配件清单堪称 EDC 玩家的理想配置:除手电本体外,包含两个 O 型密封圈、抱夹螺丝以及一份中英双语言说明书,手电塑封包装极显考究(这款手电材质有钛、铜等材质,塑封包装避免玩家收到前的铜质手电被氧化)。
这时候看看ZorKryth Champ45,初感好似寻常,细看筒身旋绕“扭曲”的槽面以及尾部的指尖陀螺。这样的设计语言带来了解压、把玩的乐趣。同时,手电筒本身并没有变成玩具:所有关键功能(照明)都已到位并胜任执行。
材质性能:钛合金的工业美学
握住 Champ45 的第一感觉是 "扎实却不沉重"——78 克的重量仅相当于两颗高尔夫球,这得益于 TC4 钛合金的高强度特性(抗拉强度达 900MPa),比同体积不锈钢手电轻 40% 以上。其他几个材质版本的重量略有不同,这里顺带说明:我这个钛版 78.6g。不锈钢版 120.6g、红铜版 132.6g、铝版 64.4g (不含电池)。
筒身采用的整体 CNC 切削工艺让接缝处的公差控制在 0.02mm 内。可谓精工之作。
旋转灯头时,那种丝滑却无旷量的阻尼感,让人联想到精密相机的镜头调焦环。 筒头拧下内里为电池仓的结构位置,在这时可以看到所有触点镀金处理。从而使之具有高效的电路系统。
筒身整体的加工效果以及表面处理堪称教科书级别,观感极为精细、均匀。手触细腻、舒适。同时,其具有出色的耐用性,用钥匙尖轻划表面毫无痕迹。
实测将手电浸入水中,取出后依旧正常工作,这得益于其 IP68 级防水设计,且钛合金还具有防化学腐蚀的效果。在使用中落入不同液体都可不伤手电。
日常携带时,钛合金特有的生物相容性优势凸显:即便在夏季多汗的手掌中握持两小时,铜身也不会像不锈钢那样留下异味或锈蚀斑点。经过一段时间的高频使用,铜身依旧,这种 "耐造的特性" 正是钛合金 EDC 产品的独特魅力。
抱夹是看拆卸的结构,DIY玩家可以做些个性化的点缀,当然抱夹为出行带来了便利。
灯珠光效:WRGB 光谱的场景革命
Champ45 搭载的 WRGB 四合一灯珠系统彻底打破了传统手电的光效边界。其核心是一颗最高亮度达 600 流明的 一颗 XM-L Color Gen 2 LEDs,配合红、绿、蓝三色辅助灯珠。
侧看筒头,可以感受到剔透的透镜以及均匀的橘皮光杯。这使之具有出色的光效以及大范围的照明效果。筒头5处凸起似齿的结构带来了核心位置的防护,在必要的时候还可做破窗等操作。
RGB 模式的玩法远超预期:解锁状态下,快速双击激活彩灯模式,按住并保持将循环切换,红色-红闪-绿色-绿闪-蓝色-蓝闪-警闪-彩虹灯-跑马灯(带记忆模式)。
彩虹灯效在我看了犹如有趣的光影魔法,极为好玩,在户外的时候。这也带来了极为出色的辨识效果,从而作为团队照应以及应急信号灯的使用方式。
最令人称道的是其光线均匀度,通过特殊精细的光学系统,让光斑边缘的照度衰减控制在 15% 以内,避免了传统手电的 "手电筒效应"。在户外的时候,开启白光模式即可实现无死角照明,而耗电量仅为同亮度传统手电的 60%,这得益于其搭载的恒流驱动芯片。
新奇趣玩:指尖陀螺的功能进化
这款手电还有很多的玩法,如筒头外侧的装饰槽可DIY氚管。
当然,尾部按键的中央位置也预留了氚管槽。
值得说明的是尾部按键外侧的指尖陀螺组件绝非噱头 —— 这个钛合金转子采用双轴承设计,空转时间超过 2 分钟以上。
陀螺的动平衡处理堪称完美,高速旋转时的径向跳动量小于0.1mm,贴在指尖几乎感受不到震动。在实际使用中,这个设计展现出意外的实用价值:会议间隙旋转陀螺时,其发出的低沉嗡鸣能屏蔽环境噪音;户外露营时,旋转状态下的离心力可帮助手部血液循环,缓解长时间握持的疲劳。
这种将把玩功能与实用性能结合的巧思,正是 Champ45 区别于普通 EDC 手电的核心竞争力。
照明效果:场景定义的亮度哲学
Champ45 的照明表现呈现出鲜明的 "场景自适应" 特征。在日常家用场景中,150 流明的白光已足够照亮整个客厅,此时续航可达的 4.2 小时;切换至户外模式,600 流明的光束能在黑暗中投射出 70 米的有效范围,夜间使用,被照射物体细节都是清晰的。
点亮手电,光线所到均是清晰的。
就白光照明效果来看,大范围的翻盖,较远的照射距离以及明亮的高效让我们在夜间出行中犹如回到了白昼。
作为手电,可以说是极具实用性的。
爆闪模式的表现令人印象深刻:12Hz 的频闪频率刚好落在人眼最敏感的范围,在 10 米距离内足以让目标暂时失去方向感,这在一些意外场景多了一份应急的保障。
对于白光之外,还可选择绿色、红色、蓝色等照明以及闪烁效果。
不同的光源在这里不仅仅是一个装饰选项,而且是一个有用的东西:例如,红光在黑暗中不会刺眼,而绿光对于处理地图或导航很有用。
续航补给:长续快充,性能拉满
手电筒由容量为 14500 mAh 的 1000 mAh 电池供电,直接通过 USB Type-C 连接器充电 - 无需外部充电器。(贴心的品牌方在电池正极黏贴了绝缘垫片,第一次使用需拿下垫片)
最大亮度下的运行时间在 3.5 小时左右,低档位照明看可实现185小时的续航。
不错的续航对于日常使用,绰绰有余。加之C口直充的便利让我在使用手电的时候没有了常规手电那种“用电焦虑”。
有趣的是,有消息称 ZorKryth 计划发布更大容量的 18650 电池的修改版,这可以显着延长续航时间。
结语:EDC 的第三重维度
ZorKryth Champ45 最终呈现的,是超越 "工具" 与 "玩具" 二分法的新可能。
当钛合金的冰凉触感、陀螺旋转的韵律与光影变幻的魔法在指尖交融,它已不再是简单的照明设备,而成为连接功能与情感的随身伙伴。
在为期两周的使用中,最动人的时刻往往发生在不经意间:深夜里其光源带来了可靠的安全感(炫彩光效还有温暖的仪式感),户外迷路时红蓝爆闪带来的安全感,甚至是会议中无意识拨动陀螺的片刻放松。
如何消除日常压力?旋转尾部的陀螺可以缓解压力的行为,通常会带来深刻的专注感和清晰度。当然,这也非常适合在夜间通勤使用或平息约会前的紧张情绪。
可靠的照明、炫彩的光效以及接下的陀螺,这些体验共同构成了 EDC 产品的第三重维度:它不仅解决问题,更陪伴生活。 小伙伴们如果也喜欢,可以在 Kickstarter 上找到ZorKryth Champ45。当然也可以直接在zorkryth.com看看。
